Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Всё так.
Вот только если свечи находятся между выпускными и впусными клапанами. Так бувае?
Tiggo SriBlo 2.0
Чт май 22, 2008 0:28
Клубная карта №: 223
Вот на ТО2 попросил слесаря, делавшего ТО проверить свечи, а в ответ получил:
-Так че их проверять, на 30000 поменять все равно нужно, а так дергать провода - много отрывается внутри, а проводов нет.
-Ладно, на 30000 так на 30000.
но..., я сам лично раза 4 их снимал, эти самые провода, все работает, правда свечу так и не выкрутил - ключ сломал :o , может не вту сторону крутил, но вряд ли, там же не левая резьба.
Изображение Изображение
Чт май 22, 2008 9:23
Только так и бувае ну или сбоку от клапанов типа треугольником. И тем не менее как бы там не было ориентируем свечи на впускной коллектор (впускных клапанов то два и свеча по любому будет смотреть открытым местом в сторону впускных клапанов)
Чт май 22, 2008 12:20
Уф! Ясно!
Судя по одному из предидущих твоих постов ты себе зробыв.?!
И как итог на автомате 2,4 расход по городу ниже 10 (если я правильно понял)?!
Tiggo SriBlo 2.0
Чт май 22, 2008 16:08
ВОт в этой теме народ немного затрагивает тему свечей, хотя топ сам не о свечах.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... d08f06a8a9
Родные свечи сдохли на 8 тыс. ПОставил НЖК - сдохли через 2 тыщи. Опятьпоставил НЖК - дотянул до 20 тыщ. ПОтом случайно напоролся на БОШ. уже 11 тыщ, и пока полет идет нормально.
Вт май 27, 2008 11:21
Клубная карта №: 194
То Диагнозист, Саша, поставил себе свечи FR8LDC , это двухконтактные а разряд не перекрываеться боковым электродом , как ты думаешь нужно их ориентировать и если да , то каким образом?
Кстати после замены несколько увеличился прием, а расход упал - на трассе с кондеем при скорости 120-135 км получился 8,54л на сотню
Вт май 27, 2008 17:31
На Тигре??? Не граждане, вы меня в инфаркт введёте ...
Вт май 27, 2008 17:37
Да на Тигре, заправился полный бак за Днепром, и до Киева, под Борисполем опять полный бак( а дальше несложные арифметические вычисления дали результат 8,54. Так это много или мало по твоему? На мой взгляд для Тигры нормально
Вт май 27, 2008 17:52
А чего инфаркт-то? У меня тоже примерно столько сейчас получается... Если отнять кондей, то около 8... А по городу: без кондея 10 с копейками, с кондеем - около одиннадцати. Свечи опелёвские.
Вт май 27, 2008 18:03
Меня смущает тот факт, что при такой разнице в объёме, разница в расходе относительно небольшая. Это я про ку-ку-шку и Тигра...
Вт май 27, 2008 18:15
Открою страшную тайну. Только никому ни слова :shock: ...
У меня на Авейке (1,5 литров двигло) расход по городу был БОЛЬШЕ, чем сейчас на Тигго. По трассе -примерно столько же.
Вт май 27, 2008 18:23
to Alex-UNO
Не знаю , я не заморачивался , вкрутил и поехал.
to BigMan
Меньше 10 не по городу а на трассе , по городу 10.5-12.0 если сильно не нервничать на педаль газа.
Ср май 28, 2008 9:06
Машинка начала работать с перебоем мотор трусит итог выкрутил свечи не забываем что авто на газу уже почти 25 тыс пробега вытаскиваю свечи электродов нет пришлось заменить поехал на базар взял бриск под газ одни в одни как и ставил на вазовскую 10 вкрутил проблема исчезла мотор работает устойчиво без проблем пока !
Ср май 28, 2008 22:26
Тока вчера вернулся с Белой церкви. Расстояние Полтава - Киев - Белая церьковь = 420 км. Ср. рассход получился 10,5 л/100 (при этом в Машине было 4 человека общим вессом - 390 кг + багаж кг на 30 = 420кг. общего весса). Скорость начиная с Лубнов до Белой - 140 - 170 км/час (двухрядочка в основном). В общем сожрал при этом 40 - 41 л. А-95.
Свечи стоят Бошовские.
На них уже проехал 12500 км. И пока все норм. :?
Пн июн 02, 2008 9:28
Купил свечи DENSO,а на корбке написано отрегулировать зазор по требованиям для своего двигателя. Гдето встречал такой вопрос на форуме,но немогу найти.Подскжите пожалуйста какой выставить зазор?
Пт июн 27, 2008 11:45
1,1 мм.
Пт июн 27, 2008 11:47
Спасибо :frends:
Пт июн 27, 2008 12:50
Начал троить двигатель. Купил сегодня свечи NGK BCPR6E-11. Поставлю и в Одессу завтра с утра поеду. О расходе и работе двигателя отпишусь в понедельник.
Пт июн 27, 2008 13:01
На спидометре 8230км. Стояли родные свечи, китайские, но мне показалось, что в последнее время несколько вырос расход бензы. Сегодня поменял на NGK BКR6E-11. В инете нашёл, что это замена родных для двигла 4G63. Вроде чуть-чуть двигун работает тише, ну а на расход ещё надо смотреть....
Пт июн 27, 2008 15:52
и у меня 25 тысяч на газу,какие именно свечи,а то у меня переодически проблемы с заводкой свечи GM уже 10тыс
Пт июн 27, 2008 21:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18021
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17921
Ср авг 05, 2015 7:52
