 Перестал работать прикуриватель
Сообщение Перестал работать прикуриватель
Привет народ !!!
Сегодня попробовал прикуриватель в деле, а он оказываеться не работает .Хотя раньше припоминаю работал, проверил все предохранители - все целые, куда еще смотреть незнаю ?
Подскажите если можете ! :wizard:
Вт июн 10, 2008 22:55
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Вибач за дурне запитання але все ж: ключ запалювання повертав?
З.І. Оффтоп. В кінці місяця мабуть буде зустріч. будем раді зустрітись
Veni, vidi, vici
Ср июн 11, 2008 0:23
Сообщение Прикуриватель
Как всегда ключ повернул в положение 1, а результата ноль :wizard:
Ср июн 11, 2008 8:00
Автомобиль: QQ613
Прикуриватель работает когда ключ зажигания в положении II.
Чт июн 12, 2008 17:08
Сообщение прикуриватель
Привет народ !!!
Неповерите потратил пол дня что разобраться, короче нашел еше два ряда предохранителей под рулем о которых нигде нислова- вот такая ерунда, а сказать было некому тому пришлось самому разобраться
Пт июн 13, 2008 20:59
Я хоть и "чайник" ,но прикуриватель функционирует без каких-либо поворотов ключа ;)
Сб июн 14, 2008 2:11
Да, об этом написано в мануале.
Временно пешеход.
Сб июн 14, 2008 10:08
Автомобиль: Чери Джагги
Прикуриватель работает только тогда, когда в замке зажигания вставлен ключ. Если вы вставили ключ, но машину еще не заводили, т.е. он в положении 0, то прикуриватель не будет работать. Если работал двигатель, но вы его заглушили, то прикуриватель будет работать в любом положении ключа, но ключ опять же должен быть вставлен. ВСЕ.
Сб июн 14, 2008 13:00
Точно так работает магнитафон.
Временно пешеход.
Сб июн 14, 2008 13:20
Да! У меня стоит ФМ модулятор, он работает от прикуривателя. И, КОГДА КЛЮЧ ВЫТЯГИВАЕШЬ С ЗАМКА, он вырубается (после заглушки движка).
Сб июн 14, 2008 13:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Луценко запретил ГАИшникам работать в засаде
в форуме Водителю на заметку
lexa
Вт июн 23, 2009 22:40
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После устан. ГБО отказывается работать на бенз.
serg 26 eastar
Сб апр 23, 2011 23:27
Tahkent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать розетка в багажнике
Valiok
Вс авг 30, 2009 12:21
Terecon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как заставить работать СТО так как нужно
в форуме Автосалоны и сервисы
Voron
Ср сен 09, 2015 23:01
Voron Перейти к последнему сообщению
