Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Автомобиль: Chery Eastar Acte2.0
Сообщение Re: Топливная, форсунки, бензонасос
Диагнозист писал(а):
РДТ подбирать по параметрам (давление , размеры) а бензонасос подойдет от инжекторного ВАЗа , только не китай за 300 гривен (хватит на полгода-год) а баксов за 40 (+-) , если надо - в личку , подскажу где торгуют качественными.
А что с РДТ , зачем его менять ? Обычно с РДТ такого типа траблов не бывает ...
ЗЫ не ездите с "литром" бензина в баке , чтоб насосы не "пузырились", 10-15 литров должно быть всегда ,
несмотря на "Да у меня газ!".
Да хотел поменять уже все внутренности раз пришлось разбирать))
Где-то читал про РДТ, что он со временем теряет свои рабочие характеристики, машина то старенькая уже 2007 года((
А насчёт езды с литром бензина-так это сто процентов правда, проверено лично))
Ездил с 5 литрами около месяца пока насос не угробил))
Вт дек 08, 2020 17:42
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может у кого-то завалялась старая Б/У крышка колбы топливного насоса со штуцерами (верхняя часть) на Чери Истар (так же 1 в 1 подходит с Чери Тиго)-готов купить за разумные деньги! Или может кто-то знает как или где можно отремонтировать трещины на пластике в Киеве?
S01212-130734(1).jpg [ 695.38 КБ | Просмотров: 778 ]
P01211-123509.jpg [ 3.8 МБ | Просмотров: 778 ]
P01211-123452.jpg [ 3.94 МБ | Просмотров: 778 ]
Сб дек 12, 2020 15:27
Автомобиль: Eastar 1.8
Я покупал новый, тоже были трещины
Сб дек 12, 2020 20:31
Подскажите пожалуйста как правильно проверить питание на бензонасос?
Где находятся предохранитель и реле и как проверить их работоспособность?
Сам предохранитель я кажись нашел (он стоит в правом ряду, четвертый сверху-синий на 15А-проверил, он целый) на всякий случай даже новый поставил), а вот реле не знаю где стоит и по ходу не слышно чтобы оно щелкало).
Вообщем проблема вот в чем:
Собрал я полностью колбу с новым бензонасосом, все правильно подключил, заклеил трещины-фото выше в ленте (залил двухкомпонентным эпоксидным клеем), установил колбу в бензобак, подключил фишку...
Вставляю ключ, далее поворот ключа и тишина((((
После того как пару раз начал крутить стартером, услышал оживление бензонасоса-начал жужжать...но как только перестаю крутить стартер-он сразу замолкает. Так крутил пока не посадил полностью АКБ)
Подскажите куда дальше лезть, что проверять и как? Под какие контакты на фишке колбы нужно подсоединить лампочку на 12В чтобы проверить питание (там 4 провода)?
Все фото и описание по замене, выложу позже
За ранее спасибо всем кто откликнется
Пн дек 14, 2020 11:34
Автомобиль: Eastar 2.0
А бензонасос на 3 раз после поворота ключа, но если не было запуска авто и не будет включаться. может пропускают шланги неплотно к крышке прилягают в новой колбе?
Пн дек 14, 2020 20:29
Не со шлангами все ок, как оказалось
Причина всё-таки была в перегоревшем предохранителе.+долил 20л бенза)
Завелась))
Спасибо
Последний раз редактировалось grandfather Чт дек 24, 2020 0:26, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Пн дек 14, 2020 23:50
Подскажите, меняется ли в быстросъемах кольцо резиновое - а то пропускает?
Или легче купить новый топливопровод , который с насоса на фильтр - B11-1104110 это его номер?
Вт фев 16, 2021 12:41
Кольцо относительно легко извлекается иглой или подходящим крючком , обратно ставится тоже несложно.
Что легче ? Кому как ...
Вт фев 16, 2021 23:13
Продается кольцо отдельно?
Ср фев 17, 2021 12:44
Сними кольцо и на авторынок, счас подберут шо хочешь.
Ср фев 17, 2021 17:11
Если не найдется , то в продаже есть фиттинги - быстросъемы (как на штатных топливопроводах) , дернуть оттуда , как вариант.
Чт фев 18, 2021 14:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40478
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос не работает
Богдан
Вс сен 20, 2020 19:28
