 Машина не разгоняется
Автомобиль: chery s21 qq6
Сообщение Re: Машина не разгоняется
Спасииибки, я всё уже поняла)))) :flirt:
Чт мар 13, 2014 19:10
Народ, созрел вопрос, по названию темы пишу здесь (правда содержание данной темы, кроме стартового топика, отличается).
1. На нашей Джаге несколько дней наблюдается картина, когда машина немножко тупит и не развивает больше 4000 оборотов. Что на ходу, на любой передаче, что на холостых. Как отсечка срабатывает. Но несколько раз заглушить/завести - проблема уходила.
2. Чека нет. Хотя тут тоже вопрос, чек не загорается и при старте двигателя, когда все индикаторы светятся. У всех так??? Есть подозрение, что лампа чека не горит, или изолентой заклеена, но в приборку лезть пока не охота.
Подключился програмкой к мозгам, прочитал три ошибки, скорее всего старые: датчик педали сцепления, иммобилайзер и высокие показания датчика положения распредвала. Все ошибки краиковременные, не думаю, что могло повлиять... На Истаре есть прикол с датчиком (концевиком) педали тормоза: если на передаче чуть нажать педаль тормоза, машина на педаль газа перестает реагировать. Но в таком режиме 4000 точно не набрать.
В общем ошибки я снял, покатались пол часика, вроде больше не проявлялся дефект, но непонятная ситуация напрягает.
Может есть мысли у кого, или точная инфа - какой датчик не дает развивать обороты больше 4000?
Да будет свет...
Пт апр 17, 2020 21:11
У меня чек горел. При заводке тух. Была похожая проблема, но у меня показало ошибку по дроссельной заслонке. При этом и чек горел. Сбросили и все нормально стало. Так за 30 тыс. больше и не появлялась.
Как по мне, датчик распредвала может мозги пудрить. Лучше, конечно, с подключенной диагностикой поездить. Хотя, ты ошибки сбросил, если опять трабл такой вылезет, то при последующей диагностике должно показать.
Пт апр 17, 2020 22:15
Ага, а приборку я тогда вскрою. Нужно разобраться с чеком...
Да будет свет...
Сб апр 18, 2020 8:39
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Очень похоже что не совпадают метки грм, была такая же фигня, проверьте метки
Сб апр 18, 2020 11:59
При не совпадении меток на один зуб, у меня заводилась с четвертого - пятого оборота стартера, работала грубее, да, было ощущение, что хуже едет, но до 5 тыс. оборотов крутилась и чек при этом тух после заводки. Правда после 50 км. вылез.
Сб апр 18, 2020 17:34
Нене, что такое несовпадение меток я хорошо знаю. Это не оно. Тут мотор не колбасит, работает ровно, просто тупит и выше 4к оборотов не раскручивается. Но после перезапуска, или после нескольких прогазовок все проходит. Так что точно не метки, какой то датчик выводит мозги в аварийный режим. Вот только какой?
Да будет свет...
Сб апр 18, 2020 23:40
Богдан, лучше угомониться, когда трабл появится, должна и ошибка вылезти. Вот тогда и посмотришь, что за датчик. Ты ж знаешь, что так можно пол машины поменять.
Вс апр 19, 2020 17:40
Та да. Пока норм. Подождем
Да будет свет...
Вс апр 19, 2020 22:49
Автомобиль: QQ6
У меня не набирала больше 4000 оборотов , решил проблему заменой датчика положения распредвала , находится возле заливной горловины масла
Вт апр 21, 2020 18:42
Богдан, посмотри на фото датчика положения распредвала Джаги и Истара. Найди 5 отличий.
По моему, очень похоже. Нет???
У меня лежит запасной Бош. (не новый, зато проверенный). Могу прислать на пробу. :drinks:
Думай.
Вт апр 21, 2020 20:11
валерий киев, понял, спасибо, буду рыть в этом направлении. Тем более вчера дефект опять проявился, ошибка та же самая по распредвалу.
Санька, у них и номера в "Китайце" одинаковые. А ты свой зачем менял??? Если это датчик виноват, то конечно я готов попробовать твой, завтра выкручу, потом в вайбере отпишусь!!!
Спасибо!
Да будет свет...
Вт апр 21, 2020 23:03
Одно время замарочился над устранением ошибки. Купил до кучи, когда делал очередной заказ. Поменял, но ничего не произошло. По ходу, как я понял, отходил провод к самому датчику.
Смотри, определяйся. Если что, завтра смогу отправить.
FireShot Capture 011 - Диагностика, коды ошибок - УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ - www.chery-club.org.png
FireShot Capture 011 - Диагностика, коды ошибок - УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ - www.chery-club.org.png [ 92.21 КБ | Просмотров: 1179 ]
Ср апр 22, 2020 10:13
Автомобиль: QQ6
У меня не набирала обороты больше 4000 и выдавал ошибку положения распред вала , датчик при проверки тестером показывал сопротивление как и новый . А вот винтик к нему практически не магнитится в отличии от нового . К новому магнитится лучше
Ср апр 22, 2020 18:49
Замена датчика распредвала решила проблему. И спасибо Алex@ner, его датчик еще поработает)))
Да будет свет...
Чт июн 25, 2020 22:23
На то он форум и нужен. Информация, общение и помощь. :drinks:
Сб июн 27, 2020 10:56
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Доброго времени суток . Появилась проблема не пойму в чём дело . Заводится едет всё в норме , но стоит 30-40 км проехать начинает тупить даже если нажать педаль в пол глохнет. Выключаю скорость прогазовываю всё нормально. Включаю передачю (любую ) едет на малом газе даёшь больше глохнет . Постояла ночь всё нормально едет как обычно .
Вс июн 28, 2020 21:12
Ошибки есть?
Да будет свет...
Пн июн 29, 2020 22:35
У меня при включенном кондиционере тупит. Педаль в пол - реакция "нууу... может быть... немного потом". При отключении кондиционера все сразу хорошо, двигатель резво отзывается на нажатие педали. Компрессия в норме, форсунки почищены, бензин нормальный. Знаю, что это проблема не только на моем автомобиле. Родственник с девятым лансером жалуется на такое же поведение.
Чт май 05, 2022 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7761
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7694
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7024
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
