Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Что есть и чего нету в Tiggo
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение Что есть и чего нету в Tiggo
Система распределения тормозного усилия (EBD) есть в Тигго или нет?..........
На сайтах автосалонов где пишут что есть, где не пишут, равно как и тонировку некоторые салоны ее пишут в комплектацию, а тонировки-то нет!!!!!!
Вс сен 30, 2007 13:35
Клубная карта №: 71
EBD в комплектацию входит, тонировки нет!
Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
Вс сен 30, 2007 14:59
Хорошо что нет молди нгов!.... Они все-равно отваливаются!.... :) Лично я у себя их переклеивал...
Вс сен 30, 2007 20:47
Клубная карта №: 223
Странно, но у меня ИММОБИЛАЙЗЕР в комплектации. Может просто быть не все прикручено: в субботу решил в салоне все "подтянуть", ну там винтики-болтики, начал с передней панели, трубу подтянул (все прибамбасы на ней держатся), а с левой стороны (по правую ногу водителя) болтика не хватает, ну я и вкрутил его, педали.. ну короче до чего смог влезть, потом все собрал. Сделал пробный заезд, вроде дребезжание прекратилось.А вечером думаю, настрою по высоте ближний свет. Оказалось, тот болтик, которого не хватало, было маса (-) эл.управления высотой фар, которая на мое удивление почему-то до этого не работала. Сборка хреновая, все нужно вот по таким мелочам проконтролировать. А иммобилайзер есть, хотя в автосалоне сначала сказали что и сигналка есть (я сразу понял - менеджер явно не вкурсе), но на моих глазах после первой пробы её активировать оказалось что есть только иммобилайзер :oops:
Изображение Изображение
Пн окт 01, 2007 11:02
А что такое ИММОбилайзер?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
и что тогда пищит при всталении ключа зажигания в замок зажигания?
Последний раз редактировалось york19000 Пн окт 01, 2007 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 01, 2007 11:42
Иммобилайзер - это обездвиживатель автомобиля. Он не защитит автомобиль от проникновения, но не даст на нем уехать, разрывая несколько важных электрических цепей автомобиля. Для отечественных авто иммобилайзер не очень эффективен, поскольку у них система зажигания крайне проста, но в случае многих иномарок со сложной автоматикой управления двигателем иммобилайзер является хорошей защитой.
Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только владельцу. Обычно, для этой цели используется электронный кодовый ключ.Электронный кодовый ключ - это чип, в котором при изготовлении записан уникальный код, достаточно длинный для того, чтобы сделать невозможным его подбор за разумное время. Чип помещается в удобный корпус, например в рукоятку ключа зажигания :D
Пн окт 01, 2007 11:47
Может конечно я ошибаюсь, извините юного водителя, но ... ? сейчас спецом пойду и попробую завести при включенном этаком не понятном
устройстве
Пн окт 01, 2007 11:51
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А на истаре есть иммобилайзер? И есть ли ещё блокировка руля на тиго, а то я на истаре не замечал?
Пн окт 01, 2007 11:54
Чем заводить буешь??? Своим родным ключем????
Вырежи дубликат ключа! поробуй завести.. заведется поработает 5 сек -заглохнет -Значит ИММо есть... Будет Работать как обычно -Нету Иммобилайзера.
Да, нужно попробобать с неродным, но сигналка работает, правда заводится. Блокировка руля есть
Пн окт 01, 2007 11:59
Если надо проверить есть-ли иммобилайзер на автомобиле(вариант с чипом в ключе, подходит для Чери) заверните пластмассовую часть ключа в фольгу от шоколада и заводите. Если двигатель не будет работать - иммобилайзер есть.
Пн окт 01, 2007 12:04
Клубная карта №: 20
Какая фольга, это же машина не из подвала, а официал. На неё есть полная документация! Господа из салонов, я думаю, вам это узнать не составляет особого труда.
Пн окт 01, 2007 12:25
Извините, я писал не для вас.
Пн окт 01, 2007 12:28
Значит не судьба :sad:
Пн окт 01, 2007 14:13
А разве доводчики есть? При каких раскладах срабатываюь?
Пн окт 01, 2007 14:45
-=Jack=- писал(а):
Не расстраивайся.
Согласен. Автомобиль с иммобилайзером угоняется так:
1. Берём блок управления двигателя от такого же автомобиля, с антеной, ключом и иммобилайзером.
2. Подключаем наши детали в штатную проводку.
3. Родным ключом или специальным инструментом сворачиваем замок зажигания.
4. Едем.
Может показаться, что это сложно, но на самом деле быстро и легко.
Вывод: наличие иммо делает невозможным запуск двигателя хулиганам, даже если они разблокировали замок зажигания. Обычно их интересует то, что внутри авто. От профессионалов помогут другие вещи. ИМХО лучший компромис - это грамотно установленная сигнализация.
Пн окт 01, 2007 17:56
-=Jack=- писал(а):
Не расстраивайся.
Некоторым впаривают доводчики стекол несмотря на то, что они и так есть.
Вот это действительно неприятно.
Я конечно не хочу особо спорить, НО... Скажи ты ставил сигналку себе?
Вт окт 02, 2007 10:04
-=Jack=- писал(а):
velya писал(а):
-=Jack=- писал(а):
Не расстраивайся.
Нет. Не ставил. А к чему этот вопрос?
А этот вопрос к тому собственно, что тоже не нужно вводить в заблуждение всех.
Дело все в том, что у нас на Тигго НЕТ ДОВОДЧИКОВ стекол. У нас стоят обычные электростеклоподьемники управляемые с брелка. Но управляються не "мозгами - сигнализации", а кнопкой которую мы держим после постановки на сигнализацию. Это не доводчик.
Так вот, нам не втюхивают и не впаривают эти дополнительные доводчики. Их дополнительными просто и не назовешь - потому что У НАС ИХ НЕТ. На СТО нам просто предлогают как опцию при установке сигнализации - хочешь что бы стекла поднимались покупай интерфейс. Не хочешь - твое право!
Именно интерфейс вместе с "мозгами" сигнализации отвечают за процесс поднятия стекол после постановки авто на сигналку. А никакие то там доводчики и тому подобное.
Так что весь этот миф о том, что на СТО разводят нас на доводчики стекол - есть туфта.
Вт окт 02, 2007 12:57
Различие есть ОДНО и большое.
Если ставить доп сигнализацию, то нужно ставить и интерфейс что бы стекла поднимались. Второй вариант - можно ничего не ставить, но тогда поставив машину на охрану включив доп сигнализацию, после нужно нажать и держать кнопку на родном брелке, что бы закрыть стекла. Удобно??? Не уверен что да. А совместить их НЕЛЬЗЯ потому что это не есть интерфейс.
Вт окт 02, 2007 15:11
Доводчик стекол, Женя - это такая хрень, которая автоматически закрывает ВСЕ открытые окна при постановке автомобиля на сигнализацию. То что стоит у нас - это пособие по самоудовлетворению при отсутствии полового партнера!!!
Предлагаю прекратить этот бесполезный спор. Ибо сейчас мы перейдем к теме о наличии у Тигго искусственного интелекта.
Вт окт 02, 2007 16:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
Riki
79
16084
Пн июл 08, 2013 22:17
miruwor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Знатоки Одессы - где такое есть в Одессе?
Вс ноя 16, 2008 9:47
arigo777 Перейти к последнему сообщению
