Побежало масло с датчика скорости?
BestSerg
Масло тут непричем - дело в конструктиве. Поищи, тут Олег писал, как исправить, что то там надо сделать с пружинкой. Как мне кажется, чтобы избежать этой болезни необходимо не превышать уровень оборотов движка не более 3.5, тогда все будет в норме.
| Вт янв 15, 2008 19:20 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Я не думаю,что КПП собственной розработки китайцев.На других марках машин они наверное тоже стоят.С сапуном можна побороться.Или заменить,или взять с другой машины и выточить переходник,или поставить трубку согнутую дугой вверху(как на многих внедорожниках,и не только).Вариантов много.Я понимаю,что это всё очень напрягает.Но всё таки это вариант неисправности простой.Можна его побороть.Если причина действительно в сапуне.Взять его можна с Волги,Жигулей и др.,и поставить через переходник.УДАЧИ!!!
| Вт янв 15, 2008 21:34 |
Gorynych
MAKC писал(а): Ну чё все молчат? Моежет такая херня происходит из-за масла? И специально Горынычу с Акваолом, что делали с сапуном.
Я же тебе все сказал -что нужно сделать.
Повторю еще раз.
2 варианта.
Едешь на сто - выкручивают сапун, расклинивают -ставят назад.
Открываешь капот Снимаешь полностью возд. фильтр под ним выкручиваешь сапун, расклиниваешь его -ставишь назад.
При рабочем сапуне -течь масла -через датчик скорости -прекращается.
| Ср янв 16, 2008 12:09 |
Oleg
Я за 30тыс ничего не делал кроме обтяжки ходовой ,все родное,только втулки стабилизатора вчера на развале сказали желательно поменять, Вот на 30 сейчас собираюсь поменять масло, заодно и гляну на сапун.А потеков ни разу не наблюдал в любую погоду!
| Сб янв 19, 2008 19:16 |
Igor
Проходя третье ТО 10 000 км попросил посмотреть уровень масла и когда увидел что там залито, сказал что бі мне поменяли его. Залил синтетику 30 грн. литр.
| Ср янв 23, 2008 19:11 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
| Чт янв 24, 2008 10:38 |
Igor
Первое на 2500, второе при 5000, и третье 10000.
| Сб янв 26, 2008 22:52 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
:o  А такое не надо было проходить! Или ты испугался красного ключика????
| Сб янв 26, 2008 23:58 |
Сергей
Igor писал(а): Проходя третье ТО 10 000 км попросил посмотреть уровень масла и когда увидел что там залито, сказал что бі мне поменяли его. Залил синтетику 30 грн. литр.
А что ж это за синтетика по 30 грн. и сколько её тебе залили?
| Вс янв 27, 2008 0:46 |
ManOwaR
ЛУКОЙЛ на разлив как раз 30грн. за литр стоит.
| Вс янв 27, 2008 11:01 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
После смены масла в коробке- не нарадуюсь ее переключению.Хруст при переключении с 1 на 2-ю на холодной пропал полностью, а вот со 2-й на 3-ю еще наблюдается.
| Чт янв 31, 2008 12:22 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Мне поменяли датчик скорости и расклинили сапун, теперь всё гуд.
Согласен со стаком после замены масла переключение передач на много лучше, но не идеально.
Делал на Экспрессе, не заплатил ни копейки.
| Чт янв 31, 2008 13:18 |
Jarkiy
Датчик скорости меняется с верхней крышкой коробки? Или у меня течет не там где у всех? Шо за беда? Промыл сопун, а масло всеравно течет, правда показалось после пролета по трассе на 170. Течет из под верхней крышки, той что на четырех болтах.
Подскажите, пожайлуста, мне достаточно прокладку поменять или все эту бреду с датчиком скорости менять придется.
| Вт май 20, 2008 14:38 |
OlegRS
Зарегистрирован: Чт окт 04, 2007 21:30 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Eastar!
Jarkiy писал(а): Датчик скорости меняется с верхней крышкой коробки? Или у меня течет не там где у всех? Шо за беда? Промыл сопун, а масло всеравно течет, правда показалось после пролета по трассе на 170. Течет из под верхней крышки, той что на четырех болтах. Подскажите, пожайлуста, мне достаточно прокладку поменять или все эту бреду с датчиком скорости менять придется.
Я когда менял масло в коробке то из заливной горловины 0,5 л вытекло лишака. Поэтому и у меня выдавливало. А сейчас нет. Так что удачи.
_________________ Просто хочеться жить и творить!!! Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
| Чт май 22, 2008 21:52 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Датчик скорости менять не надо, если из него потекло масло. Меняется просто резиновая прокладка- и для профилактики проверяется и расклинивается сапун. На экспрессе уже их никому не меняют. Заменяется прокладка и масло перестает гнать!
| Пт май 23, 2008 11:05 |
Jarkiy
Спасибо, полегчало. Скоро ТО, тогда займусь вплотную. Еще раз, спасибо.
| Пт май 23, 2008 11:09 |
Gosh
Stack писал(а): Датчик скорости менять не надо, если из него потекло масло. Меняется просто резиновая прокладка- и для профилактики проверяется и расклинивается сапун. На экспрессе уже их никому не меняют. Заменяется прокладка и масло перестает гнать!
+1
| Пт май 23, 2008 11:17 |
MAKC
Клубная карта №: 20
А мне меняли полностью!! Говорили он не разборный, может уже научились разбирать??
| Пт май 23, 2008 12:03 |
Gosh
MAKC писал(а): А мне меняли полностью!! Говорили он не разборный, может уже научились разбирать??
Там нечего учится - берешь выкручиваещь датчик и все и никаких приспособ не надо - выкручивается в течении минуты
| Пт май 23, 2008 14:10 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Там накрывается сальник, а этот сальник интегрирован в датчик!!
Сам датчик рабочий нужно поменять только сальник, но т.к. он не разборный, ставят новый датчик!!!!!
Понятно
| Пт май 23, 2008 14:23 |
