Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Автомобиль: Eastar 1.8
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Со временем центральная консоль, та что под дерево немного потерялась, так вот вопрос - как и чем можно его восстановить.
Пт май 15, 2020 20:53
Деревом, свежим :)
*плёнкой перетягивай :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт май 15, 2020 22:09
при покупке авто, руль был в идеале, красивый, кожа, дерево, без потертостей - но блин тонкий как для меня. Не долго думая купил чехол, поездил год, не знаю чего меня дернуло и решил снять его - это писец, от красивого руля осталось мало что, по всему краю кожу просто вытерло почти в ноль. Не допускайте моих ошибок. Теперь буду перешивать, хочу в два цвета, чёрный и беж ( поверх дерева), что-бы увеличить толщину и ездить без чехла.
Чт май 21, 2020 9:41
Сделаешь и мне покажешь. Тоже уже давно думаю на эту тему.
Чт май 21, 2020 10:44
Прикольно, на 1.8 клапанная крышка оказывается пластиковая. А я думал чего она не очень ровная.
Сб май 23, 2020 17:50
помогите, кто что-то заказывал на таобао
цена за 1шт или комплект
https://ua-tao.com/item/605664755331?st ... I6IiJ9#_=_
как понять где фара с электрокоректором
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail
и двигателя там по 10000грн, правда доставка будет наверное не дёшево.
Вт июн 02, 2020 12:08
Брызговики цена комплект, там есть в характеристике описание.
По фарам, где написано ESC, то с корректором.
Вт июн 02, 2020 22:06
Кто умеет по точкам определять год выпуска стекла.
У меня переднее и заднее с 1 а все боковые с 0
IMG_20200612_215223.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 803 ]
IMG_20200612_215242.jpg [ 695.15 КБ | Просмотров: 803 ]
Пт июн 12, 2020 21:54
Первое декабрь 10 года, второе январь 11 года Но так же может быть и 2000 год и 2001. Но тогда истары не выпускались.
Пт июн 12, 2020 22:10
Странно на одном авто стекла разных годов
Пт июн 12, 2020 22:20
Такое может быть, если авто выпущено в начале года. В твоем случае в начале 11 года.
Пт июн 12, 2020 22:38
Появился очень не приятный металлический звон ( лязгание) в задней правой части авто при езде по неровностям, он понаруже, так как если закрыть окна его не слышно.
Был на сто сказали всё ок, не видят ни каких проблем. После взял товарища и заехал на яму, он тоже ничего не увидел, говорит что нету к чему придраться. Но звук зараза есть. Уже люк бензобака зашумил, колпаки в дисках, выкинул всё из багажника - всё равно есть. Сегодня полез к тросам ручника, левый дёргаю, бью, он как литой, тихо. Правый есть небольшой звук - так вот вопрос может ли трос ручника так звенеть.
Пн июн 15, 2020 21:15
Может суппорта звенят? По колесу ножкой постучи хорошо.
Пн июн 15, 2020 21:24
Что на сто, что чел на яме - направляющие суппорта исключили. Бей по колесу хоть до покраснения, молчат. Если бы суппорта то при торможении должен пропадать звук, но увы он есть. Почему спрашиваю за трос ручника, как писал левый тихо, а правый есть некий звучок ( что затянут, что опущен)
Втулки стабилизатора и стабилизаторы исключили.
Пн июн 15, 2020 21:27
Ну так попробуй немного рычаг ручника приподнять в движении, чтоб трос подтянулся или закрепи его. Вообщем, попробуй что-то с ним сделать, чтоб не звенел, а то ж нам не видно, где он и как болтается.
Пн июн 15, 2020 22:03
Я бы не сказал что он болтается, просто если по нему дать щёлбан, есть какой-то вроде металлический звук и он есть как в затянутом так и в обычном режиме. Наверное попробую ещё на одно сто обратиться.
Пн июн 15, 2020 22:09
Хм, интересно, если затянут, по идее, не должен брынчать. Может сама оплетка дребезжит?
Пн июн 15, 2020 22:13
taxxer
Заднюю подвеску давно менял?
Вт июн 16, 2020 17:31
Почти всё родное стоит. Кроме втулок и стоек стабилизатора, ну и колодки тормозные.
Как писал выше, на сто и знакомый который осматривал на яме ( тоже имеет неплохие познания в ремонте авто как легковых так и фур), сказали к ходовой нету к чему придраться.
Вт июн 16, 2020 22:13
Осматривал, или монтажкой оттягивал и проверял? Там особо не увидишь ничего, пока разбирать не начнешь. Попробуй на месте покачать машину, может так выяснишь, что бречит.
Чт июн 18, 2020 20:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 735 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вт май 25, 2010 14:57
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4633
Вс сен 01, 2019 9:09
