Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Сообщение Рулевая рейка. Аналоги.Проблемы и методы устранения.
Моей машенке два месяца, до этого долго ездил не "Жиге", в передней подвеске, на неровной дороге появился глухой стук. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, что это может быть. (Машинка на гарантии, так, что лазить особо не хочется)
Чт май 22, 2008 20:31
1. не прикручена защита, как у меня было
2. рейка болтается
3. на очень неровной дороге стойки короткоходные отбивают!
З.Ы. думаю у тибя первый вариант! :)
Чт май 22, 2008 21:05
Стук спереди справа, с пассажирской стороны (исправлено, ошибся право-лево)? У меня присутствует, обратил внимание после первой недели. Прошел ТО-0 жаловался. Пообещали посмотреть. По окончании работ сказали, что все в порядке. Стук остался. сильно не беспокоит, но радости от этого мало. Добраться до хорошего спеца не могу - нет контактов и времени.Пока катаюсь. Если кто установит диагноз (и меры по лечению) - буду безмерно рад.
ЗЫ. Защита прикручена нормально, сам проверял на подъемнике. Отбой на неровностях исключается. Стук слышно при покачивании на волнистой дороге. (Про переезды-ямы я не заикаюсь даже). Как проверить рейку? Может ли такие симптомы давать амортизатор.
Идущий за мечтой.
Последний раз редактировалось Топ топ Чт май 22, 2008 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт май 22, 2008 21:09
Топ топ писал(а):
Стук спереди слева? У меня присутствует, обратил внимание после первой недели. Прошел ТО-0 жаловался. Пообещали посмотреть. По окончании работ сказали, что все в порядке. Стук остался. сильно не беспокоит, но радости от этого мало. Добраться до хорошего спеца не могу - нет контактов и времени.Пока катаюсь. Если кто установит диагноз (и меры по лечению) - буду безмерно рад.
Там кстати, даже если защита прикручена, а какая-то фигня не подложенна (типа уплотнителя, но не уплотнитель) то буит тарабанить - в 90% случаев - грохот от защиты - у меня например при разгоне выхлопная труба по защите цепляет - звук интересно-прикольный получается - сначала нервничал - потом привык - када наконец-то дойдут руки - устраню! :)
Чт май 22, 2008 21:12
Стук как будто справа. Завтра зеду на сервис, посмотрю защиту.
Чт май 22, 2008 21:25
Если есть знакомые на СТО, часном - лучше сначала к ним - а то у миня за такое вот первое посещение фирменного СТО, с намеком на стук в подвеске - как потом оказалось в защите (и то окольными путями, матюками и прочими делами), толщина кошелька на 250 грн уменьшилась.... хотя по сути положыли эту самую "прокладку", два раза на подъемнике подняли и пару болтов открутили/прикрутили!
З.Ы. у меня тожк как бы справа тарабанило! :) Едь к часникам - на сервисе этого не заметят - а бабла сэкономишь!
Чт май 22, 2008 21:32
Спасибо са совет. Я собственно к частнику и собирался. Ближайшая фирменная СТО за 300км. :)
Чт май 22, 2008 21:41
Всегда пожалуйста! :) Отпишись, после поездки!
Чт май 22, 2008 21:44
Обязательно! :)
Еще. Подскажите, сколько слупят с меня на первом ТО? (я собираюсь в Одессу АЦ "Лузановский)
Чт май 22, 2008 21:53
Проверил, все нормально. Защита немного тарахтит, попытался устранить- пока не получилось. Есть еще где-то, но пока не нашли.
Пт май 23, 2008 13:05
Привет!!! попробуй посмотреть сюда http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3637
Пт май 23, 2008 19:03
Спасибо за подсказку! Обязательно проверю.
Сб май 24, 2008 12:03
Сообщение Re: Стук в передней подвеске
Вот и продолжение темы. :-(. Сегодня заехал к частнику, прокатать диски. Пока ровняли, балансировали, нашел механика по ходовой. Пожаловался на стук. Высказал предположение, что аммортизатор. Когда колеса поставили на место, механик покачал-пощупал машинку и сказал: "Аммортизаторы конечно говно, но еще живы, а вот стучит - рулевая". Сели в машину, проехали по гребенке. Говорит : "Точно рулевая". Загоняем на подъемник - демонстрирует. Вот левое колесо, все нормально. Вот правое колесо. Влево-вправо дергаем - тот самый стук. щупаю - источник стука - рулевое. Почему только правое, так и не понял. Механик попытался подтянуть - стало немного лучше, но полностью не прошло. Говорит : "Тут просто регулировкой уже не исправить. Или ремонт или замена всей рулевой рейки. Ездить можно. До ТО 10000 докатаешься (а это еще 2000). На ТО душить сервис, чтобы меняли по гарантии."
Идущий за мечтой.
Пн авг 18, 2008 22:03
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
точный диагноз тому что гремит рейка можна поставить - если легонько пошатывая руль из стороны в сторону будет заметен люфт ,значит однозначно нужно подтягивать рейку - до исчезновения люфта!
Именно таким образом я у себя устранил грохот рулевой...всем удачи...
Чт авг 21, 2008 17:34
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
у меня та же проблема, тот же стук в том же метсе, жду рейку по гарантии.
Пт авг 22, 2008 14:51
и уменя с правой стороны на рейке под гофрой стучит заехал в гараж затянул рулевой редуктор результата нет позвонил в сервис сказали во вторник приежай диагностика 86 гривен а интиресно результат сколько ждать
Пт авг 22, 2008 18:06
Автомобиль: QQ, EMGRAND
С силой постучать по колёсам ногой. Если удары сопровождаются бряканьем, то это стучат направляющие суппортов. Панацеи не существует, но смазывание помогает. Для этого берётся высокотемпературная смазочка Liqui Moly (медная паста (аналогов я не нашёл)). ~40грн. И вперёд!
c3.jpg [ 55.7 КБ | Просмотров: 10810 ]
c5.jpg [ 66.53 КБ | Просмотров: 10806 ]
Последний раз редактировалось mini Сб авг 23, 2008 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб авг 23, 2008 12:05
Кстати, верхняя и нижняя направляющие сделаны из разного металла. Зачем? Неизвесно....
c2.jpg [ 21.1 КБ | Просмотров: 11874 ]
c1.jpg [ 21.19 КБ | Просмотров: 11869 ]
Сб авг 23, 2008 12:10
вчера снял оба колеса проверил все исупорта и тяги,шаровые и усилиями многих членов гаражного кооперотива пришли к выводу рулевая
Пн авг 25, 2008 10:39
Автомобиль: Чери Е5
100 пудов рулевое... Мне подтянули - толку 0. Только люфт образовался. Теперь надо ехать и требовать замены. И видимо придется дать в лапу, иначе буду подтягивать пока не заклинит...
Пн авг 25, 2008 15:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 312 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
shinkarenko_va
99
26574
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23342
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91144
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472190
Пн мар 15, 2021 13:23
