Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Зависимость расхода бензина от оборотов
Anton Oprya писал(а):
думаю ManOwaR имел ввиду другое
а именно какие обороты для авто самые экономичные в предлелах одной передачи
Именно!:-P
Пн июн 23, 2008 16:10
Клубная карта №: 22
Именно!:-P
Понял. Померяю завтра. На какой передаче мерять?
Пн июн 23, 2008 17:34
На 3-ей и 4-ой, как самых ходовых в движении по городу.
Пн июн 23, 2008 21:53
еще бы немешало увидеть расход на 5-ой передаче до 140 км/ч на прошивке спорт :)
т.е 100-110-120-130-140. Поэтапно)
Вт июн 24, 2008 0:18
Пообщался со знакомым физиком-теоретиком. Он сказал, что максимальный КПД ДВС, а следовательно и минимальный расход топлива, будут тогда, когда двигатель работает в зоне максимального крутящего момента. Вот такие дела.:?
Вт июн 24, 2008 9:27
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Езжу постоянно по повышенных оборотах для хорошей динамики, расход около 15 литров, по трасе - 6-7 литров.
Вт июн 24, 2008 9:31
:o да он у тебя обжора!
Вт июн 24, 2008 9:33
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Мда, бедный кукурузер - "сопьется" скоро при такой жажде.
Вт июн 24, 2008 9:37
Клубная карта №: 22
А вот это скоро не обещаю: нужна ровная сравнительно пустая трасса. И время, т.к. в этом режиме сложно без круиз-контроля ровно держать скорость не двигая педалью газа. Иначе расход будет каждую секунду скакать типа 8-11-5-7-13-4л/100.
Вт июн 24, 2008 9:42
не верь, практика это не подтверждает, как и тех характеристики производителя
У меня мужикис ветеринарки (подвозил песика на осмотр), говорят твоя машина? Грю - да! Они - 4литра? Я - нет 1,1. Они - мы про расход. Я- ааа.... литров 15... Они - .........А*уеть!
Вт июн 24, 2008 9:48
Клубная карта №: 22
Знакомый абсолютно прав. Но нужно правильно задавать вопросы, чтобы получить правильный ответ. Если вести речь об удельном расходе топлива (на 1 л/с) то все правильно. Если о расходе л/100 - нет. Вот едешь ты на низких оборотах, при этом крутящий момент низкий, мощность=кр.момент*обороты - тоже низкая, кормишь ДВС с низким КПД но и мощность мала - кушает мало. Едешь на оборотах макс. крутящего момента: КПД высокий, а количество голодных лошадок больше - в итоге расход на 100км больше. Чем выше обороты, тем больше работы нужно сделать ДВС, т.к. его собственное трение выше.
Ставим опыты для каждой машинки - тогда делаем выводы.
Вт июн 24, 2008 9:50
нет ну в теории человек прав, если убрать сопротивление воздуха (которое при увеличении оборотов поднимается, мы же про движение на одной передаче говорим), а также убрать силы трения, то раскрученный движек до максимального КПД конечно будет меньше кушать, но на практике ИМХО для каждого авто есть некая оптимальная точка, баланса мощности КПД сил сопротивления и тд
про правильность прошивки молчим, потому как не факт что ЭБУ идеально дает ровно столько топлива сколько нужно
я вот смотрел по мнгновенному расходу на одной и той же передаче, то для нашего авто МКТ далеко не оптимальное положение
если брать 5-ую передачу то
2000 - скорость около 90 - расход 6 в среднем
3000 - скорость около 120 - расход 7-8
4000 - скорость около 150 - уже стабильно больше 9
потом идет вообще резкий скачек на 5000 ехать не пробовали а на 4500 (точка МКТ) уже около 11 литрофф
Вт июн 24, 2008 10:16
Anton Oprya, замерь пожалуйста если не сложно на 5той при скорости 60-65км/ч какие там обороты будут и расход?
Вт июн 24, 2008 10:22
на холостом ходу что ли?
на 2200-2500 меньше чем на 2000 около 5,5
Вт июн 24, 2008 10:27
А если вот так - едем на более низкой передаче, но при этом с более высокими оборотами, приближенными к максимальному крутящему моменту - в итоге едем с такой же скоростью, как и в твоём случае, но за счёт возросшего КПД тратим меньше топлива.:?
Вот именно что полезной работы, направленной на движение авто. Затраты на преодоление сил трения в самом двигателе совсем небольшие, по сравнению с затратами на движение автомобиля, а с хорошим маслом :) так и вообще - минимальны.
Вт июн 24, 2008 11:31
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Модэрн
Вот тебе и последствия драга на необкатанном движке! :shock:
Вт июн 24, 2008 11:54
mini писал(а):
Модэрн
Дружище, спрою что если ты проедишься как я и туда куда я и постоишь в тех пробках, ут тебя будет расход не меньше!!!
И то я точных замеров не делал, по трасе есть мало, очень мало как на обкатке и плохихи свечах. Но живу я в центре, а там только пробки и нечего кроме них. И машину я прогреваю минут 3-5 даже летом, жалею родненькую!
А пару раз раскрутить движек до 6000 тык и перейти на след передачу это не насиловать его. Так как на 6000 я не еду а переключаюсь на более высокую передачу. А вто езда на 5-6000 в раене нескольких часов по трасам, это вредно даже после обкатки и двигу через пару лет прийдет пушной белый зверь!
Последний раз редактировалось Модэрн Вт июн 24, 2008 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 24, 2008 12:37
Автомобиль: Chery QQ
ManOwaR писал(а):
...едем на более низкой передаче, но при этом с более высокими оборотами, приближенными к максимальному крутящему моменту - в итоге едем с такой же скоростью, как и в твоём случае, но за счёт возросшего КПД тратим меньше топлива.:?
Ще раз про фізику. Швидкість руху авто одинакова, наприклад 100км/год.
При їзді на нижчій передачі в зоні мах ККД ми отримуємо з літри бензину максимальний крутний момент. При цьому оберти мотора, наприклад 3500об/хв.
При їзді на вищій передачі ми тримаємо швидкість 100км/год при гіршому ККД і меншому крутному моменті. При цьому оберти мотора, наприклад 2700об/хв.
Питання: якщо ми тримаємо незмінну швидкість 100км/год - чи потрібно нам мати максимальний крутний момент?! Якщо НЕ потрібно, то нижчі оберти мотора споживають меншу кількість бензину.
Згадаємо закон збереження енергії: виграємо в силі - програємо у відстані. Виграш сила/відстань відображена передавальним числом кожної передачі: скільки обертів портібно зробити мотору, щоб обернути колесо один раз із заданим моментом. Маса рухомих частин мотора, КП, і ходової одинакова.
Якщо швидкість коліс постійна (100км/год), то:
1) на нижчій передачі для утримання вищих обертів мотора потрібно спалити більше бензину. Надлишок енергії трансформується передавальним числом нижчої передачі КП у вищий крутний момент;
2) на вищій передачі оберти мотора нижчі і з меншими втратами на передавальному числі КП передаються на колеса, але з нижчим крутним моментом.
Отже: при стабільній швидкості краще тримати оберти мотора в межах 2000-3000об/хв на вищій передачі для економії бензину.
Обороты не потребляют бензин. Потребляет двигатель. Никто не замечал, что на бóльших оборотах время впрыска меньше?
Чтобы проверить расход, попробуй заехать на небольшую горку (как вариант ярко выраженной нагрузки на двигатель) на 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой передаче и посмотри на расход.
Вт июн 24, 2008 13:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Rimusato
74
18667
Пт дек 24, 2010 21:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пять примет плохого бензина
в форуме Водителю на заметку
dimad
Пн сен 28, 2009 12:18
dimad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
15188
Чт окт 03, 2013 15:25
Rumata_70 Перейти к последнему сообщению
