Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Всем! Всем! Заменил гофру (отдельное спасибо Артёму) 45х100 производство корея 43грн + 70грн установка, 100% исчезновение резонанса на 3000 об. ПРОВЕРЕНО!!!
P.S. Гофра которую отрезали свиду была 100 процентов целая (машине 2 месяца отроду), сварщик сказал, что она рабочая, но я настоял чтобы поменяли - И СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!
Пн июн 30, 2008 17:09
SALIK писал(а):
Спасибо что откликнулся! :-P
Не за что!!! Ну ты быстрый.
Продан
Пн июн 30, 2008 19:19
Я вот прыгнул глушителем на камешек - у меня тоже гул пропал!!! :) Расскажите, что такое гофра?
Счастье неизбежно!!!
Пн июн 30, 2008 19:53
Автомобиль: Amulet LUX
а наши российские коллеги ставят еще воздушный резонатор от нексии
[/color]
Пн июн 30, 2008 20:28
Гофра - эта вставка на глушителе, которая дает свободу двигателю и остальной части глушителя. установлена между штанами и катализатором.
Продан
Пн июн 30, 2008 20:45
А гул на 4000тыс.??? Что с ним?
Пн июн 30, 2008 21:23
А вот гул на 4000 это католизатор пробовал снимать вобше супер вот до года побуду на горантии и сниму его.
Пн июн 30, 2008 21:38
Автомобиль: Амулет
не знаю, мне помогла притяжка термоэкрана
Пн июн 30, 2008 22:04
Защита выхлопной у меня тоже болтаеться страшно. А как ты её подтягивал, там же саморезы из салона торчат?. Я вот думаю те места, где торчат шурупы, замазать герметиком, он потом резиной станет и думаю будет ок!
Вт июл 01, 2008 10:42
Автомобиль: Амулет
защита держиться не на саморезах, а на жестянных шайбах, которые накручиваются на этот саморез. Долбанутая система, надо заменить на болты М5 и гайки с гроверами, надежнее будет
Ср июл 02, 2008 9:52
Я проклеял все жестянки под машинкой герленом,пропал звонкий звук.Правда повозиться пришлось не мало. :-D
Ср июл 02, 2008 18:32
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Таки установил вчера ГБО! И шо я слышу?! Таки гула нет!!! Был гул... и нет его!
Какие из этого можно сделать выводы? :?
Чт июл 10, 2008 11:01
Что такое Герлен? ак выглядит? Сколько стоит? Где брал? Сколько ушло?
Чт июл 10, 2008 19:36
Клубная карта №: 93
Подскажите где есть магазины ДЭУ, а я проведу эксперимент по Российскомй аналогу....
Чт июл 10, 2008 20:53
Идешь на Перова и ищешь резонатор Деу Нексия (около 100 грн.). Там работы на 5 мин., а вот будет ли результат?
Пт июл 11, 2008 19:45
Был гул с небольшой вибрацией на этих оборотах. Поменяли три подушки двигателя по гарантии и все прошло.
пробег 6000 км. машине 2 месяца.
за два месяца поменяли еще обводной ролик на ремне генератора и опоры передних стоек. Хотя эти опоры просели за 30 км, и сейчас так же торчат с зазором. Второй раз менять опоры по гарантии отказали , мол это не гарантийный случай! А первый раз был гарантийный...Сильно не настаивали поскольку поняли что это безполезно, лудше поставить что нибуть альтернативное. вобщем гарантийщиков нужно вешать.
Вс июл 13, 2008 10:22
Самый дешевый способ избавится от данного типа резонанса (в районе 3000 и который очень слышно задним пассажирам) - поменять ОДНУ резинку, которая держит глушитель под задними сиденьями и загнать между крюком и днищем мягкую резиновую шайбочку! Ушло целых 10 грн и 10 мин, зато какой эффект ;) А можно вообще все резинки поменять для пущей верности! http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=30 Интересно узнать об эффекте установки резонатора от Нексии! AURA, как дела? :D
Вт июл 15, 2008 14:53
Клубная карта №: 93
trionons писал(а):
AURA, как дела? :D
Временно откладывается эксперимент. немножко пострадал от ДТП.
Вт июл 15, 2008 20:02
У меня прошел этот гул сам по себе. пробег 35 000. а пропал где-то на 22 000.
Чт июл 17, 2008 10:01
Ребята не спешите изменять конструкцию автомобиля.
При обкатке все двигателя гудят при нагрузках. Полный цикл обкатки до 25000км. Это касается и расхода топлива. А ещё в мозгах машины устанавливается ограничение на период обкатки на ТО надо просить чтобы его сняли. Это ограничение типа притормавживает двигатель на 3000 об. и двигатель так как ему не хватает топлива начинает гудеть. :D
Вс июл 20, 2008 8:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4673
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
