Відгуки власників Chery QQ
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Штатных электриков нет. Только любители-самотыки. Куда подключить- не знаю. Но если есть доводчики стекол- значит сто-пудово выход на рупор должен быть, согласитесь!
| Чт авг 30, 2007 11:19 |
aski
Stack писал(а): Штатных электриков нет. Только любители-самотыки. Куда подключить- не знаю. Но если есть доводчики стекол- значит сто-пудово выход на рупор должен быть, согласитесь!
Согласен!
Где можно найти электросхему QQ?По ней можно было бы и самому разобратся.
| Чт авг 30, 2007 12:23 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
aski писал(а): Где можно найти электросхему QQ?По ней можно было бы и самому разобратся.
Так в цьому якраз і проблема - намає схеми. Зі схемою в нас стало би розуму розібратись шо-куди.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Чт авг 30, 2007 13:31 |
aski
Кому надо ,есть схема на Амулет.
| Чт авг 30, 2007 14:55 |
aski
Три часа сидел в инете ,так и не нашёл электросхемы QQ.
Кто чего услышит ,кричите!
| Чт авг 30, 2007 17:38 |
Огурцов
aski писал(а): Огурцов писал(а): А на какой СТО проходил ТО-0? aski писал(а): Ну вот сегодня прошёл первое ТО ! Теперь хоть ненадо себя ограничевать. 1. Когда забирал машину мне сказали что первое ТО будет стоить 400грн., в итоге сегодня заплатил 613грн.,шорошо что взял больше денег! 2.Всё чаще убеждаюсь что нашим мастерам ещё далеко до Европы -30минут выкручивал масляный фильтр(хотя его там элементарно выкрутить). На Глушкова 67
Спасибо! Если не трудно, какие работы проводились и сколько заняло времени?
| Чт авг 30, 2007 17:41 |
aski
Огурцов писал(а): aski писал(а): Огурцов писал(а): А на какой СТО проходил ТО-0? aski писал(а): Ну вот сегодня прошёл первое ТО ! Теперь хоть ненадо себя ограничевать. 1. Когда забирал машину мне сказали что первое ТО будет стоить 400грн., в итоге сегодня заплатил 613грн.,шорошо что взял больше денег! 2.Всё чаще убеждаюсь что нашим мастерам ещё далеко до Европы -30минут выкручивал масляный фильтр(хотя его там элементарно выкрутить). На Глушкова 67 Спасибо! Если не трудно, какие работы проводились и сколько заняло времени?
Слили старое масло ,промывка двигателя,замена масляного фильтра ,замена масла,подтянули все видимые болты с низу.Ещё по моей прозбе отрегулировал замок задней двери,резинку лобового стекла не сделали ,мотивируя что нет герметика.Вся работа заняла три часа.Но честно,эту работу можно было сделать за 1,5часа. Я понимаю что им платят за почасовую,но надо мной это было издевательство,я просто знаю как это делать.Надо уметь делать вид что ты что то делаеш!
| Чт авг 30, 2007 21:27 |
aski
Немогу не высказать своих возмущений,-по паспарту бак на 35литров,я сегодня залил 38литров,не считая того что было в баке.(примерно 3,или 4 литра),у меня что бак с двойным дном или TНК вообще обнаглели?
| Чт авг 30, 2007 21:53 |
aski
В основном езжу с кондюхой,грешил что она сьедает топливо,но сейчас есть сомнения?
| Чт авг 30, 2007 21:57 |
igor-----
Весельчак писал(а): aski писал(а): igor----- писал(а):  .Забыл написать о мелкой неприятности,на скорости оторвалась часть уплотнителя лобового стекла. Вот такие они китайские машины:D.За такие деньги отличная машина  У меня такая же проблема с резинкой!
Пацани, я хвилююсь - розкажіть детальніше в якому місці відривався ущільнювач на лобовому, відірвався і загубився повністю, чи відклеївся і теліпається на вітрі і які розміри пошкодження?
Полностью не оторвался,частично.Вставил обратно и подпер кусочками веток,так и езжу  .Буду делать тонировку попрошу посадить на герметик
| Чт авг 30, 2007 23:15 |
Огурцов
aski писал(а): Огурцов писал(а): aski писал(а): Огурцов писал(а): А на какой СТО проходил ТО-0? aski писал(а): Ну вот сегодня прошёл первое ТО ! Теперь хоть ненадо себя ограничевать. 1. Когда забирал машину мне сказали что первое ТО будет стоить 400грн., в итоге сегодня заплатил 613грн.,шорошо что взял больше денег! 2.Всё чаще убеждаюсь что нашим мастерам ещё далеко до Европы -30минут выкручивал масляный фильтр(хотя его там элементарно выкрутить). На Глушкова 67 Спасибо! Если не трудно, какие работы проводились и сколько заняло времени? Слили старое масло ,промывка двигателя,замена масляного фильтра ,замена масла,подтянули все видимые болты с низу.Ещё по моей прозбе отрегулировал замок задней двери,резинку лобового стекла не сделали ,мотивируя что нет герметика.Вся работа заняла три часа.Но честно,эту работу можно было сделать за 1,5часа. Я понимаю что им платят за почасовую,но надо мной это было издевательство,я просто знаю как это делать.Надо уметь делать вид что ты что то делаеш!
А не в курсе что ДОЛЖНО входить (например развал/схождение ....)
| Пт авг 31, 2007 11:06 |
aski
Огурцов писал(а): А не в курсе что ДОЛЖНО входить (например развал/схождение ....)
Извините забыл, ещё развал/схождение делали.
| Пт авг 31, 2007 11:39 |
Весельчак
Дорога сім"я Черіводів, приймайте назад свого блудного сина.
Відгуляв я 2 тижні відпустки і спішу поділитись з вами враженнями від маФинки.
В бортовому журналі і Витраті пального я розповів, про те, як я доглядав за "малечею".
Скажу коротко чим новим порадувала мене машинка.
Вона достойно пройшла випробування гірськими дорогами Карпат - я проїжджав КуКушКою там, де раніше насмілився би проїхати "девяткою". Мова йде про гірські дороги без колії від вантажних машин але з чималими каменюками. При цьому швидкість машинки була мінімальною - щоб не розкачувало на ухабах - стрьомно було дістати "під дих", і за весь час таки легко черкнув пузом 3-4рази. В сумі наїздив по цих дорогах небагато - може з 5-6км, але бачили би ви ЦІ ДОРОГИ В ГОРАХ!!!
Після заміни свічок витрата пального впала до 5,2 л/100км по трасі.
Після поїздки в Карпати до мотора і ходової при плановому ТО1 не було претензій.
| Вт сен 18, 2007 11:40 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
УРА!!!! Наконец-то свежий отзыв!!!! Спасибо за то, что не забываете информировать безлошадную (пока!) общественность (в лице меня  ) о ходе эксплуатации аппарата. Уверенность в правильном выборе крепнет!
| Вт сен 18, 2007 16:24 |
Весельчак
В процесі обробки антикором роздивився нутрощі наших дверок і вони справили на мене приємне враження.
В дверках є рейка підсилення, внутрішня площина дверок під картою обшивки складається більш як на половину із суцільного металу із невеликими технологічними прорізами (а це додаткова міцність кузова), механізм склопідйомника не тросовий а секторний із зубчатою передачею (не буде заїдати з часом), метал всередині всюди прогрунтований, між металом дверей і картою обшивки є додаткова ізоляція у вигляді плівки, шо кріпиться по контуру на клейкий гель. Із ВАЗівською якість дверок просто не зрівняти!
Сама карта дверей кріпиться на кількох кліпсах плюс шурупи - деренчати вже нІчому.
| Вт сен 18, 2007 16:37 |
Весельчак
Зробив звуко-теплоізоляцію КуКушКи своїми силами і в мене склалось ДУЖЕ позитивне враження від побаченого після зняття всієї обшивки салону до металу! ВАЗи не йдуть ні в яке порівняння!
Підлога від торпедо аж по бензобак покрита віброізоляцією, вертикально під торпедо закріплені а-ля войлочні мати з гумовою поверхнею назовні - ніяких мішечків з піском для шумоізоляції не виявлено!
До килима салону знизу приклеєні войлочні мати під ногами всіх пасажирів та шофера.
На стелі також зроблена віброізоляція і ніякого картону чи іншої шняги там приклеєно не було!
Весь метал в салоні толково прогрунтований і задутий фарбою (не так інтенсивно, як зовні - проглядається відтінок грунтовки). Ніяких натяків на голі/іржаві/незахищені ділянки не помічено. Салон має ДУЖЕ багато потужних ребер поперечної і повздовжньої жорсткості як по днищу, так і по даху машини. Всі місця контактної зварки вигядають добротно, краї металу рівні, шви рівні.
Під торпедо помічена потужна поперечна рама у вигляді труби (десь дюйм в діаметрі), до якої кріпиться крім того вся трахомуть під торпедо.
В багажнику між запаскою і бампером зроблено вентиляційне "вікно" салону (десь 20х8см) для циркуляції повітря, яке розділено на 4 секції із гумовими шторками-зворотніми клапанами.
Проводка йде по краях днища жгутами, стягнутими по спіралі ізолентою і закріплена кліпсами до корпусу. Електроконтакти зроблені в роз'ємах з пластмасовою ізоляцією - ніяких скруток!
Тросики відкривання багажника і бензобака прокладені в захисних трубках.
| Чт сен 27, 2007 9:40 |
Весельчак
Вчора міняв в салоні запобіжник...
Я би цього китайського інДжІнєра, який втулив колодку запобіжників під торпедо дуже сильно побив!!!
Запобіжники до Чері менші за європейські. Потрібно запитувати в магазинах запобіжники для японських авто - такі самі.
Доступ не продуманий абсолютно! Довелось максимально відсунути водійську сідушку назад, постелити біля машини килимок, клякнути на коліна на вулиці і піднирнути раком-боком під торпедо.
Під торпедо мене чекала наступна засада - джунглі проводів і клемних колодок, за якими виднілись запобіжники Витягнути пальцями запобіжник нереально - не вхопиш. На щастя в машині були маленькі плоскогубці і ліхтарик - шиплячи під ніс всі епітети про китайців виколупав і замінив запобіжник.
Єдине можливе пояснення таких незручностей - маленьке авто. Але ж можна було зробити в торпедо дверку зліва від руля - тоді доступ був би кращим!
Последний раз редактировалось Весельчак Чт сен 27, 2007 11:50, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 27, 2007 10:14 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Весельчак писал(а): Після заміни свічок витрата пального впала до 5,2 л/100км по трасі.
А какие свечи поставил, если не секрет?
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт сен 27, 2007 10:58 |
Весельчак
Свічки від Опеля (маркування на упаковці D-65423 Russelsheim. ADAM OPEL AG). Точнішу інформацію затрудняюсь навести - потрібно викручувати свічки.
З того, що я чув - майстер замовляв на складі свічки для дворозпредвальних моторів із малою кубатурою (ці йдуть до 1,4-1,6л двигунів) і стандарт свічок для Євро-4. Вони виявились двохточкові (два бічних електроди і один центральний), вартістю 30грн/шт.
| Чт сен 27, 2007 12:00 |
Gulliver54
Сегодня получили кукушонка. Дочка ехать по боялась - большой перерыв в вождении перегонял сам. Перпвое впечатление Супер! все время хочется включить пятую передачу Болье пока впечатлений нет но будут обязательно.
| Сб окт 06, 2007 19:02 |
