Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 56  След.
 Расход топлива
ну да замечено по Эларе что минимально жрет в районе 2000 оборотов
Вт апр 22, 2008 21:57
Клубная карта №: 194
Ну это спорный вопрос, двигаясь без ускорений по ровной дороге расход выше не будет, а если двигаться в горку или ускоряться , то естественно выше, и порядком выше .
Чт апр 24, 2008 11:26
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
у меня упал и я радуюсь...... , эээ я про расход , а вы чё подумали )))) 12,5 по городу 8-)
Пт апр 25, 2008 0:19
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
И мы про расход, а ты о чем подумал что мы подумали?
на данный момент по трассе около 8,2 л, по городу 12 л
Пт апр 25, 2008 8:59
Добрый день, камрады! Позволю вставить свои пять копеек по сабжу... Малехо путешевствовал в праздники, занесло аж в Закарпатье, через Каменец и Черновцы, пробок естественно не было :-), но была езда через перевалы и заезды-выезды типо в говна на рыбалку и т.д. Т.е.режим определить сложно, поскольку и по трассе редко скорость не доходила до 120 км/ч. - машина на обкатке.... Получились такие вот цифири... Заливал до отсечки, но на разных заправка, потому погрешности очевидно имеются....
Пробег 626км - Залито 44,35
Пробег 1132км - Залито 46,15
Пробег 1587км - Залито 41,77
Пробег 2089км - Залито 45,47
Итог - 1463 км на 133,74 л.
9,14 л/100 км..
Пн май 05, 2008 12:14
Последние замеры топлива
Залил 80 литров 95 (Лукойл,талоны)
49 литров 95 OKKO - пройдено 1400 км, итог - 9,21 литров на 100 км в смешанном цикле. Да по трассе меньше 130 не ехал, на отдельных участках до 160-170 :D
Пн май 05, 2008 12:23
отчитываюсь и я.
За три с половиной тысячи км.умножив поделил.
вышел средний расход 10,7л на сотню.
Я думаю это нормально на автомате
Вт май 06, 2008 14:14
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Давно перестал заниматься ерундой т.е. замерами, иногда только прикидываю расход и то на глазок. Все время езда по городу расход примерно 10 литров 92-го на сотню. Если ездить в атакующем стиле, но не постоянно то примерно до 12 л.
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Сб май 10, 2008 0:05
После вынужденной замены топливопровода в моторном отсеке на резиновый в оплётке средний расход СУЩЕСТВЕННО уменьшился. В городском цикле был 12,2 , а стал около 10,5 НА 92-М БЕНЗИНЕ! Я специально не калибровал заново свой БК для того, чтобы сравнить на существенном пробеге. Как резюме, при сохранении того же стиля и режима езды (проверял по средней скорости и времени простоя в пробках), эта простенькая и дешёвая "доработка" улучшила средний расход и существенно повлияла на динамику разгона. При этом время впрыска на ХХ (опять же, 92-й бенз) снизилось с 2,74 до 2,52 (в среднем, на двигателе прогретом до 90 градусов). Причём после продолжительного движения по трассе оно вообще становится около 2,42
Народ, такое ощущение, что двигатель был "задушен" недостаточным давлением топлива в рампе. Может быть мой старый топливопровод был с дефектом? Не знаю, что и думать... Вообще-то, при сравнении диаметра топливопроводов заметил, что старый несколько меньше (есть ещё внутренняя мягкая трубка), кроме того, старый был изогнут буквой "ЗЮ" и жёсткий, а новый - плавным изгибом и мягонький...
Как вам такая инфа?
Вт май 13, 2008 12:22
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Боря привет!
А кроме повреждения на трубопроводе, какие-то изъяны не обнаружены?
Вт май 13, 2008 13:10
Клубная карта №: 71
Последние замеры расхода бензина показали следующее:
пробег 1105 км, залито 99,... литров, приблизительно 100 литров, средний расход получился 9 литров, из них около 100 км городских!
По трассе до Киева расход был 8,42 л/100 км со скоростью до 120 км!
Назад из Киева ехал с разными скоростями 100- 150 км/ч. Бензин 92.
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Вт май 13, 2008 14:06
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение расход
3 месяца моему Тигго 2,0
2850км - пробег, 278 литров бензина скушал, расход - 9,75 литров на 100км. город-трасса 60/40.
Меня устраивает!!!!!!
Вт май 13, 2008 14:11
Olegalex писал(а):
Боря привет!
Внешне - нет. Но я его выкинул (обрезок между штуцерами), о чём теперь жалею. Может, и правда, какашка какая-то жила, например, между двумя изгибами. Мне субъективно сразу после замены показалось, что машинке полегчало, но я решил сначала померить, а потом уж сюда писать.
Если выпросить на СТО к-нить бракованный топливопровод с целыми штуцерами, можно на любой машинке подменить штатный на самодельный и посмотреть, что получится. Он снимается несложно - штуцеры с сдвижными защёлками. Правда, СТОшники говорят, что штуцера "одноразовые", но мне так не показалось.
Вт май 13, 2008 15:00
Я сравнивал показания пробега на спидометре и GPS. Так вот:
Спидометр - 20км, GPS - 19,5 км, т е разница 500м завышения на 20 км (2,5 %). Замер нужно делать по БК.
Вт май 13, 2008 16:23
Сообщение Расход бензина 2,4
Расход бензина 92 повышенный, по БК vg1031gpl.на холостом ходу 1,3-1,4л/ч,время впрыска около 3,95, поправки скорости 5,расхода топлива48, подскажите какая норма?
Вт июн 24, 2008 21:05
У меня по БК 1,2 л/ч при 750 об.Бензин 92. Поправки у каждого свои. Средний расход 12.
Вт июн 24, 2008 21:33
Сообщение Re: Расход бензина 2,4
ИМХО - большой расход. У меня получается на 92-м 0,9-1 л/ч на ХХ, время впрыска на ХХ 2,42-2,52 (в зависимости от того, что происходило непосредственно перед установлением ХХ - после пробок - 2,52, после трассы 2,42). Средний расход в городском цикле 10,7 без кондиционера, 11,3 со включённым кондиционером. Поправка по расходу 45, а поправка по скорости на показания для ХХ вообще не влияет.
А какие у Вас при этом обороты холостого хода на машине, прогретой до 85 градусов (температура ОЖ)?
Вт июн 24, 2008 23:15
обороты колеблются 740-750, двигатель 2,4л,свечи заменил на ngk. ничего не изменилось, и это при всем выключенном электрооборудовании
Ср июн 25, 2008 19:55
Раз у Вас двигатель 2,4л нельзя сравнивать показатели с нашими. У нас преимущественно 2.0 Хотя, мне кажется, время впрыска у Вас больше, чем должно быть. Нужно проверять датчики. Датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки и пр. Короче, ехать на диагностику...
Ср июн 25, 2008 20:21
У меня щас при обкатке приблизительно 14 л, это при том, что движение в основном в городе - максимальная 4 передача и к морю на 1-й по бездорожью. Да и все время включена кондишка. Посмотрим, что будет дальше.
Пт июл 04, 2008 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1113 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 56  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15210
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик уровня топлива
vitalik
169
62897
Пн май 26, 2014 18:08
Karpets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
80368
Пн ноя 27, 2017 14:54
