Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Выхлопная, катализатор, лямбда
Да видел такое. И че с ним делать?
Но звук идет из под машины.
С уважением, Вячеслав
Сб июл 20, 2019 22:49
Я рассказал про свои случаи, а про сапун дописал с пояснениями в скобках. Если рычит снизу, то тогда там и смотри, а его не трогай.
Сб июл 20, 2019 23:50
Fate, да гофру глянь, скорее всего она. Даешь газу, двигатель на подушках двигается, гофра растягивается - звук есть.
Да будет свет...
Вс июл 21, 2019 17:19
Автомобиль: Eastar
Так и есть. Проблема в гофре.
Пн июл 22, 2019 19:26
Автомобиль: Eastar
Кто выбрасывал катализатор? Вы стронгер вваривали? Мастер советует вварить трубу, но инет советует стронгер (типа тише и и не так быстро выхлопная прогорит). Ваше мнение?
Пн июл 29, 2019 15:35
Насчет тише - дело субьективное , а насчет прогорит ... Вышиб катализатор 200ткм/7лет назад .
Заглядываю под авто по два раза каждый день - не прогорает , зараза )
Пн июл 29, 2019 16:24
Если в прокладку катализатора или выпускного коллектора не сечет - шума не будет. Я вырезал кат и вваривал просто кусок трубы толщиной стенки 3 мм (или 4). За 60 тыс. пробега не прогорела. И, думаю, еще столько же пройдет. Но уже не у меня.
Да будет свет...
Пн июл 29, 2019 16:39
Автомобиль: Eastar 1.8
удаляя кат, прошивать нужно на евро-2 ?
и если я решу ехать на авто в европу - пропустят ли его.
Пт авг 02, 2019 8:54
Лямбда стоит перед катом. За катом контроля нет, поэтому и перепрошивать не нужно (читайте же форум, все давно описано).
Ну и по дизелям с европы с удаленными сажевыми фильтрами можно понять, что никто проверять наличие ката не будет.
Да будет свет...
Пт авг 02, 2019 15:42
у меня 2 лямбды, может из-за того что авто 2011 года 1,8
Пт авг 02, 2019 16:46
Это меняет дело. Но можно не шить, а вместо второй лямбды поставить эмулятор. Те, кто занимается выхлопными системами знают что это такое.
Да будет свет...
Пт авг 02, 2019 20:55
После прошивки решил не убирать полностью катализатор а заменить его внутренности, а точнее поставить коллекторный пламегаситель. Столкнулся с проблемой а какой нам нужен. В магазинах просят размер, есть 100*100, 100*115 и так далее. Может кто подскажет какой нам нужен.
Screenshot_2020-07-09-16-55-52-224_com.android.chrome.jpg [ 548.96 КБ | Просмотров: 739 ]
Чт июл 09, 2020 16:58
Я думаю ответить на этот вопрос должен мастер, который будет вваривать пламегаситель, предварительно измерив...
Да будет свет...
Пт июл 10, 2020 13:57
заменил. Размеры пламегасителя диаметр 115* высона 130* внутренний диаметр 60
пламе фирмы DMG.
кат в 2011 из двух таблеток, керамика.
IMG_20200719_204046.jpg [ 4.37 МБ | Просмотров: 721 ]
IMG_20200719_204050.jpg [ 5.44 МБ | Просмотров: 721 ]
IMG_20200719_204121.jpg [ 6.45 МБ | Просмотров: 721 ]
IMG_20200719_204132.jpg [ 4.46 МБ | Просмотров: 721 ]
Пн июл 20, 2020 10:34
Сколько обошлось? Цена и работа. Куда дел старый?
Что изменилось в работе мотора? Разница есть? Давление в выпуске мерял до и после замены?
Пн июл 20, 2020 15:47
ох сколько вопросов.
пламегаситель 900 с доставкой + 500 работа ( снятие защиты, ката, варка и сборка в обратном порядке)
банка использовалась родная, эта вставка идет внутрь и там приваривается.
как по мне, стала легче набирать скорость при разгоне - моментальный расход при 1-2 не подымается выше 30-33, 3-4-5 - не выше 16 ( при педали в пол). При резком ускорении есть доп звук - но не сильный.
давление даже и не знаю как замерить.
Комментарий к файлу: фото не моё, но что-то похоже
c4AAAgNRVOA-1920.jpg [ 630.59 КБ | Просмотров: 718 ]
Пн июл 20, 2020 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59232
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
