Сергей29
 Re: ГБО на Амулете
По Харькову,прошивку точно не помню какую ставили , делал замеры по разному с полным баком и с частично, последнюю сделал позавчера заправился в полный бак проехал 179 км только по городу ездил , потратил 32 литра просчитал получилось 17,87 литра вроде правильно просчитал и ужаснулся от цифры
| Вт ноя 28, 2017 12:41 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: ГБО на Амулете
Может заправку поменять, для начала? В сентябре провел следующий эксперимент: в пустой баллон заправлял 10л и ездил, пока не переключится на бенз. Вот результат: Восток-Газ, БРСМ, АВИАС (и их дочки) и всякие остальные дешевые не дорогие - 83-85 км ВОГ - 91-95км ОККО - 100-105км. Режим езды: на 60% короткопробежные, с недогретым двиглом, остальное просто по городу. т.е. на дорогом газе ездить дешевле, чем на дешевом! отаке!
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вт ноя 28, 2017 22:03 |
 Re: ГБО на Амулете
В Киеве сейчас и КЛО исправился. Там по надписям Беларусь (сомневаюсь конечно же) но сейчас расход 10 / 100 Летом был и 13. После многочисленных жалоб стало чётче
| Ср ноя 29, 2017 10:33 |
Сергей29
 Re: ГБО на Амулете
Да менял езжу на Окко заправляюсь и замеры уже делал на газе от Окко, не думаю что смена заправки так сократит расход на 6л ) поехал где меняли прошивку поменяли на заводскую чуть улучшеную ,заправился поставил замеры , надеюсь сократиться если нет походу дорога одна к ГБОшникам ток я так понимаю это же не может быть проблема в движке верно ?
| Сб дек 02, 2017 13:49 |
 Re: ГБО на Амулете
опирайся на расход бензина, должно быть макимум +2 л. в идеале у меня выходило 1:1
| Пн дек 04, 2017 11:48 |
politra
Автомобиль: амулет
 установка газа
Всем добрый вечер, купил Амулет 2007 года, решил поставить газ, но не могу определиться какого поколения ставить, хочу спросить совета у владельцев таких машин, знакомый таксист сказал, что пацаны с 4 поколением на амулетах мучаются, типа ставь второе-третье поколение и на заморачивайся. Спасибо за советы )
| Пн апр 29, 2019 21:26 |
YurOK!
 Re: ГБО на Амулете
Даже не представляю, каким образом таксисты мучаются! Третий год 4 поколение - полет нормальный! Амулет именно 2007 г.)))
| Вт апр 30, 2019 8:53 |
 Re: ГБО на Амулете
У второго поколения единственное преимущество - дешево. И все. Ни динамики, ни безопасности (я про хлопки во впускном коллекторе через воздушный фильтр).
| Вт апр 30, 2019 16:27 |
stas.m
 Re: ГБО на Амулете
Если с умом поставлена 4, то одни плюсы. На гбо 4 поколения лучше не экономить, потом себе дороже будет. У знакомого на амулете, после установки кривыми рученками, сначала прокладку пробило, счас начало масло поджирать. Все в период 10 тыс. пробега. Сам мул прошел 90 тыс.
| Вт апр 30, 2019 20:57 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО на Амулете
После установки ГБО-4 прошел 30 тыс. км. Прокладку головы недавно менял, но то, скорее всего, не из-за ГБО, а последствия замены ОЖ с многократной промывкой системы (дело было летом - перегрел движок). Когда снимал голову, глянул на состояние клапанов: вроде норм, компрессия после замены - 13(+/- 0,5). Но у меня вопрос в другом: имеет ли смысл ГБО-4 дополнять вариатором? И как на Муле проверить УОЗ - как и везде, - стробоскопом или как-нибудь еще?..
| Вт май 05, 2020 19:28 |
stas.m
 Re: ГБО на Амулете
По вариатору, одно время, изучал вопрос в своем городе. Более опытные газовщики советуют его ставить, да и на многих форумах по этой тематике, но не все берутся. Нет оборудования по настройке, а методом наката не хотят, долгая песня и эффект не гарантирован. Да и не хотят заморачиваться. Проще через комп что-то подшаманить и езжай, через месяц опять приедешь, а это уже бабосики. На более дорогих гбо вариатор идет в комплекте. Тут решать тебе, есть лишние деньги, поставь, однозначно будет лучше. А уоз можно еще и программно проверить. А прокладка головы могла еще навернуться из-за рукожопых газовщиков. У моих двоих знакомых такое было. У одного через 10 тыс., у другого через 2 тыс. И ставили в разных местах. После вскрытия мотористом подтвердилось неправильная установка гбо. А именно подключение к системе охлаждения двигателя.
| Вт май 05, 2020 21:42 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО на Амулете
stas.m писал(а): После вскрытия мотористом подтвердилось неправильная установка гбо. А именно подключение к системе охлаждения двигателя. В смысле?! Циркуляция ОЖ ухудшается? Так, вроде, редуктор ГБО по другому и не поставишь, кроме как в разрыв шлангов печки...
| Ср май 06, 2020 6:12 |
stas.m
 Re: ГБО на Амулете
Вот именно, что ставят, как кому вздумается и как удобней. Мне знакомый на саманд ставил последовательно. С начало газ редуктор, потом печка и обратно. Спрашиваю, почему так, говорит тут и так будет нормально работать, врезаться не удобно по другому и шланги далеко тянуть. А то, что циркуляция ухудшается, до одного места. И редуктор в другое место поставить не нашел куда. В итоге все работало, но потом таки поехал к другим и сделали, как надо. У знакомых так само ставили, не вразрез, а последовательно.
| Ср май 06, 2020 9:11 |
 Re: ГБО на Амулете
По вариатору УОЗ - ставить однозначно. В разы улучшается динамика, соответственно сжигание топливно-воздушной смеси происходит более эффективно. Еще хорошо дополнить установку OBD корректором, это тот, который с лямбды снимает показания и корректирует смесь, что бы газ лишний в трубу не улетал и не горел в выпускном коллекторе.
| Ср май 13, 2020 17:55 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО на Амулете
Народ, кто-нибудь проводил на Амулетах замеры зависимости УОЗ от оборотов двигателя? В смысле, - какой на ХХ, на 1000 об/мин, 2000, 2500 ну и т.д. Лично меня данные, которые я вижу через плагин адаптера OBD, - несколько смущают: на ХХ +5-6 град, при 2500 об/мин примерно +30-35 град. На максимальных оборотах достигал +60 град. Отрицательные углы только при резком отбрасывании педали акселератора. Езжу на газу, поэтому как-то стремно... Ремень ГРМ выставлял строго по меткам, с перепроверкой. Какие мнения?..
| Пт июл 24, 2020 10:35 |
Диагнозист
 Re: ГБО на Амулете
Мнения такие: если вы верите , что авто будет правильно ехать на 2500 с УОЗ +30 то перечитайте теорию ДВС. Если же не верите , то мысленно поменяйте знаки +- местами (или читалку , если лень думать) и все встанет на места.
| Пт июл 24, 2020 13:33 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: ГБО на Амулете
Диагнозист Спасибо за очень познавательный месседж! Ниже скрины УОЗ: на средних оборотах и ХХ. Отрицательного угла я там не вижу.
Screenshot_20200723-130511.png [ 304.44 КБ | Просмотров: 988 ]
Screenshot_20200723-130301.png [ 304.62 КБ | Просмотров: 988 ]
Последний раз редактировалось grandfather Пт июл 24, 2020 22:46, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости, нарушение Правил п.ІІІ,6
| Пт июл 24, 2020 13:44 |
