Почти Тигговод или Вопросник для новичков
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
всем привет, с прошедшими и наступающими праздниками, подскажите как стать членом клуба?
| Пн май 05, 2008 12:30 |
-=Jack=-
Там в Общем разделе много информации по этому поводу.
Если в 2-х словах, то приезжай на Годовщину и станешь участником Клуба
| Пн май 05, 2008 14:06 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
я может поднимаю уже 10 раз обжеванный вопрос
но заранее извиняюсь
вопрос :
как сделать так чтобы при закрытие машинки и открытых стеклах с брелка , не приходилось держать кнопку закрытия до тех пор пока не закроются окна, не очень удобно в летнее время
| Пн май 05, 2008 15:05 |
-=Jack=-
Если я правильно понял вопрос, то нужно ставить сигналку с доводчиком стекол
| Пн май 05, 2008 16:20 |
Anton Oprya
| Пн май 05, 2008 16:23 |
Клубная карта №: 40
получается родной сигналкой вопрос не решить
| Пн май 05, 2008 16:24 |
Anton Oprya
попробуй по ссылке почитать
kentavr
 Re: машину тянет вправо.
Сергей_ писал(а): машину тянет вправо. Проблема не в розвале, а в неправильно приваренном подстаканнике на партии автомобилей полученных в декабре-январе. Как сказали на сервисе на завод ЧЕРИ отправили притензию. Кто первым решит проблему сообшите.
А можно поподробней? Откуда информация, какой сервис отправлял рекламацию, когда и т.д. На днях в любом случае придется общатся с сервисом картека - хотелось бы владеть информацией дабы правильно все аргументировать.
| Вт май 06, 2008 12:44 |
Сергей_
Претензию отправлял автоцентр Чери на кольцевой. Ответ з завода ожидается недели через 2. На Картеке лучше забить. Хоть я и брал у них авто, но обслуживать буду на кольцевой.
| Ср май 07, 2008 8:33 |
floppy30
звонил Александр (Колир авто) тот кто занимается регистрацией в МРЕО говорит новых номеров нет, есть б/у....пришлось согласиться......какое МРЕО не знаю......
| Ср май 07, 2008 21:26 |
Ri
Рябята помогите разобраться с сигналами контороля открытых дверей. У меня при заведеном двигателе или ключе в замке в положении ON при открытии любой двери загорается контролька на панели приборов(звукового сигнала нет),при заглушеном двигателе (ключ в положении OF или АСС)при открытой водительской двери есть звуковой сигнал,а на остальные двери реакции ни какой.Так должно быть или у меня какая то фича.Спрашиваю потому что на предыдущей машине реакция на открытие любой двери была одинаковая.
| Чт май 08, 2008 11:43 |
-=Jack=-
Так и должно быть.
| Чт май 08, 2008 12:13 |
Ri
-=Jack=- писал(а): Так и должно быть.
Спасибо. Как то не логично,хотя свои плюсы есть можно музон слушать без аккомпонимента пиликающих дверей.
| Чт май 08, 2008 12:38 |
Sib
Зарегистрирован: Пн июн 25, 2007 12:06 Сообщения: 58 Откуда: Киев
еще вопросик к сансеям:
после дождливой погоды ( возможно это просто совпадение) стеклоподъемники на передних дверях работают до "середины" - потом глохнут или работают с натяжкой или не работают, со щелчками в районе "за бардачком". Но это все происходит в районе "середины" стекла, а "до" или "после" этого диапазона (+- 3 см в середине) - как молодые работают.
Вопрос нашим саксаулам-аксакалам: "что это такое может быть и как оно лечится?"
ЗЫ как обычно - сенки
| Вт май 13, 2008 22:49 |
-=Jack=-
Обильно побрыскать на резинки силиконом. продается в любом супермаркете.
Кстати изза этого и не закрываются с первого раза стекла при постановке машины на сигналку не отпуская кнопки!
| Вт май 13, 2008 23:11 |
Клубная карта №: 40
есть у меня вопрос по печке
заметил неделю назад такое дело
регулятор (который по центу) включения режимой обдува выключен.
регулятор температуры подачи воздуха стоит на середите красной отметки (тепло). кондер выключен.... но воздух теплый идет
в чем проблема?
решаю пока так. просто ставлю регулятор либо по середине между и тогда горячий воздух не идет. либо в режим охлаждения
что может быть такое?
| Ср май 14, 2008 9:50 |
Anton Oprya
при движении будет по любому дуть это же еще и система вентиляции задно по идее если включить рециркуляцию и выключить вентилятор то дуть должно перестать
| Ср май 14, 2008 9:54 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
Maximumdp Естественная тяга называется  Нормальное явление.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Ср май 14, 2008 11:52 |
Sib
-=Jack=- писал(а): Обильно побрыскать на резинки силиконом. продается в любом супермаркете. Кстати изза этого и не закрываются с первого раза стекла при постановке машины на сигналку не отпуская кнопки!
сенки, попробую
| Чт май 15, 2008 0:37 |
Лариса
| Чт май 15, 2008 16:32 |
