taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Поверь, качали и вверх-вниз, и в стороны, и по колёсам очень сильно стучали, и монтировкой. Всё ок.
| Пт июн 19, 2020 6:09 |
Алex@ner
Посмотри тепловой экран (защиту) глушителя заднего. У меня он сильно бринчал. Долго искал. Ничего снимать не надо. Суёшь руку между глушителя и днищем и шатай. Ещё задние стойки стабилизатора.
| Пт июн 19, 2020 8:31 |
taxxer
Увы замена троса не помогла. Экран выхлопной просматривали - глухо. Писец какой-то.
Еще вопрос не авто теме, но может кто-то что-то подскажет. заменил мино мойку керхер к3 на к5. Сама мойка работает идеально ( правда с грязевой насадкой не пробовал) но с обычной и без неё работает хорошо, ровно ни каких рывков нету. Но подсоединив пенную насадку MJJC, она начинает работать рывками. С чем это может быть связано и как лечить. Мойка новая.
П.С. с керхером к3 таких проблем не было. п.с. после п.с. - проблему с пенником решена - банально заменил жиклёр на немного больше. точнее 1,25
теперь появилась еще одна идея - прикупить такое чудо - но умаю врятли где найду.
новый п.с. у меня там парктроник и значок открытия багажника - а это что
chery-eastar-reono-2007-48340-23.jpg [ 279.85 КБ | Просмотров: 892 ]
cheastar-s.jpg [ 19.96 КБ | Просмотров: 893 ]
| Вс июн 21, 2020 18:11 |
taxxer
Брязгание побеждено, тарабонили тормозные колодки. Поджал скобы и прошло.
Есть у нас здесь кто из города Изюм?
| Вс июл 26, 2020 8:06 |
taxxer писал(а): Брязгание побеждено, тарабонили тормозные колодки. Поджал скобы и прошло.
Прочитав вот это, Цитата: Что на сто, что чел на яме - направляющие суппорта исключили. Бей по колесу хоть до покраснения, молчат. Если бы суппорта то при торможении должен пропадать звук, но увы он есть. про колодки и спрашивать смысла не было... А оно вот значит как?)))
| Пн июл 27, 2020 17:50 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Доброго времени суток! Наконец решил поменять родную магнитолку. Поставил Кенвуд. разница в звучании огромная. да вот незадача: 1) не хватало кабеля радио антены. разобрал порожки по правой стороне. вытащил кабель из разъема блока на задней стойке, чтоб перепустить его более коротким путём. вставил всё обратно - радио почти не ловит. думал, что перебил кабель где-то - берусь за штекер антены рукой - отличный приём! 2) пропала реакция на пульт ЦЗ.
Посоветуйте, куда копать? что не так?)
| Вт июл 28, 2020 23:46 |
dimondee
1) Похоже что нет питания на антенный усилитель. На родной магнитоле это контакт AMP ON. 2) Кроме пульта все работает? Сигнализация штатная?
| Ср июл 29, 2020 15:27 |
tillorn
Не работает: 1)пульт (с ключа всё закрывается и открывается) 2) собственно, антенна 3) шторка заднего стекла
Нашёл перегоревшие предохранитель F1 "люк". Вставил новый пред - тоже сгорел.
Ищу дальше
| Ср июл 29, 2020 15:48 |
Таки где то КЗ.
| Ср июл 29, 2020 18:17 |
dimondee
tillorn Магнитолу как подключал, через переходник? Есть кенвуды с разъемом как у чери, но там распиновка другая.
| Ср июл 29, 2020 19:47 |
tillorn
Короче, ситуация следующая: Брелок центрального замка вернули сбросом клемм с аккумулятора
На фишке задней шторки пропал +. По нему и даёт короткое замыкание. По-ходу, я когда собирал тоннель - спутал фишку шторки и воткнул в кнопку подогрева сидений, которые вероятно, были вкл. А шторка и усилитель радио, судя по всему, приходят на предохранитель "люк". Короче, заработал сам себе проблем на голову. Теперь всю проводку звонить.
| Чт июл 30, 2020 13:30 |
tillorn
dimondee В комплекте с магнитолой шёл переходник на еврофишку. Купил соответствующий еврофишке разъем и примотали к родным проводам. Звучит и выглядит сумбурно и громоздко, но зато осталась родная фишка, добавилась евро фишка, через которую подключена магнитола
| Чт июл 30, 2020 13:36 |
taxxer
Писец, какой китайский мудак придумал такую конструкцию стеклоподъёмника. Уже второй за год ломается, хоть и на разных дверях. Уж сильно слабое у них место это направляющие из пластика. Один проколхозил и пока работает чуть более года. Второй так не получится. Не могу понять нафига делать столь сильный мотор, для поднятия килограмового стекла. Прошлый раз использовал болт где-то 1.5-2 мм и эпоксидку, в этот раз или сильнее мотор или непонятно что, но гнет болты 4мм. Поставил 4.5 но по тому как гнёт думаю не надолго.
IMG_20200803_194918.jpg [ 4.28 МБ | Просмотров: 842 ]
| Вт авг 04, 2020 20:36 |
dimondee
Китайцы в этой машине даже ни одного винтика не придумали. Вроде ни у кого они особо не ломаются, только тросы рвутся или щетки в движках кончаются. Эпоксидка кстати не клеит этот пластик. Он вообще ничем не клеится.
| Вт авг 04, 2020 21:17 |
taxxer
Парни помогите понять какой регистратор лучше. https://www.youtube.com/channel/UCEMrEE ... 59Tu3ZHmFA70mai или 70mai 1s. Потратьте пожалуйста пару минут на видео. Старался более-менее одинаковые. Один хочу на лобовое а другой на заднее. Кстати понял почему на истерах 11 вылетает направляющая стеклоподъёмника. Вечером скину фото. Разница всего в одной мелочи, а последствия айяйяй
| Вт авг 11, 2020 18:19 |
По регистраторам - лучше ночную съемку протестировать. А так - ни на одном видео не смог разглядеть номера проезжающих мимо автомобилей. Только после остановки видно. Не знаю насколько это критично для регика... Как по мне, так съемка одинаковая, но у 70mai 1s я на перекрестке в конце видео гораздо лучше/четче видел светофор, чем на 70mai 1. Его на переднее стекло лучше.
| Вт авг 11, 2020 21:54 |
taxxer
У стеклоподъёмника истер 07 и 11 всего одно отличие, показал на фото. На 11 этого нету, и соответственно возрастает нагрузка на обратную сторону и пластик просто не выдерживает. Зачем такое делать, один китайский бог знает.
IMG_20200814_082648.jpg [ 4.05 МБ | Просмотров: 808 ]
| Пт авг 14, 2020 8:30 |
dimondee
Китайцы любят модернизировать, но лучше бы они этого не делали.
| Пт авг 14, 2020 15:50 |
taxxer
Парни кто на сколько качает колеса. У меня стоит 205/60/16 качаю 2.2 но такое чувство что она полуспущена при такой накачке.
| Ср авг 26, 2020 17:46 |
У Кимо штатное давление 2,2 (три пассажира+багаж). При максимальной загрузке (пять пассажиров+багаж) - 2,4. Так на наклеечке написано
| Ср авг 26, 2020 23:31 |
