Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Смотри, чтобы не замкнуло :P
Вс июн 15, 2008 1:03
Вполне возможно, что ремень. Он издает звук при попадании воды или грязи.
Вс июн 15, 2008 10:32
Автомобиль: Chery Amulet SLK
+1
Ремень вообще желательно периодически чистить, т.к. защищён он от загрязнения плохо.
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вс июн 15, 2008 12:17
В Муле стоко разнообразных звуков, шо мама не горюй. У меня это шелестение переросло в гул, а неделю назад в рёв, как у спортивного болида. На СТО обнаружилась порваная в хлам гофра. причем по бокам и сверху, снизу плетение целое, т.е. нигде не мог зацепить(защиты нет). После замены гофры, 2 дня идеального звучания двигла, теперь потихоньку прослушивается гул в районе 2700-2900 оборотов(заеду дотянуться посмотрю шо там с ней), раньше был вой на 3500-4000(который сейчас ушел). Шот она мне не внушает доверия(китайська гофра). Никто не менял на нормальный аналог?
Вс июн 15, 2008 20:01
Я смотрел свою но кроме сгореного плетения ничего больше не нашел. Да и смысл уже искать, ведь в салоне щас такая тишина. Ой как хорошо!!!
Вт июн 17, 2008 21:16
Всем привет я тут новенький поэтому несудите строго,но у меня была проблема такая, раз 10 сгорала прокладка между штанами и коллектором,и два раза гофра,а причина была такова просто забился катализатор,снял пробил и проблема пропала.
Вт июн 17, 2008 23:51
Автомобиль: CVH-GT
Этот пердящий звук возникает в соединении двух труб штанов-одна на гофру. Вот там возникают паразитные завихрения и издают звук...
Ср июн 18, 2008 10:58
Клим писал(а):
Все было, утро, холод, свист... потом тепло, день всё равно свист...
СТО, замена ремня генератора, гарантия 0 грн... проблема ушла... и через 3 месяца, тобиш на днях, похоже возвращается... послушаю, если будет свистеть, то поеду опять на СТО.
... и поехал я на СТО, и сказали мне умные дяди - ремень менять, поменяли, не свистит, не скрипит, но вопрос - 5600 на спидометре а уже вторая замена ремня...? т.е. один ремень на 3000 км получается? Что то тут не так...
P.S.
Во время замены ремня на СТО рядом стоял таксист, евойному амулету больше 100000, так сказал что ремни поменял первый раз на 95000 и был очень удивлен моей историей 8-)
Ср июн 18, 2008 11:08
Клим писал(а):
Да, согласен, AnyWay хорошая штука но помогала не на долго.
Я немного не то написал, я имел ввиду не проникающую смазку AnyWay, а специальное средство для ремней
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс июн 22, 2008 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср июн 18, 2008 12:14
Спасибо, о такой я не знал. Увижу куплю обязательно.
Ср июн 18, 2008 14:07
Автомобиль: Amulet LUX
SmoKing писал(а):
Nightmare писал(а):
сорри за оффтоп, но чем грозит выкидывание катализатора??
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3372&highlight=
примного благодарен за ответ
[/color]
Ср июн 18, 2008 20:33
Клим писал(а):
Клим писал(а):
P.S.
не знаю как насчет 95000 , у меня всеголиш 4500, но никакого свиста нету 8-) .
P.S. Тьфу-тьфу (три раза)!
Вс июн 22, 2008 17:22
При разгоне среди звука равномерного гула двигателя слышен металлический скрежет, как будто бы несмазанные шестеренки трутся одна об другую. Скрежет идет где-то спереди. Звук становится очень громким и отчетливым на третьей передаче, и особенно четко выделяется среди общего гула, если с открытым окном ехать вдоль забора. Опытные, подскажите, на что грешить ))
Чт июн 26, 2008 20:21
Греши на забор, шутка :)
Пт июн 27, 2008 1:10
Этот "металлический скрежет" может быть просто звуком детонации топлива?
Пт июн 27, 2008 15:59
Сообщение Гул на 2800-3200 об
Ещё раз прошу прощения за возврат к теме. Просто перемаслав все топики я для себя конечного решения проблемы не выяснил, хотя в процентном соотношении лидирует замена гофры. Просьба отписаться кому замена гофры помогла и какую кто ставил (то что китайская не катит это я понял) Всем зараннее спасибо :-P
Пн июн 30, 2008 13:22
Мне помогла замена гофры. Гул исчез полностью. ставил 45Х100 мм. двухслойную. Обошлась 135 грн и работа 80 грн.
Продан
Пн июн 30, 2008 13:49
45x100 становиться как родная или что-то надо переделывать
Пн июн 30, 2008 13:55
родная 120. ремонтные 100 и 150. ставится 100. Ставил сварщик. я туда сам не лазил, т.к. со сваркой не дружу.
Продан
Пн июн 30, 2008 14:14
Спасибо что откликнулся! :-P
Пн июн 30, 2008 14:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4661
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
