 Воздушный фильтр для экономных
Сообщение Воздушный фильтр для экономных
Продолжение серии фото
13435687-43-embed_измен.размер.jpg [102.83 КБ]
13435689-44-embed_измен.размер.jpg [81.04 КБ]
13435690-0-embed_измен.размер.jpg [107.03 КБ]
13435692-47-embed_измен.размер.jpg [105.79 КБ]
13435693-3-embed_измен.размер.jpg [122.92 КБ]
13435696-1-embed_измен.размер.jpg [106.7 КБ]
Вс мар 02, 2008 13:05
как я вижу это фильтр салона, зачем это делать! вот чудаки у них фильтр этот стоит копейки :-D
Вс мар 02, 2008 17:49
Клубная карта №: 95
Этот способ не подходит. У всех бумажных элементов фильтров забиваются поры самой бумаги и вымыть эту грязь нельзя.И к тому же он стоит не дорого.Глядя на фото,могу сказать,что он не очень грязный и его достаточно продуть сжатым воздухом.
Вс мар 02, 2008 22:35
При намокании структура бумаги может нарушиться , а вот продуть пожалуй больше подходит.
Вс мар 02, 2008 23:03
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение фильтр
Я свой салонный фильтр после 3000км достал и хорошенько пропылесосил. ИМХО стал намного чище.
Собираюсь склеить пакет из фильтровальной бумаги по размерам фильтра и засыпать в него активированый уголь. Будет самодельный угольный фильтр!!!
Вт июн 24, 2008 7:28
Сообщение Всем приветы
Андрюха, ты толко нэ обыжайся, но я тэбэ одын умный веш скажу.... :-) если организовать бесперебойную подачу в "угольный" фильтр перекиси водорода + осветить всё это кварцевой лампой = ионизатор воздуха... ;)
Вт июн 24, 2008 21:35
Сообщение Re:
Сто пудов согласен! При таком способе чистки СОЗДАЁТСЯ ТОЛЬКО ИЛЛЮЗИЯ успеха. Поры фильтра так и остаются забитыми. Проверено неоднократно на гепа-фильтрах пылесосов с аква-фильтром. Умники из Thomas пишут, что после стирки бумажного гепа-фильтра все будет ОК, только нельзя его мыть моющими средствами. Никакого ОК не получается ни со средствами, ни без них - структура фильтра меняется, фильтрует хуже, забивается гораздо быстрее. То же и с фильтрами на Delonghi, а стоят они дороже, чем на Тигру.
Чт авг 21, 2008 17:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
Ярослав
83
32181
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9654
Ср июл 28, 2010 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20667
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
