 Подшипник передней ступицы
Сообщение Подшипник передней ступицы
Ребята помогите! Полетел подшипник передней ступицы. Куда обратится для заказа деталей. Я живу в Киеве. Если есть какието телефоны то плз. напишите. :oops:
Извините по ошибке создал не в том разделе. Пусть модераторы перенесут тему. :oops: 8-)
Ср май 21, 2008 13:41
На chery.net.ua есть список официалов - прозвони их.
Если ты не на гарантии то тогда совсем другой разговор
Ср май 21, 2008 13:57
взято с http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=20
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736
Ср май 21, 2008 14:09
Я так понял этона мулю а на тиггика? У меня правый перед загудел. :) Чтото найти по горанти не могут.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт май 23, 2008 9:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
mindc0re, дай запрос по этому адресу, тебе придет куча предложений. Выбирай то, что тебе приемлемо.
По своему опыту могу сказать предложения оказались очень кучерявые, - особенно по цене.
http://www.zapchast.com.ua/catalog/Cher ... l_195.html
СВ6538АІ
Сб май 24, 2008 8:55
Два дня назад поменял подшибник передней ступицы. Как утверждали официалы подходит только оригинал Т11- 3003015. Стоимость в Донецке 420 грн. При разборке снял размеры вн.Ф 80, вн.ф 42 ширина 45 (мм). Путем долгих изысканий в каталогах производителей обнаружен аналог -устанавливается на Мазды 323, 626. Приобрел подшибник фирмы СХ (изготавливается в Корее, упаковывается в Польше) каталложный номер 201. По каталогу размеры совпадают на 100%. При получении подшибника оказалось, что ширина не 3 мм меньше. Выход из положения - установка шайбы толщиной 3 мм. Сказано - сделано. ;) Итог: цена подшибника 180 грн. Плюс 6 литров пива, моя работа и помощь рукасто-головастого соседа.
Сб май 24, 2008 13:06
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
ошибся при измерении ширины на 3мм? или мазда всё таки на 3мм меньше по каталогу???? а вообще +1, хорошо когда голова дружит с руками...или на оборот
Сб май 24, 2008 19:42
Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн :?
Вс май 25, 2008 23:09
Готовься менять его снова.
Ты не учел нагрузку на ось.
Меньше ширина - больше нагрузка на трущиеся детали.
УВЫ, не хотел расстраивать. :(
Вс май 25, 2008 23:18
Вопрос качества уплотнительных колец на родном подшибнике. После выпресовки подшибника оказалось, что конструкция сальников не выдерживает никакой критики. Во внутренней стороне вода и как следствие ржавчина и износ внутренней обоймы.
Поворосу нагрузки на "трушиеся детали" не буду оперировать формулами сопромата, но оз опыта скажу, что уже не один десяток авто эксплуатируется с подобным ноу хау. А вообще то жизнь покажет. В конце концов будет еще повод испить пивка с рукасто- головастым соседом.
Пн май 26, 2008 9:34
Клубная карта №: 28
Вот и весь смысл.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пн май 26, 2008 10:23
Молодец Хохол!
У меня вот лежит Истаровская ступица -таже байда - сальники пропускают воду с зимней солью - внутренняя сторона, коррозия. Там еще есть такая штука как датчик АБС -так наверно из за єтих сальников он и закисает. Все руки не дойдут віпресовать и подобрать подшипник...
Пн май 26, 2008 11:19
а поподробнее ?? У мну Загудел левый перед. По гарантии сказали будет не очень скоро. Ребята которые занимаются запчастыми тоже не могут найти пока.
Если не тяжело отпиши Где нашол. Слышал реальная цена около100у.е.
Вт май 27, 2008 11:02
цена подшипника колеблется от 350-400 грн
у меня есть в наличие
Ср май 28, 2008 22:15
Лодочник писал(а):
Вот и весь смысл.
спорить не буду но оригинальные запчасти придумали не идиоты это ни камень в огород посмотрим на сколько хватит и потом + шайба и 6 литров пива и итог !!
это всеравно что на кукушку поставить диск от матиза :?
Ср май 28, 2008 22:19
Юра, а сколько стоит подшипник задний левый на тигра? :( И есть ли он у тебя?
Чт май 29, 2008 9:42
всем ДОброе время суток.
Хочу поделится вчерашней заменой переднего правого внешнего подшипника.
Так как на сервесе сказали, что это буит долгая история ждатьподшипник, мне Нашли в Харькове на Лоске.
Жаль коробочку с него на СТО забыл, но все же размеры подшипника:
Диаметр внешний - 80 мм, внутренний 43, ширина - 45, двухрядный шариковый, мне нашли и подошло один в один с РАВ-4 II, обошолся по 180 грн. Работает пока Исключительно !!
Чт май 29, 2008 10:07
Вот и замечательно! Нафиг с пляжа -китайский фуфел. Если с Эванды подберу -в жизни китайский не поставлю...
А кстати что там с датчиком АБС?? Он у вас отдельно стоит наверное??
Бо на Истаре и Эларе он имплантирован в ступицу, и поменяв подшипник -все равно не будет работать АБС.
Так как у вас там АБС Сделан?
Чт май 29, 2008 10:11
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
у нас датчик отдельно-легко меняетсяhttp://goldstig.blog.ru/6703107.html :-P
http://goldstig.my1.ru
Чт май 29, 2008 10:26
Доброе время суток Всем! Размеры, указанные уважаемым Jumble немножко не соответствуют действительности ( по крайней мере по моим изысканиям). Подшибник РАВ -4 II имеет следующие размеры 82 43 45. Такой образец примерялся мною на Тигго и не подошел. Очень не понятно каким образом внутренний диаметр 43 сел на ступицу Тигго диаметром 42. Очень жалко, что коробочку не забрал с СТО.
Чт май 29, 2008 12:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6834
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
