 Замена передних резинок стабилизатара.
Сообщение Re: Замена передних резинок стабилизатара.
Про изогнутый ключ для заднего болта скобы в теме есть. Можно конечно такой сварить или изогнуть, лучше сразу длинный делать, чтобы рычаг был. Насчет китайских оригинальных втулок, если они у вас в картонной коробке коробке или запаянном пакете с красными эмблемами Chery, то это оригинал, если нет то одна из подделок. Ниже примеры оригиналов.
T112909070-3.jpg [ 64.03 КБ | Просмотров: 945 ]
ed46a0ds-960.jpg [ 265.63 КБ | Просмотров: 945 ]
39f58s_480_818.jpg [ 9.49 КБ | Просмотров: 945 ]
Ср апр 24, 2019 16:28
Ну что, операцию на глаза через задний проход произвёл. Резинки заменил. Фото и ощущения позже.
Чт апр 25, 2019 19:31
Очень точное сравнение.
Чт апр 25, 2019 20:26
Итак, начал с правой стороны. Говорили, что легче. Открутил стойки стаба. Стаб упал. Не держал вообще. И сантимма на 2-3 ходил в поперечке. Передняя гайка пошла хорошо. К заднему болту подлезть не реально. Ни хитрым ключом, ни головой.( передняя гайка на 15, задний болт на 13.)
По совету Димона, отогнул скобу. Резинка вышла с трудом. Но её лучше не толкать, а тянуть на себя. Засунул новую со стороны колеса. Закручивал переднюю гайку справа уже через подкапотное пространство. Немного веселей. Подрамник не откручивал.
Слева, можно подлезть к заднему болту и к передней гайке. Задний болт идёт очень туго и медленно. Но, лучше потратить время на задний болт, чем менять втулку через отогнутую скобу. Если снять скобу, проблем вообще нет. При замене диагностировал, что с обеих сторон сайленты в рычагах на подходе.
Проехал, проверил. Как в сказке. Стуки ушли. Фото кидаю.
Втулки 100% оригинал как на фото. Все в воске. И передние и задние .
20190424_192118.jpg [ 4.6 МБ | Просмотров: 932 ]
20190424_192126.jpg [ 4.95 МБ | Просмотров: 932 ]
20190424_192135.jpg [ 5 МБ | Просмотров: 932 ]
20190425_094145.jpg [ 4.03 МБ | Просмотров: 932 ]
20190425_112956.jpg [ 3.89 МБ | Просмотров: 932 ]
20190425_113012.jpg [ 4.09 МБ | Просмотров: 932 ]
20190425_162449.jpg [ 4.05 МБ | Просмотров: 932 ]
Чт апр 25, 2019 22:15
попытался поменять втулки стаба, сломал метровый вороток при откручивании болтов подрамника :? покажите плз кривой ключ на 13
Лечиться нужно чаще
Вт дек 31, 2019 3:01
Хуже будет если головки болтов сломаешь или внутренние резьбы сорвешь. Отгибай скобы, так безопаснее.
Ср янв 01, 2020 4:35
отогнул скобы и заменил втулки, от эванды не подошли сильно больше в размере пришлось ставить те которых хватит тысяч на 20 (заодно подложил кусочки ремня под втулку)
задние болты так и не смог открутить поливал ВД-шкой грел подрамник предварительно сняв задний сайлент рычага. еще вариант просверлить отверстие со стороны сайлента и добраться до этого болта.
Лечиться нужно чаще
Пн янв 13, 2020 12:06
Странно, мне эвандовские передние подошли четко. Правда скрипели сильно, пришлось их на полиуретан менять. Но размер один в один.
Да будет свет...
Ср янв 15, 2020 17:47
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите, какие лучше втулки - полиуретан или резина(+ремень под них подложить, ходит так дольше)?
Сб фев 13, 2021 15:50
Ремень или кусок резины нужен, так как на самом стабилизаторе уже будет выработка металла и он не обожмется хорошо новыми втулками. На мой взгляд резина лучше, так как полиуретан скользский и будет прокручивать по металлу.
Сб фев 13, 2021 18:26
Процедура та ещё!!! Себе менял, вымахался знатно. Подкладывал кусочки ремня. Себе ставил оригинальные резиновые. Пока норм.
У самого, как успехи? ПОМЕНЯЛ???
Сб фев 20, 2021 9:23
Поставил полиуретан. кстати, подрамник не опускали, так достали все.
Ср фев 24, 2021 20:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
3335
Ср янв 21, 2009 12:16
