На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: Резина на QQ6
Vadim lvg написав:
Поставил резину 185/65/14
А что за диски поставил? Видно, что не родные.
Пон грудня 15, 2008 22:39
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
На рынке подобрали подходит на вазовскую 10 и ланос, выше писал
Соблюдено два параметра 56х100, диски универсальные с отверстиями на 100 и 98
Востаннє редагувалось Vadim lvg в Вів грудня 16, 2008 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 15, 2008 22:53 WWW
Vadim lvg написав:
У нас ведь разные диаметр ступицы (нужны втулки), вынос. Какой-то не серьезный подход :).
Вів грудня 16, 2008 0:24
есть характеристики дисков?
Вів грудня 16, 2008 11:14
artko написав:
Olegli написав:
Для Дуримар. С установленными подкрылками не трет?
да трет у всех наверняка. я подкрылки снял вообще, надо будет до них с промфеном добраться. даже на родной резине при загрузке подтирало, а с 175/65 вообще швах.
Трет зимняя резина практически у любой машины будь то шеви или калина, поэтому как правило подвеску приподнемают резиновыми вставками.Я приподнемал на СТО, помогло против трения
Сер грудня 24, 2008 22:51
Дуримар написав:
А что за резинки подкладывал?
Чет грудня 25, 2008 10:05 WWW
Автомобиль: пока не Chery
Дуримар написав:
после снятия подкрылков - не трет...
Чет грудня 25, 2008 10:22 ICQ WWW
поставил 165/65, вроде
Зображення ничего!
П'ят січня 23, 2009 22:07
А какую летнюю резину посоветуете?
Обнаружил на переднем колесе грыжу...теперь ищу новую резину.
И что делать если нужно менять одно колесо? Поменять резину на одной оси или поменять все четыре? Или хватит замены одного колеса?
p.s.
Вот нашел некую Nexen CP 641 кто что слышал о ней?
Сер квітня 01, 2009 0:12
sands написав:
Постав на зад и не парься ( если гонки устраивать не будешь)
Сер квітня 01, 2009 8:43 WWW
Автомобиль: QQ lux мех
Я бы поставил запаску, а колесо с грыжей положил вместо запаски и покупать ничего не нужно.
Сер квітня 01, 2009 8:56
спасибо. так и сделаю.
Сер квітня 01, 2009 10:57
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А если поставить 185/60. такая резина стоит на Авео, ее намного проще найти чем нашу. На что может повлиять более широкая резина? И подойдет ли она на наши диски? Расход не увеличится?
Временно пешеход.
Сер квітня 15, 2009 20:59
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
У величится расход, будут тереть передние(родные) подкрылки при вывороте - это однозначно.
Сер квітня 15, 2009 22:07
Думаю что тереть не будут от ездил зиму на 185\65 при нагрузке сзади затирало (но и там только ребра жесткости , чуть под стучал и думаю в следующую зиму такого не будет)
а на 60 будет ;)
Чет квітня 16, 2009 9:51 WWW
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Это почему на 60 будет? 185/60 что, больше 185/65?
Эвакуатор, утилизация автомобилей
П'ят квітня 17, 2009 16:21 WWW
Нет, просто вот этот смайлик ;) , означает - "ОК"!
Временно пешеход.
П'ят квітня 17, 2009 19:17
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Повідомлення Шпильки колес
На моей Джаге изначально на заднем колесе была сорвана резьба шпильки.Искал родную-не нашел(ни щпильки ни гайки).Поставил Нивовскую-подходит,но в барабане нужно рассверлить отверстие до14,5-15мм.А вообще не нравится мне родной металл на щпильках и гайках-при каждом откручивании сыплется стружка.
Суб квітня 25, 2009 6:55
Повідомлення Re: проблема со шпильками колес.
kvin написав:
хотел сегодня поставить брызговики начал откручивать колеса. а одно колесико не откручиваеться. я поехал на СТО. мне говорят не может быть мы антикор делали все колеса снимали. берут головку рычаг почти метровый а гаечка не как не окручиваеться. я же понимаю пробю колесо в дороге и хана. короче пришлось в наглую крутиь. заметьте что до этого колеса были прекручены не пневмо пестолетом а в ручную. вердикт две сломаные шпильки. кто знает от чего подходит. пока лечу спомощью кулибина.новые сказал выточит. вобщем я вшоке хроше что полез. а то сюрприз мог бы получитться.
Подходят нивовские-сам пробовал,но нужно либо сточить их после шлицов,либо рассверлить барабан до диаметра14,5-15мм
Суб квітня 25, 2009 16:09
Повідомлення Re: Шпильки колес
Мне на шиномонтажке смазали шпильки специальной смазкой, теперь откручиваются и закручиваются без проблем. Точно не скажу какая смазка, но была она в тюбике и фирма вроде Ликви Моли.
Временно пешеход.
Суб квітня 25, 2009 21:45
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  Далі
Eko
809
109317
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143902
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
