Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Что есть и чего нету в Tiggo
Согласен с Maxim. И повторюсь, доводчик стекол и то что стоит у нас в Тигго - 2 БОЛЬШИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ШТУКИ! Соответственно 2 БОЛЬШИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ и по сути дела и по устройству и по принципу работы!!!
Вт окт 02, 2007 17:36
Клубная карта №: 223
А я Вам так скажу, хотя сам только узнал о этом прибамбасе - поднятие стекла, Jack, помоему прав, доводчик всетаки есть на Tiggo, и он настоящий доводчик (у других авто он и открывает и закрывает окна - пример - Lancer), но он не автоматизирован!!! о!!! А при установке сигналки (дополнительной), есть опция, которая в автоматическом режиме управляет уже установленными доводчиками стекол на Tiggo. Подчеркиваю - ОПЦИЯ. И давайте жить дружно, если кто не может смириться с выражением "ДА, Я НЕ ПРАВ", думаю это не страшно, все таки есть же друтие сайты, форумы, смотрите, читайте, а то, что в автосалоне не все знают о том что они продают, так это же наш недоразвитый сервис (о тех с ким сталкивался). Мир Вам :drinks:
Изображение Изображение
Ср окт 03, 2007 10:03
-=Jack=- писал(а):
http://chery.net.ua/autos/tiggo/prices/
Уважаемые! Вот перечень. Не занимайтесь ерундой!
Четко прописано - НЕТ ИММОБИЛАЙЗЕРА.
Если кого-то этот перечень не устраивает - Я ВЫЛОЖУ ФОТО КЛЮЧА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.
фото ключа смотрел.
твою ссылку - тоже. читаю: Иммобилайзер + + -
может рассажешь еще "дедовский способ" проверки наличия?
да и второй вопрос, что это пищит, когда вставляешь ключь в зажигание?
Пт апр 18, 2008 1:49
Клубная карта №: 194
Уточняю - иммобилайзер, это устройство блокирующее работу двигателя, а не упрвление ЦЗ дистанционно. В Тигго стоит ЦЗ с дистанционным брелком, с элементами сигнализации.
Далее о доводчике. Те кто доказывает о отм, что в тигго нет его просто не правы. Для желающих подключить доводчик к сигнализации - нет никаких проблем!!! Это в них уже заложено! А команда в подъемниках уже существует, получаеться нужно лишь подключить лишний провод от сигналки к стеклоподъемникам
Пт апр 18, 2008 17:47
Alex-UNO , вопрос: какой провод и в каком месте и каким потенциалом запитать чтобы вызвать реакцию стеклоподьемников как на долгоиграющий радиосигнал с брелка на бодиконтроллер ?
Пт апр 18, 2008 17:59
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&start=30 ;)
http://goldstig.my1.ru
Пт апр 18, 2008 19:27
to goldstig
Дякую !
Ср апр 23, 2008 17:13
А можно как-то для всех :( .
Я так понял, что можно без доп. средств сделать автоподъемник. Пане Диагнозист що скажите?
Чт апр 24, 2008 9:59
Попробуйте пристегнутся перед тем как вставлять ключ :)
Лучсервис
Чт апр 24, 2008 13:02
Или снять разъемчик под водительским сидением :)
Чт апр 24, 2008 14:11
ужос
ну и советчики
лучше ремень пристегивать а не придумывать как обмануть систему
Чт апр 24, 2008 15:00
Anton Oprya писал(а):
ужос
ну и советчики
Ну , Антон, тебя послушать, так ремень - это панацея безопасности! Да есть случаи , когда ремень спасает, а есть когда убивает! Я не хочу сейчас расказывать, но поверь примеров предостаточно! Не зря одно время в городе разрешали не пристегивать ремни. Поэтому ремень в дальней поездке - нужен, а при коротких мотаниях по городу - просто обуза. Так что теперь слушать постоянную пищалку? :o
Чт апр 24, 2008 17:04
ну мы с вами не инженеры по автомобильной безопасности
если ремни придумали значит они нужны
одно могу сказать если так обманываете датчик то подушка сработает а риск получения трамвы от выстрелившей подушки с непристегнутым ремнем выше чем все те случаи когда ремень убивал
Чт апр 24, 2008 17:16
это тоже спорный вопрос, но речь не о том.
Вот ответь - ты лично всегда пристегиваешь ремень? Даже когда загоняешь к примеру машину в гараж?
Чт апр 24, 2008 17:20
я ж не водитель
как пассажир пристегиваюсь
загнать авто в гараж не одно и тоже что по кольцевой 90 ездить даже если ты по кольцевой 5 км проедешь
Чт апр 24, 2008 17:23
to york19000
Скажу так - если вы хотите сделать поднятие стекол с сигналки без доптехсредств-нет проблем но есть ньюанс-на все это дело у вас будет Одна минута после выключения зажигания.Лично я против такого цирка , лючче добавлю на панель в двери водителя пару микрокнопок и буду закрывать или открывать все окна одним пальчиком , когда понадобится.
Сб апр 26, 2008 9:34
Нет ,Саша, позволю с тобой не согласиться, в большинстве сигналок есть своя команда на закрытие стеклоподъемников, она срабатывает сразу с постановкой на охрану, в крайнем случае можно задействовать команду от ЦЗ на закрытие, дополнив одновибратором на 10 сек. Тогда при постановке на охрану автоматически они будут закрываться.
Сб апр 26, 2008 14:08
Alex-UNO Дело не в отсутствии команды с сигналки , такую команду можно изобразить в любой сигналке с внешней блокировкой т.е. в 99.9% сигналок.Тут дело в другом - те провода на которые дает наводку эта ссылка ( http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&start=30) не что иное как провода по которым идет команда с блока кнопок водителя на бодиконтроллер на закрытие окон (для каждого свой провод с каждой кнопки) т.е. дав команду на эти провода мы просто имитируем нажатие кнопок на закрытие и вот тут то вся собака и порылась - кнопки - то работают всего минуту после выключения зажигания соотв. и сигналку они будут слушаться ровно минуту.Так что мое мнение такое- если уж нет желания связываться с волшебными коробочками (хотя зря , среди них попадаются довольно таки умные коробочки умеющие не только закрыть окно а и открыть например, притом ровно в то положение в котором окно было до закрытия ) то лучше сделать пару кнопок позволяющих закрыть или открыть все окна и делать это до полной остановки авто , чем выскакивать из машины с секундомером в руке или выслушивать насмешки свидетелей если не успеешь.
PS можно конечно и включение зажигания сымитировать на контроллер в нужный момент времени абы заработали окна когда надо , но как то не хочется кулибинничать с проводкой кто его знает на какие глюки пробьет контроллер если ему шось не понравится.
Сб апр 26, 2008 16:14
И все же, если есть возможность закрывать стекла с брелка, удерживая кнопку, то эту команду можно вычислить и подключить на доп сигнализацию. Не вижу в этом никаких проблем. А одновибратор нужен всего лишь для того, чтобы не удерживать кнопку.
Пн май 05, 2008 12:09
Да скоко-ж можно в конце концофф ?
ДА есть команда , радиосигнал с брелка , попробуй его вычислить и сымитировать !
Пн май 05, 2008 14:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
