rulevoy
| Пн мар 10, 2008 16:04 |
Ed
 Шумоизоляция передних дверей своими руками
Ну вот я созрел сделать шуму для машинки.
Начать решил с передних дверей так как они являются самым сильным источником шума для водителя.
1 Снимаем обшивку двери
2 удаляем защитную клеенку и счичаем уайт спиритом остатки клея(синего).
У меня была сделана антикорозийная обработка, поэтом я еще и вытер ее с предполагаемых мест крепления виброизоляции.(внутренние полости двери.)
3 Тщательно хорошо прижимая укладываем виброизоляцию на внутренние полости двери по всей плоскости.
4 тожде самое делаем и с внутренней перегородкой(не забываем открывать отверстия крепления-стеклоподьемников держтелей замков и прочее)
Ну и самый последний этап после этого всего нужно закрыть все отверстия шумо и тепло изоляцией фото будет чуть позже.
Буду менять проводку на динами т.к. то что есть нужно обязательно менять если хочется хорошего звука.
Смета.
Стоимость материалов на 2 передних двери 260грн
материал на виброизоляцию
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1442 4 листа
и шумка поверх
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1459
1 лист на 2 двери(будет закрыто все, как пленкой которую снял самой первой.)
Вес всего этого где-то около 5кг на каждую дверь.
Материалы приобрел http://fetus.kiev.ua/contacts.php
Последний раз редактировалось Ed Пн май 26, 2008 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
| Сб май 24, 2008 23:49 |
Ed
Первые ощущения после виброизоляции передних дверей.
1 показалось что появились низы в динамиках.
2 стало чуток тише и захотелось сделать шумку пола.
| Сб май 24, 2008 23:52 |
stealth
Ed писал(а): 2 стало чуток тише и захотелось сделать шумку пола.
угу...именно так и у меня. Нужно делать пол, моторный щит, арки.
| Вс май 25, 2008 1:16 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
Ed писал(а): Первые ощущения после виброизоляции передних дверей.
1 показалось что появились низы в динамиках. 2 стало чуток тише и захотелось сделать шумку пола. шумка добавляет 20% низов...
__________________7_12_19.gif)
| Вс май 25, 2008 12:24 |
klemann
После пола захочется сделать торпедо, затем потолок и багажник... После чего, появится шумок и свист в районе колёс и зеркал... этот процесс бесконечен.
| Вс май 25, 2008 15:21 |
Леонид
klemann писал(а): После пола захочется сделать торпедо, затем потолок и багажник... После чего, появится шумок и свист в районе колёс и зеркал... этот процесс бесконечен.  главное не останавливатся а то придется машину менять когда делать будет нечего
| Вс май 25, 2008 21:52 |
ManOwaR
 Re: Шумоизоляция передних дверей своими руками
Ed писал(а): Ну и самый последний этап после этого всего нужно закрыть все отверстия шумо и тепло изоляцией фото будет чуть позже. Вот этот момент очень интересен. Штатная плёнка крепится на каких-то соплях, и при необходимости доступа внутрь легко снимается. Если же заклеить шумкой - её потом очень проблематично отодрать. А как быть, если тяжка соскочит, или с замочком нужно поковыряться?
| Пн май 26, 2008 12:03 |
Ed
ManOwaR писал(а): А как быть, если тяжка соскочит, или с замочком нужно поковыряться?
Придется резать отверстие ковыряться где нужно и снова закрывать все
шумкой.
Она создает как-бы закрытый обьем для динамика.
| Пн май 26, 2008 12:31 |
stealth
Я просто поклеил все виброй внутри, сверху вибру поклеил кусочками только там где панель звучала...а вспененный материал цельным листом наклеил на целофан, во всю дверь.
| Пн май 26, 2008 12:33 |
ManOwaR
stealth писал(а): а вспененный материал цельным листом наклеил на целофан, во всю дверь. Тоже вариант. А что если шумкой оклеить не саму дверь, а пластмассовую карту, изнутри?
| Пн май 26, 2008 12:37 |
Gorynych
О правильный подход!
Я вот тока купил Истара -полностью его ободрал до металла....так потом оргазм получил когда через 3 недели завел его в первый раз....
http://keba.io.ua/album38580
Картинки оргазма тута
Ed
Хочу заметить Китайцы везде прикрепили провода тонким самоклеящимся паралоном.
Так вот у меня этот паралон был сильно МОКРЫМ, что говорит о присутствии воды внутри двери. Особенно не понравилось что блок стеклоподьемников был завернут в этот поролон и был абсолютно мокрым.
| Пн май 26, 2008 12:40 |
Gorynych
Посмотри -не забиты ли антикором дренажные отверстия в дверях.
| Пн май 26, 2008 12:42 |
Ed
Все смотрел, отверстия есть, и антикор сделали хорошо.
| Пн май 26, 2008 12:44 |
stealth
ManOwaR писал(а): stealth писал(а): а вспененный материал цельным листом наклеил на целофан, во всю дверь. Тоже вариант. А что если шумкой оклеить не саму дверь, а пластмассовую карту, изнутри?
Кстати я обклеил, совсем забыл...Пластик - карта двери, тоже бубнит, по этому клеил кусочки вибры на большие бубнящие полигоны, плюс поклели какой-то старый советский материла типа паролона в кубик, только плотней...карту оязательно обклеивать, бунит, гремит....
| Пн май 26, 2008 13:15 |
Ed
Поставлю динамики 165мм на подиум и по результату решу клеить карту или нет.
| Пн май 26, 2008 13:45 |
Naddir
Вот и сделал обесшумку одной двери. Начал с задней двери т.к. центральный замок перестал закрывать.
Оговорюсь сразу, фотографировал телефоном и не совсем точно по окончанию этапа.
И так наклеиваем вдоль битумные плиты. Фото1. Но их необходимо очистить от верхней пленки, а это хороший геморрой.
Поверх них наклеиваем полоски фольги. Фото2. Клеящая основа у фольги как оконная замазка. Полоски фольги клеем поперек двери.
Третий этап клеим поверх фольги нечто похожее на поролон, также на основе как замазка. К сожалению фото нет, все руки были в замазке не хотел телефон вымазывать.
Все это делаем так, что бы снизу не закрыть дренажные отверстия.
Я в конце всю дверь заклеил одним большим куском "поролона", материал очень похож на поролон. И сверху приклеил штатную клеенку. Фото 3.
Итог. Цена на дверь около 100 грн. Перед работой взвесил весь материал, получилось 4.5 кг.
Расход материала:
Битумные плиты размер 250х500 - 4 шт.
Полоски фольги и "поролона" длинной по 2.5 метра.
И на 4 двери кусок "поролона" на клеевой основе 1000х2000 (1мх2м).
Карта двери также оклеена "поролоном" на клеевой основе.
| Сб май 31, 2008 14:23 |
BarmaleY
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2007 21:52 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
Автомобиль: Amulet Luxury 08
Naddir писал(а): Поверх них наклеиваем полоски фольги. Фото2. Клеящая основа у фольги как оконная замазка. Полоски фольги клеем поперек двери.
А зачем этот этап?
Обычно клеят:
1) первый слой виброизоляция (битумная);
2) второй слой шумоизоляция (плотный твердый паралон)
3) иногда третий - сплен (мягкий легкий паралон, убирает ВЧ шумы).
| Сб май 31, 2008 19:15 |
Naddir
Это типа для теплоизоляции
Оговорюсь сразу, я не профессионал и делал по совету человека, который торгует этим товаром.
А насчет мягкого поролона возникает вопрос. Он влагу впитывать не будет. Все-таки дверь не герметичная? Как бы он там гнить не начал.
| Сб май 31, 2008 23:31 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6796 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54577 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8970 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27784 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
