На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Далі
 Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Замок зажигания
Мужики накрылся замок зажигания . Машину дотянул на тросу . Обзванивал наши магазины пока не найду . Подскажите где можно поискать.
Пон листопада 28, 2011 18:37
Повідомлення Re: Замок зажигания
Замок ремонтопригоден. Смотри тему Вопросы по замку зажигания Кимо
Пон листопада 28, 2011 21:38
Автомобиль: jaggi
Спасибо за ответ ! Я по ходу попал по самые не грусти нужно менять полностью замок.
Пон листопада 28, 2011 22:36
проблема с замком зажигания
а точнее, сегодня пытался заглушить машину, но поворотом ключа в замке зажигания, неглушится, после некоторых манипуляций все таки заглушил на 2-3 раз примерно
замку кирдык? :-)
проблема провявилась впервые, может просто глюк.
Пон лютого 06, 2012 23:17 ICQ
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Повідомлення Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
В моєї Джаги сталась проблема. При натисненні кнопки закриття на стоковому пульті ніякої дії не відбуваеться. Думав проблема в акумуляторі. Взяв другий ключ - спрацювало. Поміняв батарейку на першому ключі - ніяких змін, двері не закриваються, з другого ключа закриваються. Так було до вчора, бо сьогодні і на другому ключі та ж проблема сталась, машина перестала закриватись/відкриватись з кнопки. Обидва ключі при цьому справно заводять машину. Хто стикався з даною проблемою або скаже куда дивитись?
Чет квітня 12, 2012 20:46 ICQ
Повідомлення Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
Реально допоміг ось цей пост viewtopic.php?p=274651#p274651
Операцію треба проводити з кожним з ключів.
П'ят квітня 13, 2012 20:02 ICQ
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
Какую именно опреацию? С троекратным нажиманием или феном?
Кстати у меня с салона оба ключа через раз закрывают/открывают авто, но это только в городе, а в лесу проблем не было и 100% срабатывают с 30-40 м. Также заметил, что эффективность работы ключей зависит от расстояния до вышек мобильных операторов (дальше - лучше) и других ретрансляторов. Может тупо забивается сигнал? Может как-то можно усилить мощность приёма коробочки под водительским сидением?
Чет квітня 26, 2012 15:40
Можно,выведи провод антенны(тот что валяется под сиденьем и идёт от блока) наверх.Куда? а куда фантазия подскажет.
Чет квітня 26, 2012 18:01
Н-да, а попробуюка я так и сделать, а то реально надоело открывать авто ключём, а потом брелок под сидячкой нажимать, ну что бы не мигала "аварийкой".
Чет квітня 26, 2012 18:44
Kraskovochkin написав:
1) Вставляешь ключ в замок зажигания.
2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить).
3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза.
4) Выключаешь зажигание.
5) Ключ работает.
П'ят квітня 27, 2012 18:51 ICQ
Красный проводок,который торчит под сидением водителя удлинил и обмотал вокруг арматуры сидения.Таким образом дальность срабатывания увеличилась почти вдвое.Попробуйте!!!.Машину ставлю под подъездом,однако управляю замками с 16-го этажа. :)
П'ят квітня 27, 2012 19:12
Автомобиль: свой
IS1971 написав:
Третий раз читаю про данную операцию, и забываю спросить.А какую кнопку три раза нажимать откр. или закр.?
П'ят квітня 27, 2012 19:44
Автомобиль: QQ613 + ГБО
дедушка юра написав:
Красный проводок удлинил
Просто находка для "кодграбера".
Антенну ВСМ свернул в "колечко" что бы дальность была как можно меньше, в районе 2-3 метров от машины.
П'ят квітня 27, 2012 19:59
Я навіть не задумувався яку кнопку тиснув. Тиснув яка перша підвернулась. Думаю, що це не грае ролі.
П'ят квітня 27, 2012 20:22 ICQ
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 20:43
Автомобиль: CHERY ELARA
Спасибо!!! У меня получилось, один ключ работал а второй нет, теперь оба работают с помощью ваших советов!!! :idea:
Чет травня 10, 2012 22:08
vvv15 написав:
ни удлинять ни наматывать на металл не стоит! эффект непредсказуем.
китайцы не заморачивались с расчетом антенны. как и в китайских игрушках. упор на "узость" и кодировку канала.
Востаннє редагувалось acid yellow в П'ят травня 11, 2012 9:06, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 11, 2012 8:34
Чтобы сканером не смогли считать код, нужно наоборот, максимально уменьшить дальность действия устройства и пользоваться ключом, стоя вплотную к машине.
Может быть наша машина и никому не нужна, но бережёного бог бережёт.
Вів травня 15, 2012 15:07
acid yellow написав:
Э не, удлинил провод и на конце сделал колечко, разместил воле ручника, чтоб не заметно было. Если раньше приходилось отмыкать дверь в ручную, а потом тыкать ключ под сидячку и вырубать сигналку, которая бесперестанно мигает, то теперь подошёл вплотную, направил ключик через стекло в сторону рычага КПП и всё двери разблокировались. Так же срабатывает хорошо с некоторого расстояния если руку с ключём вверх поднять.
Вів травня 15, 2012 15:55
З нами з: Чет червня 12, 2008 16:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
Повідомлення замена личинок и замков
привет всем,нужна ваша помощь.был утерян ключ зажигания с дополнительной сигналкой,хочу поменять комплект личинок,может у кого есть телефоны или сайты по ключам сбросте пожалуйста,а то как то страшновастенько оставлять машину без присмотра.может у кого джаги на разборке?
на всякий случай мой номер 067-611-41-41 олег
Чет травня 24, 2012 13:34
Автомобиль: джага
и так, приехал комплект личинок с кнопками и чипом,
вопрос:кто менял личинку замка зажигания,как это делается?
скиньте пож. :oops: фотки,или напишите подробней
не могу на форуме найти
заранее ДЯКУЮ
Чет червня 14, 2012 18:37
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
25053
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
39366
Пон вересня 05, 2011 13:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как разобрать брелок ключа зажигания
gup1978
Вів грудня 15, 2015 11:38
