Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
Там пишут, что надо найти сливную пробку, так что не факт, что она есть. Такое ощущение, что писалось не именно для джаги.
Пн окт 12, 2020 19:31
Клубная карта №: 147
ВОТ УЖЕ МНОГИМ ИЗВЕСТНЫЙ,
А МНОГИМ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ.
СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ПРОГРЕВА
ДВИГАТЕЛЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
А ТАК-ЖЕ УВЕЛИЧЕГИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОГРЕВА САЛОНА.
ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ
https://youtu.be/MAAfw-TeKjo
PSX_20201027_131952.jpg [ 442.57 КБ | Просмотров: 886 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 22, 2020 21:38, всего редактировалось 1 раз.
использование в тексте сообщений ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
Пт ноя 13, 2020 23:36
Профиль YIM
Заглушить на зиму линию постоянной развоздушки малого контура??? Зачем? Реально колхоз. Если термостат держит хорошо, проблем с прогревом быть не должно.
Зы. Когда то на другом авто, из-за отсутствия данной линии (штуцер был отломан от термостата и заглушен болтом) поимел проблему с лопнувшей шпилькой и трещиной в блоке цилиндров при штатной замене тосола, когда из-за воздушной пробки сначала не было циркуляции ОЖ, а потом, когда двигатель заглушил и пробка "проскочила", холодная ОЖ попала в горячий двигатель. Понимаю, что сам олень, нужно было глушить сразу, но если бы была эта линия, такого бы не возникло.
Да будет свет...
Ср ноя 18, 2020 13:18
На некоторых моделях чери, действительно стоит с завода обратный клапан. Я на джагги хотел поставить этот клапан, но в продаже их не было, а заказывать из Китая не хотелось. Поставил кран и все работало и прогрев был быстрее. Две зимы отъездил и все нормально. Если с системой охлаждения все в порядке, то ни каких проблем возникнуть не должно.
Ср ноя 18, 2020 23:14
Ключевое слово "если"...
Да будет свет...
Вс дек 06, 2020 23:07
Ну когда с системой какие-то не лады, то и без краника будут траблы.
Пн дек 07, 2020 0:02
добрый вечер. проехал 141тыс. родные ролики и помпа. подскажите, чью помпу взять?
Вт май 11, 2021 22:17
Я, в свое время, ставил кимико (оригинал), что ремни, что ролики, привозили под заказ, но машину продал, отъездив 10 тыс. Счас с запчастями полная засада, одна херня на рынке, качество упало капец. На джаги, особо, выбора нет, все китай лицензия. Попробуй cdn или кимико, еще scf, если найдешь. На другие машины ставил aisin, как соотношение цена-качество потянет. Потянешь оригинал, то ставь лучше оригинал.
В любом случае, мое мнение, помпу лучше менять с каждой заменой ремня.
Вт май 11, 2021 23:02
спасибо, поставил кимико
Вс май 16, 2021 19:37
Как она, вообще, на вид? Не топорно сделана? После установки посторонних шумов нету от нее?
Вс май 16, 2021 22:06
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Установил электро помпу от газели, уже 2 года жара в машине.
https://t.me/cheryUkraine
Пн апр 20, 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50473
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9674
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
98824
Сб сен 26, 2020 20:51
