Неустойчивая работа двигателя
Александр C
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Касаемо свечей: не проще ли регулярно (не реже раз в 10тык) менять свечи (цена вопроса в среднем около 100грн) и забыть про весь "свечной" гемор, а если ГБО то со свечами еще более внимательно. В остальном поддерживаю +100.
| Пон листопада 07, 2011 20:22 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Безусловно, замена свечей новыми - намного лучше, но при среднем ежедневном пробеге 8-10км. до 10000км. можно ехать 1,5 - 2 года. В свое время сам ездил по Варианту№ 1, комплекта свечей хватало максимум на пару месяцев, а мой "путь" был по мягче.
| Пон листопада 07, 2011 20:43 |
Sergg
TRAFF написав: заливаю присадку, но не только для очистки клапанов, а комплекснаяЧто-то мне конкретно вот этот очиститель не внушает доверия: по инструкции используется 1 мл очистителя на 1 л бензина. Или это очень термоядерная химия.
| Пон листопада 07, 2011 20:50 |
В.Од.
З нами з: Суб квітня 24, 2010 16:41 Повідомлень: 302 Звідки: Одесса
всё верно, кроме рекомендации насчёт свечей. Многолепестковые ставят для того, чтобы меньше лазить к ним. Искра всегда "бьёт" в один из электродов, по мере выгорания - "перескакивает" на другой, и т.д. Таким образом, четыре ( три, два) электрода выгорают дольше, чем один, и дольше не требуют вмешательства (регулировки) Однако, остальные "неработающие" в даный момент электроды затеняют собственно искровой разряд, мешая распространению фронта горения. Поэтому, обычные одноэлектродные свечи будут намного более "к месту". Многоэлектродные ставят на авто, где доступ к свечам затруднён, например, требует демонтажа впускного коллектора, или ещё чего в этом духе. Также это оправданно на авто, бОльшую часть времени проводящих на трассе, где двигатель работает преимущественно в одном, стабильном нагруженном режиме. На переменных режимах работы ( городская езда) такие свечи ведут себя хуже. ( вообще, изначально многоэлектродные свечи созданы были для авиации,а специфика работы авиадвигателя совсем иная, нежели у авто )
| Пон листопада 07, 2011 21:02 |
TRAFF
Sergg написав: Что-то мне конкретно вот этот очиститель не внушает доверия Но он работает же, расход упал и немного тяга увеличилась.
| Пон листопада 07, 2011 21:16 |
vvv15
В.Од. написав: Таким образом, четыре ( три, два) электрода выгорают дольше, чем один, и дольше не требуют вмешательства (регулировки) У того, кому был дан совет, происходит хроническое "засерание" свечей. Еще лучший результат по работе в подобных условиях давали так называемые форкамерные свечи (но это уже для подубитых двигателей).
| Пон листопада 07, 2011 21:33 |
Sergg
TRAFF написав: Но он работает же, расход упал и немного тяга увеличилась. Я с такой же уверенностью могу сказать что он у меня не работает, и ничего не поменялось
| Пон листопада 07, 2011 21:43 |
Hacker
vvv15 написав: Вариант№ 1. Вариант№ 2. спасибо за ответ да вот как спросили, так и написал -удобный свечной ключь есть -менять свечи умею, не впервые -вожу с собой 1 комплект свечей и 1 комплект ВВ прогревать хорошо, это как до какого деления по шкале? свечи у меня сейчас 4-х лепестковые, летом все было нормально, щас только началась такая проблема по бензину тоже не скажу на каком она лучше заводится на холодную сейчас заводится уже лучше, а вот едит не очень, глохнет, поколбасило и потом уже все в норме из за нагара в том году снимали головку, чистили все, проблема ушла, но на зиму снова начинается тоже самое, но еще не так печально вот и начал пользыватся химией, поговаривали еще в том году, инжекторщик просто в год накатываю 10 000км + - в месяц примерно 800-1000км тоесть чисто поповзка для себя и своих нужд. иногда машина за день проезжает 8-10км...с работы и обратно..как получится мне тоже говорили за такую эксплуатацию, что мол двигательнеуспевает прогреватся и тд. до этого была славута, год точно в таком же режиме, аномалий замечено небыло. возможно двигатель другой, да и прогревается она быстро, да и не 16 клапанник там.. а что даст ГБО? хотя как вариант вообще не рассматриваю
| Вів листопада 08, 2011 1:46 |
яков12
Манера езды,8-10км в день,не успевает двигатель прогреваться,всё это бред чистой воды.У меня жена так ездит.за 2 года 18тыщ и что?Да ничего.Свечи засираются?Ну мопенял я их недавно,но не потому что не работали.а потому что так захотел и старые были в очень хорошем состоянии.Как ездила машина,так и едет.У мужика есть реальная проблемма,которую не могут найти.Почему вдруг двигатель его на светофоре глохнет?Почему выше 70км/ч вдруг не хочет ехать?Почему иногда его колбасит?Это всё звенья одной цепи.Можно конечно заливать чудо-присадки,можно танцевать с бубном,но от этого проблемма не решится.
| Вів листопада 08, 2011 6:30 |
Александр C
Hacker несколько вопросов: 1. Пробег авто? 2. Какие свечи? Могут быть новые новые но г-но (судя потому что 4х лепестковые - скорее всего БОШ бюджетнле г-но о 4-х лепестках - выкини и не смотри куда выкинул - возьми денсо или нжк однолепестковые, если деньги позволяют то 3х лепесковые но цена в 2раза дороже - более 200грн комплект - особого смысла платить больше невижу) 3. Бензин и заправка? Вопрос риторический! 4. Масло в моторе? Хреновое масло может гореть и засирать все на свете! 5. Проверялась ли катушка, положение распредвала и т.д.? Пы.сы. Есть быстрый, но дорогой способ диагностики - заехать на Бош сервис или что-то подобное на диагностику что б прогнали через КТС. Это стенд такой бошевский комплексной диагностики - Джагги там прошита.
| Вів листопада 08, 2011 7:35 |
vvv15
Кроме свечей, нагар ложится и на клапана и на поршни, попадает в масло. Нехватка мощности (не едет больше 70) и глохнет на светофорах - тоже может быть при многочисленных пропусках зажигания. Пример с женой - не подходит, если не ошибаюсь Ваша Джага с мотором 1,1 и без гидрокомпенсаторов.
| Вів листопада 08, 2011 11:28 |
яков12
Хех и какая разница какой мотор?1,1-1,3 -1,6???Принцип работы у них у всех одинаков.Что,из-за отсутствия гидроконпенсаторов она лучше едет???
| Вів листопада 08, 2011 12:14 |
vvv15
Какой ЭБУ стоит на 1,1 и какой на 1,3? Bosh 7.9.7 не отслеживает пропуски зажигания и не выключает форсунки при отсутствии искры в цилиндре. При поездке в 4-5км (10минут) лямбда-регулирование работает в лучшем случае на процентах 10 пути, все остальное время по - таблицам.
| Вів листопада 08, 2011 12:30 |
яков12
А та Китайская лабуда,что стоит у меня в машине.всё это значит отслеживает?  Спасибо,ты меня успокоил))))) Я не силён в таблицах,не лазил в программы двигателей и не знаю что они из себя представляют.Но я знаю одно,что не могут 2 машины ездить в одинаковых режимах и и иметь такие разные показатели,только из-за чуть другого двигателя.Возить всё время с собой свечи,постоянно их менять,это не есть исправный авто.Это борьба с последствиями.а не с причиной отказа.
| Вів листопада 08, 2011 14:53 |
Hacker
Александр C написав: Hacker несколько вопросов:
1. 19500 км 2. beru uxf 79 3. shell 92 постоянно, недавно 95 4.масло BP синтетика 5. катушка есть, я лично не менял( меняли недавно ВВ, ничего недало) когда были той зимой проблемы, и катушку меняли, и ВВ, и лямбду, но решилось вскритием головы, и чисткой, вот после этого машина и поехала, сейчас снова какие то бока. когда хотел заменить масло на другое, на сервисе сказали что снимут двиг с гарантии. насчет стенда, подумаю..если найду и у нас такое есть
| Вів листопада 08, 2011 15:40 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
Со свечками есть ещё вариант № 3. При коротких городских "перебежках" поставить свечи "погорячее", с калильным числом на единицу меньше. Испытано на 30 тык. Примерно 70 % город по 10 - 12 км каждый день с перекрестками и зебрами. Поставил по совету опытных - не пожалел.
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Вів листопада 08, 2011 21:10 |
Hacker
вопрос на засыпку
вот машина прогрета, едит впринципе нормально, разгоняется и тд... но глохнет, просто тупо глохнет например при торможении, или при переключении передач заводится потом с трудом, через пару минут заводится нормально
| Вів листопада 08, 2011 21:51 |
Sergg
Врядли на форуме ты найдешь ответ - тут нет профессиональных автомастеров. При торможении на сцепление нажимаешь ? Возможно какая-то проблема с проводкой или сцепления или тормоза, где-то перетерлась и при нажатии на педаль коротит. Поищи по инету подобные проблемы - это пожалуй единственный правильный будет совет. Гугл сразу выдал возможную причину - это дроссельная заслонка.
| Вів листопада 08, 2011 22:21 |
Hacker
TRAFF а какое масло льете вы? нашел бамажки с ТО масло BP 5000 5w40 4л. у них получается 167 грн. ну и пдв там рублей 10-15 но в инете оно стоит около 300 грн.. это ж что получается?! масло синтетика вот тут еще начитался http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
| Сер листопада 09, 2011 0:06 |
TRAFF
сейчас лью Shell Helix Ultra 5W40, в следующий раз хочу залить ликви моли.
| Сер листопада 09, 2011 9:48 |
Торможение двигателем vs работа форсунок.
Сулейман |
73 |
19778 |
П'ят серпня 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
3344 |
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
22864 |
Нед травня 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
30344 |
Сер листопада 20, 2013 16:28
CAHEK
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей |
