mikhadze
ЦЗ срабатывает и при закрытой задней двери... и магнитофон еще выключается через пол часика, если нет ключа в зажигании
| Ср июн 11, 2008 9:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
фига себе....не замечал никогда...вроде всю ночь в гараже стояла как-то раз не залоченная...пришёл утором - как было так и осталось..
| Ср июн 11, 2008 9:25 |
mikhadze
ЦЗ закрывается сам если Вы открыли ЦЗ и не открывали двери (ну типа забыли нечаянна) - минуты через 3 он сам все поправит
| Ср июн 11, 2008 9:27 |
xamid
с магнитофоном это хорошо
а то оставил на стоянке и идти проверять в западло
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Zirkon писал(а): Кстати заметил такую вещь, если снять машину с сигналки и не открывать двери или только открыть заднюю, то сигналка сама по себе через некоторое время включается. Только если открыты боковые двери то не включается. Т.е. если даже Dima_Kimo уходя не включал сигналку, то как я понимаю, она сама включилась (от же умные у нас машинки  ). Вот вероятнее всего она и "сожрала" за максимум 2 недели аккумулятор.
Это не надо замечать было.Это стандартная фишка сигналки(любой).  Кстати, если одну и ту же дверь открыть и закрыть два раза подряд, машина сама на сигналку не встанет.
А по сабжу я это и имел ввиду.Саморазряд аккумулятора 1%в день, недозаряд, сигналка и иммобилайзер в купе сожрали его за две недели запросто. Ну и плюс вентиляторы вполне возможно помогли...
| Ср июн 11, 2008 10:01 |
Ed
мне кажется все гараздо проще.
Почти все сигналки имеют вход датчик открытия двери.
на багажнике такого датчика очевидно нет
поэтому когда вы отключаете сигнализацию и не открываете двери сигналка знает что двери не открывались(не срабатывал датчик двери) и закрывает двери сама. в сигнализациях эта функция включена по умолчанию но ее можно и отключить.
ssa_admin: немного почистил тему от флуда. И если и дальше будете беседу вести не по теме, буду удалять без предупреждения (это касается всех тем). Для "просто поговорить не о чем" есть ветка "Флейм".
| Ср июн 11, 2008 18:54 |
mikhadze
anja112 писал(а): Чего-то я не пойму: две недели был в отпуске, на Кимо не ездил. Приехал - акуумулятор сел полностью, до 0 вольт. Подзарядил - работает. Замерял ток потребления машинки в режиме стоянки "все выключено" - 40 мА. Вроде не должно было посадить... У меня в первый месяц такое было, мы решили что плохо контакты были закреплены на аккумуляторе, нас тоже не были 2 недели. Все сразу стали на китайцев гнать, а зарядили аккумулятор, подкрутили всё и работает отлично.
сегодня заметил, что в багажнике нет датчиков закрытия - открытия... а еще есть лампочка в багажнике... так как же она тогда тухнет???
| Пт июн 13, 2008 10:09 |
Anton Oprya
есть концевик
странно что нет датчика
у нас даже авто на сигналку не ставится если багажник открыт
| Пт июн 13, 2008 10:20 |
mikhadze
1.а шо за концевик???
2.дык штатная сигналка и не реагирует на багажник...
3.у кого нештатная как там дела?
| Пт июн 13, 2008 10:48 |
Anton Oprya
концевик по сути дела кнопка или выключатель как тебе нравится
когда багажник закрывается разрываются контакты лампа тухнет
я про штатную сигналку и говорю при открытом багажнике поставить на сигнализацию низзя
откда то же сигналка знает что багажник открыть значит датчик есть
правда я ж все про Элару
| Пт июн 13, 2008 11:03 |
mikhadze
штатная замыкает и размыкает при открытом багажнике
| Пт июн 13, 2008 11:20 |
Zirkon
Anton Oprya писал(а): я про штатную сигналку и говорю при открытом багажнике поставить на сигнализацию низзя откда то же сигналка знает что багажник открыть значит датчик есть правда я ж все про Элару
Не знаю как у тебя, но у меня при открытом багажнике прекрасно ставится на сигналку. Так же и следующая ситуация происходит: снимаю с сигналки, открываю багажник (только багажник)... если не открываю двери в течении дет 20-30 секунд, машина сама становиться на сигналку (блокируются двери и закрываются стекла, включается сигналка).
Хочу завтра попробовать еще одну вещь: снять машинку с сигналки, открыть дверь, опустить стекло, закрыть дверь и ждать - и засечь время когда она сама встанет на сигналку.  Думаю что именно так все должно и сработать
| Пт июн 13, 2008 23:01 |
Anton Oprya
у меня на сигналку с открытым багажником не ставится просто закрывается ЦЗ но лампа сигналки не мигает да и характерного звука поставки на сигналку нет да и сама сигналка не срабатывает
| Пт июн 13, 2008 23:31 |
mikhadze
Zirkon писал(а): Хочу завтра попробовать еще одну вещь: снять машинку с сигналки, открыть дверь, опустить стекло, закрыть дверь и ждать - и засечь время когда она сама встанет на сигналку.  Думаю что именно так все должно и сработать
и так пройдет год! потому как она не закроет двери)))
| Вт июн 17, 2008 9:41 |
Zirkon
mikhadze писал(а): и так пройдет год! потому как она не закроет двери)))
Проверил - 20-30 секунд и сама закрывается - если все боковые двери захлопнуть. И лампочка моргает что на сигналку встала (при включении характерный звук и мигание аварийки).
| Вт июн 17, 2008 10:51 |
mikhadze
Снял машинку с сигналки, открыл дверь, опустил стекло (как? нада же включить зажигание!!!), закрыл дверь и ждал - не ставил на сигналку и она сама закрылась???? не верю!
| Вт июн 17, 2008 11:17 |
Zirkon
Включи зажигание, опусти стекло, выключи, вытащи ключ, закрой дверь и отойди от машинки. У меня сама закрывается - как первый раз это увидел сам думал что у меня глюки начались. Вчера на шашлыках проверил.  Умная машинка.
| Вт июн 17, 2008 11:30 |
Fireman
 Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
В один прекрасный день купил я родные чехлы! приехал водвор, открых дверцы настиж и стал одевать их, одел посмотрел понравилось, а вот кимочке наверно нет! Сел ехать на стоянку а стеклоподъемники не работают, вышел пикнул а центральный замок тоже в сговоре со стеклами! Что делать?
| Пн июн 30, 2008 18:02 |
xamid
бывает если плохо закрыта одна из дверей
тогда не закрывается
| Пн июн 30, 2008 18:04 |
Fireman
не, там глухо, ни стекла ни замок я уже все перепробовал, даже второй ключ не пикает!
| Пн июн 30, 2008 18:08 |
key |
584 |
75091 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14049 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54700 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
Tollovit |
120 |
38905 |
Чт сен 29, 2016 15:47
Диагнозист
