Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Автомобиль: Chery Jaggi QQ6
Сообщение Re: Руль, рулевые тяги, рулевая рейка, ГУР
У меня мало что течет датчик, так и когда давишь на газ, воет насос ГУР. Как убрать вой? Или это добивать старый насос и покупать новый?
Пн окт 16, 2017 9:37
Датчик хочу брать здесь
https://asiaparts.com.ua/datchik_davlen ... 7030_41310
Пн окт 16, 2017 9:40
Клубная карта №: 147
ЗАМЕНА ДЕКСТРОНА В СИСТЕМЕ ГУР. СВОИМИ РУКАМИ.
МОЖНО СКАЗАТЬ ГОЛЫМИ РУКАМИ ПРЯМО ПОД ДОМОМ.
ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ, БУДЕТ
ДОСТУПНО С 3 .11 2020 С 12:00
ССЫЛКА
https://youtu.be/dGFmH46iyME
Не нужно орать!!!
...запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ (это привелегия администрации форума).
http://www.chery-club.org/pravila.php
PSX_20201102_032701.jpg [ 537.32 КБ | Просмотров: 831 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 22, 2020 21:27, всего редактировалось 1 раз.
использование в тексте сообщений ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
Пн ноя 02, 2020 17:09
Профиль YIM
Добрый вечер. поменял втулки передней продольной тяги и рулевые тяги. рулевые наконечники накручивались по размерам на старых тягах. при регулировке схождения вылезли лишних 3 см. потом перекосило руль. в одну сторону выворот полтора оборота, в другую - оборот. что бы выровнять, пришлось укоротить одну тягу на 1 см. все выставили, но стал тяжело крутиться руль. на максимуме выворота появился гул гидрача. куда смотреть?
Ср окт 20, 2021 18:08
После выравнивания выворот от середины до края какой - оборот или полтора ?
Ср окт 20, 2021 23:35
оборот с четвертью. сколько должно быть?
Чт окт 21, 2021 10:28
Не скажу за Джагги , но , как правило , полтора оборота минимум , да и то в "зажигалках" типа бмвхондаитд , а в рабочих лошадках 2-2.5 оборота.
Ищите несоответствия размеров деталей рулевой трапеции.
Чт окт 21, 2021 17:48
новые рулевые тяги одинаковые со старыми. выворот, мне кажется, уменшился. на выходных попробую сам перебрать
Чт окт 21, 2021 17:53
Не кажется , оборотов то поменьше стало , соответственно и выворот меньше.
Чт окт 21, 2021 20:46
если неправильно поставил втулки передней продольной тяги, это может повлиять на геометрию? или все в рулевых тягах?
Пт окт 22, 2021 13:08
Спасибо всем, кто хоть прочитал вопросы. разобрался сам. очень полезный форум
Вт окт 26, 2021 20:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
