Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Шаровая опора
Мне сделали разборную шаровую опору....2009 проехала 140 т км. Снова перебрали и дальше езжу....
Screenshot_20180720-110837[1].jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110831[1].jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110819[1].jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110813[1].jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110801[1].jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110756[1].jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110741[1].jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110826[1].jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 1228 ]
Screenshot_20180720-110725[1].jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1228 ]
Пт июл 20, 2018 11:23
Автомобиль: Chery Beat
Оригинал не оригинал, херня все это, по факту оказалось лотерея. У меня Чери Бит, ходовая аналогичная Кимо и Джаги.
На 55000 км застучали родные шаровые. Заменил на ОРИГИНАЛ полностью весь рычаг в сборе. Где то на 61000 появился стук справа. Грешил не верхний опорный. Оказался разбитый. Заменил. Стук притих. Но появлялся эпизодически. Кроме этого появилась новая проблема, периодически стало кидать авто в сторону. При этом руль вставал, как будто ведет в право, а авто продолжало ехать прямо. Решил из за схождения/развала.
Перед этим на СТО попросил ребят посмотреть ходовую. Итог проблема в шаровой.
Вчера на 62000 км (времени не было :sad: ) решил посмотреть.
Снимаю рычаг с опорой, пробую повернуть палец опоры, БЛИН рукой не повернуть, как новый. Оно и понятно, всего, где то 6000 км прошла. Начал осматривать с пристрастием. С начала на стопорном болте увидал небольшую лыску. Затем на пальце аналогичную лыску но выше канавки под стопорный болт. Решил замерять диаметр пальца опоры и ОФИГЕЛ :roulette:
Ф пальца 17,5 вместо 18,0 (17,95) Ф канавки 14,5 вместо 15,00 мм.
Отсюда стук,эт и понятно НО! и кидание авто в сторону. Палец опоры проваливался в отверстии ступицы вниз так как не зажат нормально. Отсюда, менялась геометрия подвески.
Так как машина нужна по работе возникла проблема. Ставить старый рычаг или что то с этим "ОРИГИНАЛОМ" колхозить, до реставрации старого (перепаковать опору). Быстрое решение проблемы виделось во вкладыше с внутренним Ф17,5 мм, а наружным ф18,00 мм.
Вечером осенило.
Есть аккумуляторы Li № 18500 (цилиндр), их наружный ф18,00 и материал нержавейка. С утреца, предварительно разрядив в 0 разрезаю, (осторожно коротит и греется сильно, лучше делать на улице) замеряю внутренний ф = 17,5 мм. Проверил на машине, вошел в посадочное отверстие от руки.
Высверлил нутро, отрезал по длине 23 мм. и от руки надел на палец опоры (предварительно убрав лыски). На месте канавки сделал углубление тем же болтом фиксатором.
Поставил рычаг с опорой на место, все от руки. Старым болтом, потихоньку, (чтобы не заклинил намертво) прошел углубление (лиску) и потом вставил стопорный болт (слегка постукивая).
Сегодня проверил, по нашим "направлениям", где то 100 км ТИШИНА и машину не кидает не ведут, но (развал/схождение по любому делать).
Думаю, до окончания реставрации старых (родных) рычагов, простоит.
Да и куда ей деться.
PS; теперь самому интересно сколько простоит. Постараюсь отписаться.
Пн ноя 12, 2018 13:01
Автомобиль: Toyota
rsn10 писал(а):
.... PS; теперь самому интересно сколько простоит. Постараюсь отписаться.
Прям триллер получился. )) Пол-года прошло, как оно? Так и стоит с аккумуляторной оболочкой?
Ср май 15, 2019 2:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42393
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12384
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12527
Вт июл 23, 2013 11:15
