Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Вова 01 писал(а):
у меня такая проблемка. При повороте руля, особенно вправо, даже если не много повернул и наезжаешь на ямочки, возникают стуки, такое ощущение как будто что то откручено, залез под машину все наместе, все гайки закручены, что за проблема и может кто сталкивался с ней
Нечто подобное было и у меня. А недавно вообще из ГУ стала выливаться жидкость. Вот где скрежет!!! :wizard: На сервисе закрутили какой-то болт, долили жидкость, прокачали и скрежет на поворотах пропал! 8-) Сказали, что очевидно был воздух в системе ГУ и крыльчатка издавала характерный звук.
Сб май 10, 2008 16:20
Какой болт и куда поподробнее плиз...
Вс май 11, 2008 18:08
Скажите пожалуйста какую жидкость можна долить в гур, а то первый раз сталкиваюсь с этим чудом техники до этого были машины без гура и в книжке на джагу нет никакой инфы?
Вт май 13, 2008 13:07
универсальную есть такая можно доливать они разные спрошивай у торговцев
Вт май 13, 2008 19:36
А какое минеральное или синтетику ?
Вт май 13, 2008 21:01
Не могу обьяснить какой именно, силой своего воображения можно представить - поднеите капот и где-то чуть левее центра композиции в самом переди... :?
Ср май 14, 2008 19:35
Сообщение Руль, рулевые тяги, рулевая рейка, ГУР
Тот же вопрос очень интересует
Чт июн 26, 2008 8:32
Автомобиль: Чери Джагги
А как рейка постукивает? Где этот стук слышно?
Чт июн 26, 2008 9:18
стучит точно где-то в рейке,,
Чт июн 26, 2008 12:47
Тоесть в руль стук отдается?
Чт июн 26, 2008 16:26
[quote="Artem_Gun"]ТоеÑ
Чт июн 26, 2008 18:19
Слышно стук где именно? У меня, например, при резком торможении, слышен стук и вибрация под ногами в педали сцепления. Это может быть рейка?
Чт июн 26, 2008 18:35
То-есть: если машина "плывет", то значит рейка? Ну этого у меня нет. Шишек на колесах тоже нет, так как все новое. шарове тоже в норме - проверяли на СТО. а наконечники - это что?
Пт июн 27, 2008 10:59
шишки на колесах могут быть и на новой резине... было так с фиатом - проморочили голову с развалом и так и сяк, а переставили резину и все как рукой сняло...
простой способ проверить: поддомкратить, чтобы колесо было на милиметр-два от земли и крутонуть - чиркнет - поздравляю - шишки есть
Пт июн 27, 2008 13:03
Люди если у вас люкс версия то вибрация при торможение это АБС, читайте инструкцию.
Вс июн 29, 2008 4:31
да регулировка рейки есть !. но ее сначала нужно снять,а потом регулировать,стук у моей рейки пропал но теперь руль немного тяжелее крутить. Одним словом ей труба.еще какоето время она мне послужит.Буду подбирать с японца - точьно такую новую ставить НЕХОЧУ.
Потом напишу от какой марки машины мне подойдет !.
Сб июл 05, 2008 13:11
to gomelya:
если можно поподробнее как рейку снимал?
Вт июл 08, 2008 16:23
Разобрался сам.
Там 4 болта на 15 (очень туго зажаты), тока открутил погнул - погнул два китайских ключа.
После того как отвентил 4 болта, подал рейку вперед, попустил контрогайку, подтянул регулировочный болт до упора и отпусил на пол оборота. Стук почти пропал. Надо бы еще подтянуть.
Сб июл 26, 2008 11:45
Сообщение Re:
Во-во у меня тоже самое. Когда едеш по мелким камушкам а особенно при поворотах.
Сб окт 18, 2008 19:36
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi
Это, возможно, рейка рулевая стучит. у меня тоже стучало - 3 раза подтягивали - после третьего уже перестало окончательно - красота!
Сб окт 18, 2008 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
