Дмитрий1978
Автомобиль: Chery Tiggo t11
 Re: TIGGODIAG
dimondee писал(а): Посмотреть маркировку на ЭБУ. На митсубишевском будет надпись MESAC, на Delphi - DELPHI. Если при замыкании контактов 1-4 чек мигает, то скорее всего это митсу, но лучше убедиться глазами. Чип FT232 в KKL VAG COM китайцы ставят как правило поддельный и он не работает митсубишевскими блоками. Нужен кабель KKL VAG COM 409 на CH340. Это китайский чип, его не подделывают, с ним работает хорошо. Так же у меня есть кабель VAG K + CAN 1,4 с чипами PIC18F25K80 + FTDI FT232RQ. Но там чипы точно оригинальные. С этим кабелем подключался программой Evoscan и Tiggodiag. Но в принципе связки Tiggodiag и CH 340 достаточно. Получается что кабель может быть левый.Даю фото моей платы.В районе диода явный след непечатной пайки с налетом,когда ставил перемычки не заметил.Кабель покупал не в Китае.Продавец уверял что кабель подлинный.По фото что можете сказать?Чип с именем.ЭБУ буду смотреть как и советовали.После уточнения названия отпишусь.Всех Вам Благ!!!
7.jpg [ 92.42 КБ | Просмотров: 904 ]
| Сб май 29, 2021 12:01 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Если ЭБУ от митсу, лучше заказать с Али кабель на CH340. С FT232 тут оже описывалась подобная проблема, когда ЭБУ не подключается. Но вообще такмие вещи надо делать на windows 7, так как для windows 10 этот софт изначально не предназначен. И пока непонятно, проблема в кабеле, винде или эбу. Устройство должно нормально отображаться в диспетчере устройств даже на десятке.Если не отображается, значит драйвера не подходят.
| Сб май 29, 2021 16:01 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
Буду идти от простого.Сначала попробую стать на семерку,а если не будет результата буду заказывать кабель.Я так понял кабель нужен такой? https://rozetka.com.ua/260377491/p260377491/
| Сб май 29, 2021 19:25 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
Приветствую!Итак по сути проблемы.Эбу установленный на моем авто MESAC MR577266.На ноут установил Виндовс 7(32-битная версия),подключил кабель,установил драйвер и пошел подключать.В итоге снова выбило ошибка Ecu не отвечает.Пробывал подключение со всех портов ЮСБ-результата нет.По умолчанию в настройках TiggoDiag стоял порт COM1,в диспетчере устройств СОМ3.Я менял порт в настройках программы на СОМ3.Результат отрицательный.При подключении кабеля в диспетчере устройств он отображается FT232R USB UART(на фото),после установки драйвера с диска,кабель читался в диспетчере устройств как USB Serial Port(COM3).Поставщик драйвера FTDI.Вот такие танцы.Видимо прийдеться раскошелиться на https://rozetka.com.ua/260377491/p260377491/ .Что посоветуете Форумчане?
8.jpg [ 217.84 КБ | Просмотров: 892 ]
| Вт июн 01, 2021 11:01 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
У тебя как минимум проблемы с драйверами. Восклицательных знаков не должно быть на них.
| Вт июн 01, 2021 16:28 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
dimondee писал(а): У тебя как минимум проблемы с драйверами. Восклицательных знаков не должно быть на них. Нет,проблемы с драйверами.Это я скинул фото как отображается устройство в диспетчере устройств до установки драйверов.После установки кабель идентифицируется как usb serial port(com3).Естественно подключался я к ЭБУ с уже установленными драйверами.Меня смущает что Винда видит кабель как noname,то есть без конкретного названия.
| Вт июн 01, 2021 17:21 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Должно быть вот так
Драйвер2.jpg [ 393.22 КБ | Просмотров: 884 ]
Драйвер.jpg [ 365.04 КБ | Просмотров: 885 ]
| Вт июн 01, 2021 19:54 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
Спасибо за скрины.Вот моя картина по драйверам.
2.jpg [ 201.78 КБ | Просмотров: 883 ]
1.jpg [ 173.04 КБ | Просмотров: 883 ]
| Вт июн 01, 2021 20:43 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Попробуйте с драйвером 2.0.0.0
| Ср июн 02, 2021 18:05 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
dimondee Приветствую. Пытался искать драйвер версии 2.0.0.0,но найти не смог, нашел новый драйвер от 2016 года.Поставил.Пошел подключать результат прежний-ЕСУ не отвечает. Сегодня поехал к товарищу пробывать подключаться к Чери Тигго 2.0 МККП с ЭБУ Delphi MT20.Перед этим снял перемычки 1-4/3-7.Приехал,включил ноут, подсоеденил кабель к машине, выставил СОМ и подключился с первого раза без каких либо проблем к великой радости товарища. Он давно хотел себе диагностическую прогу. После этого взяв ноутбук товарища установил ему драйвера и ТигоДиаг снова подключился с первого раза уже с его ноутбука к ЭБУ Delphi MT20.То есть видимо моя проблема не в Виндовс и не в драйвере,а конкретно в кабеле. Кабель оставил товарищу, себе буду брать USB KKL VAG COM 409.1 чип CH340.Прошу уточнить на него также надо ставить перемычки 1-4 и 3-7?
Последний раз редактировалось grandfather Пт июл 16, 2021 22:58, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости, огрфография
| Сб июн 05, 2021 21:58 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
1-4 ставить надо. 3-7 зависит от распайки k линии, если она на 3 ноге, то надо ставить перемычку, так как адаптер читает данные на 7-й ноге.
| Вс июн 06, 2021 20:57 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
не спец, но собі брав КК-Line Adaptor, читає все можливе на ЭБУ Delphi MT2,0 без танців з бубном...
Последний раз редактировалось grandfather Пт июл 16, 2021 22:54, всего редактировалось 1 раз.
использование нецензурных слов, мата а также матозаменителей,
| Вс июн 06, 2021 21:56 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
dimondee Приветствую. Наконец дошли руки сегодня опробовать кабель на чипе CH340.Подключиля с первой попытки!Предварительно распаяв перемычки 1-4;3-7.ЭБУ ответил. Большое спасибо за совет!!!Всех Благ!!!
| Вт июл 13, 2021 0:51 |
Дмитрий1978
 Re: TIGGODIAG
DenUA Спасибо за участие.Мой вопрос решен
Последний раз редактировалось grandfather Пт июл 16, 2021 23:25, всего редактировалось 1 раз.
неуважение к Правилам и представителям Администрации
| Вт июл 13, 2021 0:54 |
