Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Y.A.K. писал(а):
У тебя же на дальний галоген?
Я дальним пользуюсь только в режиме поморгать, так что всё ок.
Пт май 30, 2008 23:40
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Я ж вам говорил, а вы не верили!
Вс июн 01, 2008 9:58
Автомобиль: Chery E5
Разобрал диод - там стоит резистор 270 Ом. Ток тогда получается 40 мА. Как бы и многовато для диода, а если его еще и фарой ближнего/дальнего греть - перегрев кристалла обеспечен :( .
Вт июн 03, 2008 9:57
Если правильно посчитать то ток получится 27мА. при 12В
Вт июн 03, 2008 10:12
В бортовой сети 14В.
Вт июн 03, 2008 10:14
тогда 35мА
Вт июн 03, 2008 10:27
Напряжение заряженой АКБ 14,4В, если не ошибаюсь, так что в бортовой сети может быть и 14,5 В. Да и на диоде неизвестно сколько точно падает.
Вт июн 03, 2008 10:38
Это называется ловля Блох.
Вт июн 03, 2008 10:56
Автомобиль: Чери Е5
Сверхмощные светодиоды имеют специальный радиатор для охлаждения. Если токоограничивающий резистор выбран неверно - т.е. номинальный ток превышен значительно, то срок службы значительно-же сократится. Плюс перегев от ламп. Насколько мне позволяет судить мой опыт работы с гиперъяркими светодиодами, номинальное значение тока, при котором обеспечивается гарантированный срок службы (100 - 150 тыс. часов) составляет 20 мА. Значит, нормальное значение сопротивления - 600 - 700 Ом при напряжении бортовой сети 12 - 14 Вольт. Возможно, в новых сериях светодиодов этот параметр и поменялся, мне сие не ведомо...
Вт июн 03, 2008 21:18
Только что разобрал одну светодиодную лампочку. Там на каждой ноге диода по резистору на 250 Ом, итого 500 Ом.
Вт июн 03, 2008 23:33
Dimon Светодиоды бывают разные
вот пример
http://www.luxeon.com/products/line.cfm?lineId=1
Можно выбрать что то для себя, есть светодиоды для которых номинальный ток 350мА., а есть и еще поболее.
Вообщем нужно знать точное название светодиода, а не гадать какой ток лучше..
Чт июн 05, 2008 14:05
Автомобиль: Чери Е5
Просто я с такими не сталкивался, да и пять лет назад, когда работал со светодиодной индикацией, таких и небыло. Сенкс за ссылку!
Чт июн 05, 2008 23:15
Поставил в передние габариты светодиодные сборки из 5-ти сверх-ярких светодиодов.
Днём, да и ещё на фоне противотуманок, габаритов совсем не видно:
Зато вечером...
Вт июн 17, 2008 22:19
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
То есть не оправдали надежды?
машина не роскошь...
Ср июн 18, 2008 9:09
Наоборот! С чего ты взял?
Ср июн 18, 2008 9:11
хм
очень хотелось бы чтобы габариты были видны днем вменяемо
палить лишний раз противотуманки не хочется
какой же выход тогда раз светодиоды не катят?
Ср июн 18, 2008 9:14
Штатные габариты (лампы накаливания 12V 5W OSRAM) днём тоже не видно, а вот в сумерках и ночью - светодиодные по-ярче будут. А если хочешь, чтобы тебя днём все шарахались, то ставь в ближний ксенон и гоняй как братки на джипах.
Ср июн 18, 2008 9:20
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну если ты доволен ночным освещением,то пожалуй,я тоже подумаю.
Во сколько одна сборка обходится?
Ср июн 18, 2008 9:30
А у тебя ксенон стоит?
Ср июн 18, 2008 9:41
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Нет.
А причём тут ксенон?Я ж о габаритах.
Ср июн 18, 2008 9:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На страницу: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko
1674
218725
Ср мар 13, 2019 8:25
YurOK! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16445
Ср фев 26, 2020 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya
1182
190457
Пн май 04, 2020 9:05
