 индикация работы тормозной системы
Сообщение индикация работы тормозной системы
Не EPS, а EPC. И не после того как заглохла, а после того, как заглохла и машину пытались завести не отключив зажигания.
ЭБУ фиксирует ошибку P1612. Ошибка чтения ключа. Сбросить ошибку можно бортовым компьютером или отключением минусовой клеммы аккумулятора. Также она сбросится сама если не повторите тоже самое после пробега 100 км или 40-ка запусков двигателя.
Чт май 15, 2008 23:03
проехали 1500 100 запусков конечно не было но ошибка не сбросилась
по поводу того что завелись не выключив зажигания
то тут такое дело не всегда глохнешь в тех местах где будут ждать пока ты играться с зажиганием будешь
а скинуть минусовую клейму понятно что можно но потом ЭБУ будет заново обучаться подбирать параметры под топливо свечи стиль вождения и тд а это чревато повышенным расходом
Пт май 16, 2008 8:42
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Vasily писал(а):
При выключеном зажигании нажать и держать кнопку переключения режимов одометра (правую). В таком положении включить зажигание, отпустить эту кнопку. Затем одновременно нажимать эту кнопку и кнопку часов в течение 30 с. Время каждого нажатия не должно превышать 2 с
Пару раз нажать не более 0,5 сек держать, даже после первого, потухнет,
второе нажатие уже по инерции... :-P :?
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Ср май 28, 2008 16:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
Юрий39
Вт ноя 05, 2019 15:46
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Shadow Lord
Чт июн 08, 2017 7:57
