Алex@ner
 Re: Аммортизаторы
А от нагрева метал не отпустится? Жестокость не снизится? Я бы просто отрезал.
| Чт ноя 02, 2017 12:25 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Аммортизаторы
Вероятно так и сделаю. Главное не переборщить
| Чт ноя 02, 2017 12:39 |
Алex@ner
 Re: Аммортизаторы
После доработки обязательно отпишите о результате. Можно даже с фото.
Будет интересно.
| Чт ноя 02, 2017 13:47 |
Andreyydoncov
 Re: Аммортизаторы
Завтра будут резать. После выложу фото отчёт с описанием.
| Чт ноя 02, 2017 16:23 |
Алex@ner
 Re: Аммортизаторы
Ещё, если можно, сфоткайте клиренс машины(как сидит колесо в арке) до и после??? Для общей картины.
| Чт ноя 02, 2017 16:27 |
Andreyydoncov
 Re: Аммортизаторы
Обязательно.
| Чт ноя 02, 2017 17:40 |
Andreyydoncov
 Re: Аммортизаторы
Всем привет. Как и обещал, выкладываю фото отчёт с описанием по укорачиванию стоковых передних пружин путём отпиливания нижних витков. Стойки стоят Kayaba 334369, задние тоже Kayaba, но номер не помню. Делал всё на свой страх и риск. Передок: до снятия стойки от уровня пола до верхней арки 67,5 см . Вложение:
IMG_20171103_084409.jpg [ 465.74 КБ | Просмотров: 2160 ]
Задок: 65 см. (стоят проставки) Вложение:
IMG_20171103_084450.jpg [ 487.21 КБ | Просмотров: 2160 ]
Место среза передней пружины Вложение:
IMG_20171103_095432.jpg [ 388.15 КБ | Просмотров: 2160 ]
Процесс отпиливания Вложение:
IMG_20171103_104808.jpg [ 352.61 КБ | Просмотров: 2160 ]
После отпиливания: Передок: 66 см. Вложение:
IMG_20171103_165040.jpg [ 427.17 КБ | Просмотров: 2160 ]
Задок после снятия проставок: 66 см Вложение:
IMG_20171103_165051.jpg [ 453.18 КБ | Просмотров: 2160 ]
Интересно то, что когда поставили передние стойки с отпиленным нижним витком, задок поднялся до 68 см, а когда сняли проставки стало 66 см. В итоге расстояние до арок стало одинаковым, что спереди, что сзади - 66 см. Впечатления: обалденные, жёстче не стало, машинку не узнать, ощущение, что только поставил новые стойки, рычаги подвески и шрусы опустились в горизонтальное положение, пропали противные стуки в районе опор стоек и скрипы резинок, машина как бы стала сбитой и собранной. Единственный минус, думаю не критично - это то, что виток пружины полностью не лёг в основание чашки, но сидит жёстко, пробовал по конкретным ямам проехать, всё гуд, не гупает, не скрипит и не стучит. По задней части машины ощущения те же, что и были.
| Пт ноя 03, 2017 21:21 |
Алex@ner
 Re: Аммортизаторы
Скажу сразу, на первом фото где 67,5 ну очень высоко. И смотрится не очень. Рад,что всё прошло удачно.
| Сб ноя 04, 2017 3:10 |
Andreyydoncov
 Re: Аммортизаторы
Спасибо, тоже рад. Посмотрим как дальше будет.
| Сб ноя 04, 2017 8:38 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: Аммортизаторы
А можна ссилочку на задні проставки?
| Пн ноя 13, 2017 9:51 |
UserSX
Автомобиль: Chery E5
 Re: Аммортизаторы
Andreyydoncov писал(а): Интересно то, что когда поставили передние стойки с отпиленным нижним витком, задок поднялся до 68 см, а когда сняли проставки стало 66 см. В итоге расстояние до арок стало одинаковым, что спереди, что сзади - 66 см. Впечатления: обалденные, жёстче не стало, машинку не узнать, ощущение, что только поставил новые стойки, рычаги подвески и шрусы опустились в горизонтальное положение, пропали противные стуки в районе опор стоек и скрипы резинок, машина как бы стала сбитой и собранной. Единственный минус, думаю не критично - это то, что виток пружины полностью не лёг в основание чашки, но сидит жёстко, пробовал по конкретным ямам проехать, всё гуд, не гупает, не скрипит и не стучит. По задней части машины ощущения те же, что и были. Хм, интересная история, а я вот собирался ставить проставки назад что бы выравнять машину, а оно оказывается не поможет.... Скрипы резинок при повороте руля задолбали уже если честно, буду и себе резать передние пружины раз такие дела. А задратый задок не было мысли оставить, с задними пассажирами/загруженным багажником было бы ровно наверное?
| Чт ноя 16, 2017 23:04 |
DNKM
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2017 8:59 Сообщения: 15 Откуда: Днепр
 Re: Аммортизаторы
Добрый день всем! Наконец то нашлось время залезть в свою машину. Хочу поделится результатом эксперимента по переделке наших передних стоек на разборные(может кому интересно будет). В общем идея не нова и как это делается уже давно известно. Стойка разбирается режется и привариваются резьбы с гайками в верхнюю часть. Облазив везде информации о таких переделках по нашим машинам не нашел и вот пишу, установил вкладыши стоек от ВАЗ 2110 их корпус на 10 мм. длиннее нашего но и длинна штока на те же 10 мм короче, для компенсации сокращения длинны хода штока установил отбойники от ВАЗ 2108 они короче 10-х на 10 мм, а пыльники валялись в гараже даже не знаю от чего. но вазовские подходят. при переделке приходится рассверлить отверстие под шток в верхней опоре так как у нас на 12 мм а на вкладышах 14 мм и с двух сторон подложить толстые шайбы так как резьба на вазовских не полная. (Извините фото не делал, некогда было). после сборки машина высота не изменила. На ходу между родными и новыми разницы я не ощутил, ну кроме того что пропал стук  . пока пробег не большой около 1000 км. но трасса-город-проселочная дорога, все  посмотрим дальше. Всем удачи!!!
| Вт июн 16, 2020 9:02 |
Алex@ner
 Re: Аммортизаторы
А как на счёт ступицы? Подшипник подобрал?
| Ср июн 17, 2020 8:41 |
DNKM
 Re: Аммортизаторы
К сожалению не получилось уж больно хитрый.  Думал о переделке но нужно изготавливать новый крепежный фланец там где к кулаку прикручивается!!
| Чт июн 18, 2020 8:43 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Аммортизаторы
Не ставьте проставки, проще при замене амиков поставить каябу если позволяет бюджет или Профит ( себе ставил их, не знаю точно как каяба задние, но у профитов, что передние, что задние - чашка немного выше родных)) машина приподнялась равномерно. А ещё лучше задние пружины заменить до кучи.
| Сб авг 29, 2020 13:24 |
