 Хруст в подвеске
Сообщение Хруст в подвеске
Доброго времени суток подскажите что может быть когда трогаюсь под крутую горку в подвеске слышен сильный хруст и при повороте тоже слышен от левого колеса внутренний наружный ШРУС поменяны аморты новые стойка стаба новая ещё хрустит когда колесо наезжает на бугор chery jaggi 2008г 1,3
Сб апр 04, 2020 19:47
Сообщение Re: Хруст в подвеске
Есть ещё и наружные шрусы. Их нужно продиагностировать.
Вс апр 05, 2020 7:44
Зачем диагностировать новые запчасти если они поменяны и внутр и наруж
Вс апр 05, 2020 11:47
А пружины, стойки, опорники? Как понять, хрустит? На что похоже? Как шрус при вывернутом руле?
Вс апр 05, 2020 19:29
Стойки полностью перебраны пружины опорники
при полном вывороте хрустит и при трогание под горку крутую хрустит. При езде по сельской грунтовки и сильной неровности дороги тоже хрустит может опорники такие попались
Вс апр 05, 2020 23:44
А может втулки стабилизатора резиновые скрипят. Там очень скрип противный, можно про что угодно подумать...
Да будет свет...
Пт апр 10, 2020 10:11
Ещё есть стойки стабилизатора. Тоже счёлкают противно .
Сб апр 11, 2020 8:49
gogacs, а после чего все началось?
Сб апр 11, 2020 21:41
Я так подозреваю после замены стойки и рулевой тяги
Вс апр 12, 2020 22:28
Ну вот с них и начни. Как вариант, попробуй на трясучку съездить.
Вс апр 12, 2020 22:48
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Шаровые тоже могут хрустеть, при вывороте и проезде неровностей, но больше обычно похож звук на скрип, чем на хруст
Вт май 12, 2020 10:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Вс дек 13, 2015 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21377
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в районе стартера
vugonskiy
Ср фев 14, 2018 1:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в рулевой колонке
панда кунг-фу
Пт июн 01, 2018 1:40
