Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
bubon писал(а): собираюсь разобраться с АВСом.. Иногда на сухом асфальте работает, я так понимаю какое-то колесо по каим-то причинам не тормозит ( эффект гололёда ). Иногда при заводке на панели приборв горит датчик АВС и трескотня прекращается. Буду разбираться где проблема, в датчике или каком-то тормозном цилиндре.
Если не тормозит - не эффект гололёда.... на гололёде наоборот,
ступица клинит, сепаратор ABS не пересекает датчик и идё сброс давления
из цилинра тормозного (в заклинившем колесе) быстро идёт перепускание тормозухи...
потом как начали бегать зубья сепаратора ABS датчик закрывает (сигналом),
клапан стравливания в блоке и DOT 4 опять идёт на тормозной цилиндр
бывшего заклинившего колеса... (блок ABS под капотом справа по ходу)...
Поэтому ищите неисправную проводку - (не про ВОДКУ  ) идущую
от датчика ABS или сам датчик крякнулся
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Чт май 29, 2008 8:52 |
Marat M. Akhmetov
bubon писал(а): Иногда при заводке на панели приборв горит датчик АВС и трескотня прекращается. Буду разбираться где проблема, в датчике или каком-то тормозном цилиндре.
Смотрите соединение датчика с линией..
Комментарий к файлу: Ищите где отмечено или выше по стойке или под капотом где перетёрлось...
.JPG [ 19.76 КБ | Просмотров: 3620 ]
| Чт май 29, 2008 8:58 |
Marat M. Akhmetov
штекер1.JPG [ 96.47 КБ | Просмотров: 3529 ]
штекер2.JPG [ 118.71 КБ | Просмотров: 3527 ]
| Пт июн 13, 2008 19:47 |
Конрад Мехельсон
Кто может помочь, помогите?
У меня не работает подсветка салона, а именно все кнопочки ручечки и приборная доска, после того как включаю габариты, ближний и дальний.
При отключенном свете фар есть подсветка часов. На СТО электрик сказал: ждите 2-ве недели, привезут предохранители и тогда, будем смотреть.
| Сб июн 14, 2008 23:06 |
Marat M. Akhmetov
Если можно на примере и с фото... где именно не горит.... если только приборная доска, то покрутите ручку (колёсико) освещения вверх... и будет свет... наверное случайно крутанули вниз - и у Вас не освещается панель приборов... Если можно поточнее задайте вопрос, а лучше с фото... где и как не горит... СПАСИБО!
| Сб июн 14, 2008 23:52 |
Конрад Мехельсон
Marat M. Akhmetov здравствуйте.
Не горит подсветка приборной доски, не подсвечивается клавиши стеклоподъемников, нет подсветки на ручках регулировки вентилятора обдува салона.
В машине нагорит из подсветки нечего. Ночью едешь в полной темноте.
| Вс июн 15, 2008 8:01 |
Marat M. Akhmetov
Вот посмотрите здесь, кто-то из Ваших ребят скидывал.... Может найдёте и жучка вставите...(ВРЕМЕННО  )
FuseBox Блок предохранителей ELARA1.JPG [ 40.22 КБ | Просмотров: 3535 ]
Комментарий к файлу: Залезте под капот и посмотрите ...
FuseBox Блок предохранителей ELARA.JPG [140.29 КБ]
| Вс июн 15, 2008 10:16 |
lprot
Конрад Мехельсон писал(а): Marat M. Akhmetov здравствуйте. Не горит подсветка приборной доски, не подсвечивается клавиши стеклоподъемников, нет подсветки на ручках регулировки вентилятора обдува салона. В машине нагорит из подсветки нечего. Ночью едешь в полной темноте.
Проблема может быть:
1. С регулятором подсветки (отошел контакт или проблема с регулятором) ;
2. Сгорел один из предохранителей подторпедного блока предохранителей (Front ISU).
| Вс июн 15, 2008 12:52 |
Конрад Мехельсон
Огромное всем спасибо. Разобрался, не было контакта, клемма практически полностью выпала.
| Вс июн 15, 2008 16:52 |
lprot
Нашел у себя за торпедо фишку корректора фар.
Вопрос к владельцам люксовых элар. Как работает корректор фар? Может кто нибудь поделиться фото? Есть идея пристроить корректор в базовую элару. Реально или нет? Регулятор можно заказать.
| Вс июн 15, 2008 18:04 |
Marat M. Akhmetov
Конрад Мехельсон писал(а): Огромное всем спасибо. Разобрался, не было контакта, клемма практически полностью выпала.
ВОТ ВИДИТЕ - ПИСАЛ ЖЕ,
что нельзя 100% доверять электрикам, а то ДВЕ недели ждать
а потом ещё бы просто на бабки посадили
у электриков всегда так - то потухнет, то погаснет...
нет чтобы бесплатно и всегда горело....
УДАЧИ и НИКОГДА
не падайте духом....
| Вс июн 15, 2008 18:06 |
Marat M. Akhmetov
lprot писал(а): Нашел у себя за торпедо фишку корректора фар.
СКОРЕЕ ВСЕГО - ЭТО РЕАЛЬНО!!!
Посмотрите сзади на фарах, есть там маленькие редуктор-моторчики,
(а скорее всего есть, а может фары - другие, подешевле)...
если всё есть - то просто вставить фишку (колёсико-резистор, как регулятор освещения подсветки в салоне)
и вот Вам корректор, подали импульс, шаговый редуктор-моторчик наклонил фару вниз.(медлено по градусам...)
Посмотрите полазайте, машины то одинаковые, только начинка чуть разная...
УДАЧИ!!!
| Вс июн 15, 2008 18:13 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Обращаюсь к владельцам Элар, которые меняли масло не по гарантии. Нужна замена маслянного фильтра не оригинальным. На росс. сайте нарыл это - Аналоги: Nipparts J1 319 006 / Mann W 920/82 / Japan Cars B19006JC /Champion F123 / Blue Print ADZ92103J / 8-94430-983-0 / KNECHT OC265 .
Спасисо за помощь.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Сб июл 05, 2008 22:49 |
lprot
Выбирай любой из списка:
GENERAL MOTORS (GM): 93156867, 94430983, 93156632, 5650300
ISUZU: 8-94430-983-0, 8-94430983-0, 8-94430-9B3-0, 9-44309-83, 8-94360-426-0, 8-97049-708-0, 93156632
J.C.BAMFORD: 02/800176
KOBELCO: LE02P000021
OPEL 4301708, 97049708, 5650300
Stahlgruber 361 0583
VAUXHALL 5650300
ACDelco (DELPHI) X 132, X 4120 E
ADL (Blue Print) ADZ92101, ADZ92103S, ADZ92103J 6$
Alco SP-0862, SP-862 6$
AMC IO-3314 9$
ASHIKA 10-09-906
Champion F123/606 15$
CLEAN: DO 921
COOPERS: Z 1045
Crosland 2094 ( www.sogefifilterdivision.com)
DELPHI FX0176
ELOFIC: EXL-269
Filtron OP634 ( www.filtron.com.ua)
Fram PH5203 ( www.fram.com) 13$
GUD: Z 275
Hexen O 2072 ( www.hexen-as.com)
HL Group Oy 410-3343 17$
JAKOPARTS Herth+Buss: J1319006 (jakoparts.be)
Japan Cars B19006JC (jcauto.ua)
JAPANPARTS: J FO-906
Knecht (Mahle) OC 265, 09893561, 09893553 ( www.mahle.com) 19$
Mann W 920/82 ( www.mann-hummel.com) 10$
Micro T-6737 7$
MISFAT: Z273
MOTAQUIP AAPCO: VFL 317
Nipparts J1319006 ( www.nipparts.nl) 7$
Nippon pieces I131U06 8 $
Nitto 13013 10,03$
ORTURBO: WM 90.100/1
P.B.R. BC-1221
Purolator L14619 ( www.pureoil.com)я
Sakura C-512, C-1511, C-1704
SCHUPP / SF FILTER: SP 4061
SCT SM 197 ( www.mannol.de)
Sofima S 3273 R 9$
TECNECO: OL 500
TECNOCAR R500
Towa JO102 9$
UFI 23.232.00, 23.273.00
Union C-741 6$
Vic C-512 5$
WIX WL7197 9,30 $ ( www.bigx-filter.de)
Моя рекомендация: Nipparts J1 319 006. Цена прибл.35грн в Ужгороде. Фильтр японский.
| Сб июл 05, 2008 23:21 |
AlexShade
Вот такой прикол обнаружил у себя в "Посібник з експлуатації". Моторное масло - 3.5 литра, хотя на форуме находил - 4.5. И кому верить?
2.jpg [131.55 КБ]
1.jpg [199.35 КБ]
| Вт июл 08, 2008 11:03 |
lprot
В руководстве опечатка. На самом деле 4,5. Когда я менял у меня вошло 5л. Сейчас на метке щупа чуть ниже максимума.
В руководстве есть еще опечатка. Антифриз 8 литров, а написано 10.
А вообще в этой книжке много опечаток. Особенно по предохранителям.
Бак не 53 литра, а 52.
| Вт июл 08, 2008 11:22 |
AlexShade
Заменил масло . Залил 4.5- по щупу чуть выше мин. Или может долить оставшиеся 0.5 литра?
| Вт июл 08, 2008 17:47 |
Anton Oprya
нам почти все влезло по максимум
масло так мало осталось что даже остаток постеснялся забирать на СТО
| Вт июл 08, 2008 18:01 |
lprot
AlexShade писал(а): Заменил масло . Залил 4.5- по щупу чуть выше мин. Или может долить оставшиеся 0.5 литра?
Долей так, чтобы было по середине между метками. Много масла тоже плохо. Кстати что залил и какой фильтр поставил? И как себя ведет лампочка давления масла при запуске двигателя. Раздаются ли классические четыре писка?
| Вт июл 08, 2008 19:57 |
AlexShade
Завтра долью оставшееся, будет ровно 5 литров. Не много ли? Масло Кастрол синтетика. Фильтр взял в салоне родной 481Н-1012010. С этими фильтрами прикол вообще получился. У меня в городе нет ничего из твоего списка. В одном магазине даже заявили - надо машины нормальные покупать. Я спросил - ТАЗИКИ чтоли. Короче, рванул в Павлоград. На базаре нет ничего тоже. Мол только под заказ. Ну, я в салон. Там пожалуйста, без проблем. Цена 44грн. Приехал на СТО. Ребята знакомые все сделали быстро. Завел. 4-е сигнала было.Лампочка масла погасла секунды через 4-5. Больше никаких проблем. Все работает. Тфу- тфу!!! Вот так вот. Спасибо за помощь!!!!!
| Вт июл 08, 2008 21:40 |
