 замена масла
Автомобиль: амулет
Сообщение замена масла
коробка, двигатель, маслянный фильтр, ТД Весма, слили с двига масло, каким то пылесмоком откачали остатки, подобрали фильтр маслянный (марку не помню), но завтра точно напишу, резьба диаметр совпали по длине чуть больше оказался. Единственный недостаток сняв фильтр масло льется на гофру трубы выхлопной, минут 15-20 вокруг все смотрят как на горящее авто.
Коробка, тут все просто, две заглушки нафиг, оценка объёма залитого масла, компрессором продувка коробки с вытеканием остатков масла, заливка чего пожелаете, есть идиотизм: коническая резьба заглушек, поетому до одури не завинчивать.
можно проверить наличие воды в тормозной жидкости.
Есть сервис толковой замены масла в ГУРе.
это ТО 375 грн без скидок с материалами.
все масло сынтетика esso.
Пт сен 28, 2007 18:39
Автомобиль: амулет и ще
Я так и не понял это гдето (судя из этого-
), или сам делал (исходя из-
1. Если да то где?
2. Большинства интересует гарантия?
3. Если сам то что то дешево и я лично ессо не лью талько кастрол 0w30
и у меня
рс вот это писал ранее
послал гарантию в направление.... при приобретении авто спрашивал сколько первое ТО ответ порядка 800 грн. но приехав на него выяснилось что полное ТО с заменой масла неизвесно какого в двигде в коробке и т.д. буде стоять порядка 1170 грн точно не выяснил так как уже был на взводе полаявшись и попсиховав заехал на АТЛ подобрал аналог масляного фильтра (ауди 4, форд, гольф смотреть по номерам) приобрев масло синтетику кастрол 0w30 и люки моли G4 в коробку затратив на это все + подушка для жены и промывку 528грн заехал к знакомым где все процедуры заняли 20 минут с кофем и анекдотами + обтянули всю подвеску и упросил моториста обтянуть двиг с коробкой выехал довольный и необедневший почти на 100 бакоф вроде немного но не с таким подходом что вы должны (гарантию имею ввиду)
Пт сен 28, 2007 19:06
Автомобиль: амулет
там букв много, заехал в бокс и все остальное были не мои проблемы.
Пт сен 28, 2007 19:28
Если не все буквы знаешь, то спроси у моториста как сервис называется :D и где такое счастье находится.
Пт сен 28, 2007 20:43
Автомобиль: амулет
ТД Весма, харьковский массив, Вербицкого 1, http://www.wesma.kiev.ua/,
карта проезда тут: http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... =0&fpart=1 , фильтра предлагают эти: http://www.wesma.kiev.ua/products/hengst/s126/ ,
авось кому пригодится.
Сб сен 29, 2007 10:58
эт таксопарк чтоли
Сб сен 29, 2007 11:02
Автомобиль: амулет
Akvaol писал(а):
эт таксопарк чтоли
ну этого я не знаю, офис у них там, при нем 2 бокса, меняют масло, бошевская станция рядом, они еще ланосы и авео ремонтируют, с клубов туда ездят ремонтироваться.
Сб сен 29, 2007 12:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12733
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
653
98111
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51232
Пт авг 10, 2018 14:19
