На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Клубная карта №: 1061
Повідомлення Re: Резина на QQ 613
BBL написав:
Я так понял, что все, кто менял резину ставил 65-ю по высоте. 14" 175-60 в природе не существует? Мож кто видел зимнюю 60? Ибо более высокая трет все-таки...
Поставил себе зимнюю Ёкогамму родного рамера(175/60/14) и её на железные диски KFZ родного размера ( один в один) до кризиса. Искал в интернете. В Киеве было, рассылка по регионам тоже. Летней резины родного размера навалом.
Нед серпня 23, 2009 15:04
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Я буду пробовать ставить резину более высокого профиля чтоб стало помягче ездить, а то с нашими дорогами дисков и запасок не напасешься. На одном колесе уже прорубилась большая шишка, на шиномантаже его сделали но все равно оно у меня на запаске.
Временно пешеход.
Нед серпня 23, 2009 15:25
Автомобиль: свой
Sergg, я речь вёл про летнюю Мишелин.Она ни как не затирает,т.а. радиусная разница в 1 мм.
Про зимнюю ничего сказать не могу,не пробовал.
Вів серпня 25, 2009 0:19
Возможно стоят не родные подкрылки, из-за этого может затирать.
Временно пешеход.
Вів серпня 25, 2009 20:53
Может и не родные, но на них вылито Jaggi.
Вів серпня 25, 2009 21:04
Под словом "родные", я подразумеваю те которые ставят на заводе, в народе называют "полуподкрылки". А все остальные это скорее местные клепают, ну или соседи.
Временно пешеход.
Вів серпня 25, 2009 21:47
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Llex написав:
больше чем 185х65х14 все равно не поставишь и это без подкрылков задних , передние затирают только при полном выворачивании руля и сзади нужно ребро жестрости подгибать
Сер серпня 26, 2009 10:53 WWW
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Всю зиму проездил на 175/65 фулда зимняя. Мне кажется это самый оптимальный вариант. Подкрылков нет, ничего не затирает.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Сер серпня 26, 2009 21:56 WWW
Народ может кто продаёт Б\у родную резину? Нужно 1 колесо.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Суб серпня 29, 2009 15:22 ICQ
Повідомлення Диски на Джаги.
Можно ли при подборе дисков брать диски на Джаги с большим центральным размером, с другим вылетом при совпадении других параметров? Например от Ланоса, Авео, Опеля? Как это отражается на управляемости и безопасности?
Суб вересня 26, 2009 18:19
Повідомлення Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Существуют три вида дисков:
1. стальные штампованые
2. легкосплавные
3. кованые
Вопрос. Как отличаюься по весу диски одного размера?
Я вчера лазил по интернету, ничего конкретного не нашёл.
Суб вересня 26, 2009 20:36
1. самые тяжелые и дешевые
2. легче чем 1
3. по весу такие же как 2, значительно крепче
Суб вересня 26, 2009 20:40
Спасибо за ценную информацию
Суб вересня 26, 2009 20:47
есть кстати еще диски из стекловолокна :o очень легкие, но в то же время не очень крепкие
Суб вересня 26, 2009 20:59
А ещё же спицевые есть!
Суб вересня 26, 2009 21:25 WWW
Я спрашивал можно ли заменить, и как это влияет на управляемость и безопасность? А вы про стекловолокно и спицы!!! Вы б ёщё про деревянные колёса вспомнили и про магнитную подушку!!!
Нед вересня 27, 2009 9:12
ну так заменяй. при нормальной установке - на безопасность не влияет.
в центральные отверстия можно вставить центровочные кольца-переходники, они обычно продаются сразу с диском.
относительно вылета - нужно как минимум мерять с резиной - чтобы учесть затирания при полном вывороте
Нед вересня 27, 2009 10:11
Повідомлення Re: Резина на QQ6
Собираюсь покупать зимнюю резину, какой размер лучше выбрать 185/60 или 175/65 ?
Вів вересня 29, 2009 0:57
І взагалі, скоро вже зима, хто що знає про нові пропозиції зимової резини. Хтось щось нове шукав, які ціни? Цікавить 175/65/14.
Вів вересня 29, 2009 9:13
175/65R14 БРИДЖ WS60 по 706гр
ICE5000 по 691гр
KUMHO 4 МОДЕЛИ ОТ 376 до 408 гр
+ скидка при покупке комплекта :D
цена на 29,09,2009
Вів вересня 29, 2009 10:39
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  Далі
Eko
809
109317
Суб вересня 26, 2020 20:51
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143902
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 30 гостей
