grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Вставки эти для жигулей брал на перова, там есть точка сооовсякими резиночками. Продаются цельными разрезать надо самому. Резиночки очень мягенькие легко режутся ножиком. Простите за непонятки в передыдущем посте был на эмоциях.
С разу купил 4шт. но на передние одеть их неудалось, растояние между витками очень маленькое.
На задние, снял колёсико, одеваются легко аж влетают. Спервой примерки стало ясно что диаметр пружинки чуть меньше чем у этой вставочки, потому недолго думая, лёгким движением ножа, отрезал с одной стороны резинки "на глаз" 1,5см. Получилось зделал так чтобы резинка незаходила в нахлёст поветку недавая перекоса пружине.
Поповоду полного теста то я его еще напроводил но точто зади более небет поголове одназначно.
| Вт июн 17, 2008 20:39 |
Lisa
Амортизаторы задние от Жигулей не подошли ход штока короче чем в тех которые на машине
| Ср июн 18, 2008 9:45 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Был на СТО на тонировке, сказал мастеру про ходовую. Подняли машину на подьемник, проверили сайлентблоки- целые, все зажато. Мастер сказал, что он не знает, что стучит в подвеске, сказал - это, насерное, особенности конструкции.
| Ср июн 18, 2008 14:56 |
Lisa
Я думаю хорошие амортизаторы и пружины
изменят в лучшую сторону особенности подвески
| Ср июн 18, 2008 17:38 |
Artem_Gun
Хорошо. Но какие амортики и пружины подходят? Как подобрать?????
| Ср июн 18, 2008 18:26 |
Llex
to grinkins: Обязательно отпишись про полный тест на жесткость.
| Ср июн 18, 2008 21:55 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
У меня такая штука - на передних стойках, там где крепиться амортизатор, отварились кольца "прикручивания" этих самых амортизатороФФ. Езджу как с колокольчиками...Спрашивал у сварщиков....ответ один: "Не пролезем через пружины!!! Или по-громче музыку, или снимаем стойки..." Нафига такой прикол?????  Музыка уже не помагает  Может кто стыкался????
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Чт июн 19, 2008 1:51 |
Artem_Gun
Не понял: крепеления к подушке отвалились?
| Чт июн 19, 2008 9:12 |
cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
Познакомился недавно с одним человеком, так он утверждает чно вместо задних амортизаторов поставил ЛУАЗовские(Волынянка), так говорит гораздо мякче стало.
| Чт июн 19, 2008 10:28 |
Artem_Gun
А в ЛУАЗе вроде как от ТАЗа стоят?
cmos12
Не знаю не видел.
На ЛУАЗовских форумах пишут что ставят от нивы и от москвича 408
| Чт июн 19, 2008 10:40 |
Artem_Gun
Точно. Сейчас спрашивал у владельца ЛУаЗа, так там от Жигуля стОят! Так что нам не подойдут.
| Чт июн 19, 2008 10:41 |
cmos12
Вот и я не уверен.
Но человек себе поставил.
Постараюсь его в городе еще раз поймать да поглядеть, чего и как.
| Чт июн 19, 2008 10:48 |
cmos12
Leshiy писал(а): У меня такая штука - на передних стойках, там где крепиться амортизатор, отварились кольца "прикручивания" этих самых амортизатороФФ. Езджу как с колокольчиками...Спрашивал у сварщиков....ответ один: "Не пролезем через пружины!!! Или по-громче музыку, или снимаем стойки..." Нафига такой прикол?????  Музыка уже не помагает  Может кто стыкался????
Я сталкивался, снял стойку, семником снял пружину, выбосил дурацкое кольцо, и собраз обратно. Времени поратил максимум 30 минут. Ито только из за того что семник самодельный.
| Чт июн 19, 2008 10:54 |
Lisa
Ребята у кого есть возможность ...подберите эти долбаные амморики...плиз
| Чт июн 26, 2008 12:49 |
Artem_Gun
А может, дело не в амортиках, а в пружинах? На ямах так клацает, как будто пружина сжимается, а потом розжимается с задержкой? такое возможно?
| Чт июн 26, 2008 16:32 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Могу смело заявить, что эфект табуретки на Jaggi очень легко лечится. Достаточно поставить между задней пружиной и кузовом увеличеную резиновую подушку от классических ВАЗов (заднюю). Испытания проводил на протяжении недели при разных загрузках. Например при 200 кг в багажнике и одном заднем пасажире не достаем до отбойников 1,5 см. Машину словно подменили! Все неровности и "стиральные доски" проходим на ура! Также увеличился клиренс ~ на 1,5-2см. Из недостатков - немножко увеличился крен на скорости на крутых поворотах.
Внешний диаметр задней пружины Jaggi = диаметру передней ВАЗ. Как вариант можно использовать обрезаную переднюю вазовскую пружину. Она более жесткая, возможно тогда не будет крена на поворотах.
Родную пружину можно вынуть и поставить на свое место, имея крепкие руки, просто хорошо сжав. С увеличеной подушкой нужно пружину предварительно сжать и связать или использовать съемники и скобы.
027.jpg [113.98 КБ]
| Пн июл 07, 2008 2:18 |
Artem_Gun
А с гарантии не сымут?
| Пн июл 07, 2008 13:55 |
grinkins
а можно не мучатся со сьёмником и поставить меж ветковую
Комментарий к файлу: в в
IMG_1483.jpg [102.49 КБ]
| Пн июл 07, 2008 19:40 |
Artem_Gun
как и где это ставить?
| Пн июл 07, 2008 19:42 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14544 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65402 |
Вт июл 12, 2022 22:05
