Llex
Наверное кто купил джагу в базовом варианте сменили магнитолку сразу. У меня вопрос к тем кто ее снимал сам. Как это сделать?
| Вс июн 01, 2008 15:57 |
mallisch
Автомобиль: свой
Сначала аккуратно снимаешь панель, а там уже сразу сообразишь, т.к. всё будет перед глазами!
| Вс июн 01, 2008 16:24 |
Llex
А как центральная панель снимается? Она на защелках или внутри прикручена?
| Вс июн 01, 2008 16:33 |
mallisch
Автомобиль: свой
она на защёлках!Только очень окуратно,т.к. нежные!Уже одну успел поломать!
| Вс июн 01, 2008 17:28 |
Llex
Спасибо, завтра буду пробовать
| Вс июн 01, 2008 20:38 |
Llex
Магнитолку я поменял, но есть проблема. Когда вытягиваю ключ из замка зажигания магнитафон выключается (как и должно быть), а когда вставляю ключ обратно магнитафон включается но все настройки и часы на нем сбиваются. Что делать, как быть?
| Вт июн 03, 2008 21:00 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Коли витягуєш ключ має виключатись (можна потім знов кнопочкою включити). А включатись має тільки коли повернеш ключ і настройки мають лишатись
_________________  Veni, vidi, vici
| Вт июн 03, 2008 23:55 |
Llex
Уже разобрался. Просто при подключении перепутал два провода, которые идут на плюс (желтый и красный), поменял их местами и все работает как нада.
| Ср июн 04, 2008 14:16 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
А мне в салоне скказали, что менять магнитолу надо только у них в сервисцентре. Приносишь свою, они тебе ее бесплатео меняют. Правлда , записаться надо заранее.
| Ср июн 04, 2008 16:16 |
Anton Oprya
| Ср июн 04, 2008 16:18 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
не знаю как сейчас, но в начале года только работа по замене стоила около 100 грн
| Ср июн 04, 2008 16:28 |
Llex
А у нас поменять уже стоит 200.
| Ср июн 04, 2008 19:12 |
Llex
Кстати базовая магнитола не стандартной выстоты. Я когда свою поменял, сверху появилась щель около 5мм. Буду что-то мудрить чтобы закрыть эту щель.
| Ср июн 04, 2008 19:15 |
Artem_Gun
Сколько? 200 грн за поменять магнитолу? Да если даже и 100? Я за такую сумму мегу их 10 штук поменять. Мне сказали бесплатно. Не ну серьезно: 200 грн, это, как я понимаю, установка с разводкой проводки под динамики или чего еще, ну просто за то, чтоб перевтыкнуть разьем? Это уж слишком!
| Чт июн 05, 2008 8:51 |
ssa_admin
это все гарантия
да, просто выймут старую магнитолу, вставят новую, и за это раньше брали 100 грн
но это не только на сервисе Chery. Я точно знаю, что и на гарантийном Logan-е тоже просто поменять магнитолу работа стоила в том году 100 грн
| Чт июн 05, 2008 8:54 |
mallisch
Автомобиль: свой
Llex А похвастаться и выложить фото в студию?
| Чт июн 05, 2008 10:34 |
Llex
Завтра сфоткаю и обязательно выложу.
| Пт июн 06, 2008 20:53 |
Llex
А вот и фото. На одном видна щель которая осталась.
DSC00174.jpg [ 84.6 КБ | Просмотров: 7342 ]
DSC00171.jpg [ 66.83 КБ | Просмотров: 7344 ]
| Сб июн 07, 2008 17:18 |
Llex
 Динамики в дверях
Подскажите пожалуйста, какой диаметр динамиков у нас в дверях стоят, и какие можно поставить? Какая глубина углубления в двери? Облазил много тем но ничего не нашел. А то разбирать просто чтоб посмотреть не хочется.
| Чт июн 19, 2008 13:37 |
mallisch
Автомобиль: свой
Только вчера задался этим вопросом!Вскрыл дверку и посмотрел!Динамики у нас маленькие стоят!Вот в субботу сфоткаю и выложу их!Т.к. я не сильно разбираюсь в вопросах аккустики, думаю, что вместе решим данный вопрос!
| Чт июн 19, 2008 21:31 |
