taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
На наклейке у меня 2.2 перед и 2.1 зад. Что при 3 что при 5 пассажирах. Но она для 195/55/15 резины. Стоят же 16
| Чт авг 27, 2020 6:15 |
taxxer
| Чт авг 27, 2020 6:16 |
stas.m
Я всегда двойку качаю на всех машинах. Хоть 13 размер, хоть 14-15-16 и не важно, пустой или полный.
| Чт авг 27, 2020 22:25 |
taxxer
Правильно ли я понимаю, сначала нужно закрутить на 8 и потом дотянуть на 11
Screenshot_2020-09-06-15-27-17-174_com.android.chrome.jpg [ 450.88 КБ | Просмотров: 878 ]
| Пн сен 07, 2020 11:51 |
taxxer
Клапанную крышку заменил, поставил алюминиевую. Есть небольшие отличия: 1 крышка маслозаливной горловины 2- высоковольтные провода, для алюминиевой крышки они на 2 см короче в колодцах. Залез эндоскопом посмотреть на поршня и нагар. В 1 и 4 нагар есть, думаю из-за того что когда стоял вариатор гбо то часто были ошибки пропуска зажигания 1 и 4. Во 2 и 3 тоже есть нагар но очень небольшой. Хочу провести раскоксовку, подскажите кто делал, как эффект. П.С. у меня на поршнях есть проточки под клапана.
| Сб сен 12, 2020 15:04 |
taxxer
Подскажите как это делать и что отключить. ----Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
| Вт сен 15, 2020 20:14 |
stas.m
Виталь, не морочь себе голову. У тебя что, масло жрет ведрами, дымит или двигатель хреново работает? Небольшой нагар на поршнях это не повод сразу делать раскоксовку. Заправся хорошим бензом, выедь на трассу и дай под хвост этак километров 10 или залей мягкий очиститель. У тебя пробега фиг да ни фига. Не заморачивайся.
| Вт сен 15, 2020 22:43 |
taxxer
Ест где-то до 100мл на 1000 ( проехал 6000 и дол 450-500мл) Нагар в 1 и 4 довольно большой ( даже проточки не видно ), выше писал свои мысли из-за чего. Во 2 и 3 есть, но он очень маленький, можно сказать что пленка.
| Ср сен 16, 2020 6:43 |
taxxer
Решение принято и химия куплена. Помогите лучше что и как отключать, я толком не понимаю.
| Ср сен 16, 2020 15:02 |
stas.m
Глянь лучше на ютубе, лучше, чем читать. После процедуры поменяй свечи и масло с фильтрами. А отключать там, в принципе и не надо ничего, только когда цилиндры будешь продувать, фишку с катушки зажигания сними.
| Ср сен 16, 2020 22:42 |
taxxer
Результат раскоксовки. Простите за качество фото, но расширение 0.3 мега. Фото хуже чем видно было на экране телефона, но нагар ушёл, стало видно выточки под клапана и какие-то надпись. Единственное что плохо, не проверил компрессию до и после.
Screenshot_2020-09-20-17-32-59-815_com.shenyaocn.android.usbcamera.jpg [ 429.96 КБ | Просмотров: 849 ]
IPC_2020-09-20.16.16.51.8640.jpg [ 32.93 КБ | Просмотров: 849 ]
| Вс сен 20, 2020 19:32 |
С выхлопной дрянь вылетала после процедуры???
| Пн сен 21, 2020 14:49 |
taxxer
Ещё как. Использовал продукцию хадо.
IMG_20200921_191614.jpg [ 44.96 КБ | Просмотров: 844 ]
IMG_20200921_191626.jpg [ 113.44 КБ | Просмотров: 844 ]
| Пн сен 21, 2020 19:06 |
Иван Олегович
Автомобиль: Cheri istar 2.4
Какая компресия должна быть чери истар 2.4
| Пн июл 05, 2021 8:44 |
Алex@ner
13-14 атм.У меня так.
| Вт июл 06, 2021 17:09 |
