Повідомлення |
yuras
З нами з: Нед липня 22, 2007 20:55 Повідомлень: 133 Звідки: Киев
Автомобиль: амулет
 замена масла
коробка, двигатель, маслянный фильтр, ТД Весма, слили с двига масло, каким то пылесмоком откачали остатки, подобрали фильтр маслянный (марку не помню), но завтра точно напишу, резьба диаметр совпали по длине чуть больше оказался. Единственный недостаток сняв фильтр масло льется на гофру трубы выхлопной, минут 15-20 вокруг все смотрят как на горящее авто.
Коробка, тут все просто, две заглушки нафиг, оценка объёма залитого масла, компрессором продувка коробки с вытеканием остатков масла, заливка чего пожелаете, есть идиотизм: коническая резьба заглушек, поетому до одури не завинчивать.
можно проверить наличие воды в тормозной жидкости.
Есть сервис толковой замены масла в ГУРе.
это ТО 375 грн без скидок с материалами.
все масло сынтетика esso.
| П'ят вересня 28, 2007 18:39 |
Akvaol
З нами з: Суб червня 16, 2007 9:33 Повідомлень: 422
Автомобиль: амулет и ще
Я так и не понял это гдето (судя из этого- Цитата: слили с двига масло, каким то пылесмоком откачали остатки, подобрали фильтр ), или сам делал (исходя из- Цитата: поетому до одури не завинчивать ) 1. Если да то где? 2. Большинства интересует гарантия? 3. Если сам то что то дешево и я лично ессо не лью талько кастрол 0w30 и у меня рс вот это писал ранее Цитата: послал гарантию в направление.... при приобретении авто спрашивал сколько первое ТО ответ порядка 800 грн. но приехав на него выяснилось что полное ТО с заменой масла неизвесно какого в двигде в коробке и т.д. буде стоять порядка 1170 грн точно не выяснил так как уже был на взводе полаявшись и попсиховав заехал на АТЛ подобрал аналог масляного фильтра (ауди 4, форд, гольф смотреть по номерам) приобрев масло синтетику кастрол 0w30 и люки моли G4 в коробку затратив на это все + подушка для жены и промывку 528грн заехал к знакомым где все процедуры заняли 20 минут с кофем и анекдотами + обтянули всю подвеску и упросил моториста обтянуть двиг с коробкой выехал довольный и необедневший почти на 100 бакоф вроде немного но не с таким подходом что вы должны (гарантию имею ввиду)
| П'ят вересня 28, 2007 19:06 |
yuras
Автомобиль: амулет
там букв много, заехал в бокс и все остальное были не мои проблемы.
| П'ят вересня 28, 2007 19:28 |
konan
Если не все буквы знаешь, то спроси у моториста как сервис называется  и где такое счастье находится.
| П'ят вересня 28, 2007 20:43 |
yuras
Автомобиль: амулет
| Суб вересня 29, 2007 10:58 |
Akvaol
эт таксопарк чтоли
| Суб вересня 29, 2007 11:02 |
yuras
Автомобиль: амулет
Akvaol написав: эт таксопарк чтоли
ну этого я не знаю, офис у них там, при нем 2 бокса, меняют масло, бошевская станция рядом, они еще ланосы и авео ремонтируют, с клубов туда ездят ремонтироваться.
| Суб вересня 29, 2007 12:56 |
Сторінка 1 з 1
[ 7 повідомлень ] |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius |
24 |
14306 |
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Алex@ner
Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks |
15 |
8201 |
Пон січня 17, 2011 8:19
яков12
Stack |
653 |
110354 |
Пон травня 21, 2018 10:54
Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r |
61 |
53053 |
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Alex-UNO
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 0 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
