Maksimka
 Re: Не работает...!!!
не, про идиота я не думал, так на всякий случай напомнил про отключение акб... если предик поменяешь и все заработает, а ЕРС останется но не постоянно будет светить, то как я понимаю это не страшно, вот если постоянно гореть будет тогда Да... а на СТО тебе навяжут комп.диагностику, кот. только покажет ошибку (код) и если ошибка устранима тогда при условии что авто на гарантии за комп. диагностику и работы платить не будешь, а иначе - придется... Поменяй предик, обнули ЭБУ, понаблюдай за той лампой ЕРС, может и не будет больше гореть - сэкономишь время, нервы и денег...
| Сер жовтня 06, 2010 17:07 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: потекла печка
а ветке КИМО описано как считать ошибки из ЭБУ без дополнительных приспособлений. Расшифровка ошибок есть в документации.... или здесь можно выложить подскажут. Большая часть ошибок как раз и звучит : "обрыв в цепи........, или КЗ в цепи такой то".
| Сер жовтня 06, 2010 19:47 |
scawr
 Re: Печка!!! Хелп!!!!
Печка, как выяснилась го..вно, вальцовка скорее оно... Вопрос в другом: кто-нибудь ставил с другой машины? С какой? Ездил на разборку, ширина и высота почти у всех одинаковая, включал отечественные, но вот длина, все длинее, даже у "Таврии". У нас она квадратная, где-то 18,5х20х4,5 (не мерял но приблизительно так, глазомер простите) Так кто подскажет с какой реально может подойти, чтобы ничего не резать и не курочить? Неужели единственная в своём роде? НЕ ВЕРЮ! Просто второй раз снимать Торпедо нет желания, второй раз придётся конечно, а вот 3-го раза не перенесу. После первой пайки потекла снова, 5 тыс. и потекла. А зима вот-вот, холодновато однако... Жду вариантов. Заранее спасибо.
| Сер жовтня 13, 2010 12:52 |
vovchik2000
З нами з: Суб серпня 15, 2009 23:09 Повідомлень: 327 Звідки: Донецк
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Печка всё таки гавкнула ! Разобрал салон с другом на улице . Под вечер когда печка была снята вынесли вердикт , вальцовка не при делах патрубок тупо вырван . Позвонил одноклубнику Евгению огромное ему спасибо! Он примчал не смотря на поздний час забрал радиатор и уже на следующий день радиатор был готов. Сымал первый раз и способом тыка фрион с кондея не сливал и не пойму зачем сливать . Печку я даже не представляю как можно снять без снятия торпеды . Патрубок я купил с внутренним диаметром 10 правда не пробовал по этому не советую сразу покупать в субботу попробую отпишусь . Всем удачи!
| Сер жовтня 13, 2010 21:24 |
Serg777
З нами з: Чет серпня 06, 2009 22:10 Повідомлень: 19 Звідки: Шепетовка Хмельницкой обл.
Автомобиль: Джагуля
Ребята подскажите.Зделал печку и возникла проблема,когда начал подсоеденять патрубки к ней.Проблема в том ,что завёл мотор машина нагрелась а воздух как мбыл холодный так и остался.Подумал ,что завоздушило но к моему удивлению когда я снял правый патрубок со стороны мотора из печки даже тосол не потёк.А левый патрубок стал такой деревяный,что я подумал как будто в нём что-то застряло.Был уже вечер по этому не стал дальше ничего делать и пошёл домой.Помогите,подскажите кто ремонтировал печку в чём может быть проблема?
| Суб жовтня 30, 2010 19:18 |
пасик
| Нед жовтня 31, 2010 0:21 |
пасик
Пришлось попотеть но результат того стоит. Мужики заметил что когда вставляю печку в сборе , китайская шумоизоляция плотно прижимается печкой, тем самым натягивая патрубки в низ. Плюс сам радиатор в корпусе болтается вверх-вниз, тобиш когда закрепляю его, он прижимается к верху а когда начинает идти антифриз, он обтягивает радиатор к низу + вибрация машины. Получается может быть 100 000 причин поломок печки а всех решений пока нету. Будем искать дальше. Будут соображения- отпишусь.
| Нед жовтня 31, 2010 0:31 |
Sergg
А зачем делать вырез (на фото Вырезать.jpg ) ?
| Нед жовтня 31, 2010 0:35 |
пасик
( Мужики заметил что когда вставляю печку в сборе , китайская шумоизоляция плотно прижимается печкой, тем самым натягивая патрубки в низ.) - Повторюсь;)
| Нед жовтня 31, 2010 0:42 |
Maksimka
это видимо индивидуально, т.к. на моей такого "соседства" проблемного не увидел...
| Нед жовтня 31, 2010 14:26 |
пасик
Может, может. Хух, еле собрал салон. Место пропитаных антифризом войлочных подстилок под ковром уклал пресованый пинопласт 1,5 см толщина. Получилось прикольно.
| Пон листопада 01, 2010 0:06 |
jorj
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43 Повідомлень: 47 Звідки: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Serg777 написав: Проблема в том ,что завёл мотор машина нагрелась а воздух как мбыл холодный так и остался. та же проблема, идет холодный воздух, какой выход?
| Вів грудня 14, 2010 20:37 |
Сармат
 Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Працював сам,знімав вже коли збирав авто.Прийшлось трохи переробляти порядок перегляду фото. Якщо є питання дзвонити-066 0557822. Вдачі.
| Вів лютого 08, 2011 1:07 |
Sergg
 Re: Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Молодец, что так расписал все. Выложи в FAQ как руководство по снятию панели.
| Вів лютого 08, 2011 1:26 |
Сармат
Може ще зарано.
| Вів лютого 08, 2011 1:35 |
Sergg
Ну лучше, чем ты уже вряд ли кто сделает. Разве что добавит какие-то нюансы. А не обратил внимание на элемент между 1 и 3 на фотке 082 его можно как-то заменить или что-то придумать что бы фильтр салона вставить? В электронном каталоге он идет как корпус для фильтра, а на сайте его уже нет.
| Вів лютого 08, 2011 1:42 |
Сармат
На фото №83 його краще дивитись.Але то не фільтр.То теплообмінник кондиціонеру.Фільтра взагалі немає. Якщо б він був ,то повинен стояти на вході до системи.Я так вважаю.Придивитесь уважно ,через Пікасу,то радіатор. Подивився сайт ще- це випарник(испаритель). У Джагі фільтру салону немає.
| Вів лютого 08, 2011 1:53 |
Sergg
А я будто не знаю что фильтра нет, но по каталогу он есть. И на фото 083 корпус которой он должен по идее вставляться вообще не видно, разве что чуть-чуть в правом углу. Напишу по українські, якщо по російські не зрозумів, на світлині 082 між цифрами 1 і 3 є пластмасова коробка в яку і повинен вставлятися повітряний фільтр, але в нас ця коробка такої конструкції, що його вставити туди не можливо.
| Вів лютого 08, 2011 2:09 |
Сармат
Що від мене треба? Та не може там бути фільтра!!!! Це треба бути повним китайським бовдуром (а вони не такі) ,щоб затулити з'ємний елемент у таке непотрібне місце???!!!! Щоб поміняти фільтр-то розібрати пів авто? Що Ви хочете від мене? І яке РУКОВОДСТВО? Де його побачити? Хочу глянути. Факти на стіл!
| Вів лютого 08, 2011 9:44 |
Sergg
Сармат написав: Що від мене треба?...Що Ви хочете від мене? Ничего - я просто уточнил нюанс. Сармат написав: І яке РУКОВОДСТВО? Де його побачити? Хочу глянути. Факти на стіл!  Это как разговор слепого и глухого. Какое "РУКОВОДСТВО", где "РУКОВОДСТВО", зачем "РУКОВОДСТВО" ? Электронный каталог, разделы Jaggi, Kimo. Кстати по каталогу много что есть, чего у нас нет: и защитная крышка на тормозные диски, и утеплитель капота и еще возможно много чего.
| Вів лютого 08, 2011 13:27 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
5644 |
Пон вересня 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
437360 |
П'ят серпня 28, 2020 9:00
grandfather
Печка, система охлаждения двигателя
Riki |
78 |
20430 |
П'ят червня 07, 2019 18:53
stas.m
stalinnn |
610 |
122578 |
Пон квітня 20, 2026 13:26
max_100
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
