На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
Повідомлення Re: глохнет двигатель при переключении на нейтральную переда
это я уже делал и не один раз. Последний раз я отключил акам. на пол дня но результатов это не принесло.
Вів травня 01, 2012 22:22
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
на всех официальных станциях в Черкассах
на нормальное сто надо.
я еще не искал нормальные, но после того как эти мудаки мне подкрылки ставили и сигналку дополнительную. то больше не ногой к ним.
а на всякий случай подскажешь потом и мне адресочек хорошего СТО в Черкассах.
Вів травня 01, 2012 22:25 ICQ
Да вот я договорился с одним мастером, а у него есть друг компьютерщик у которого есть куча программ по китайцам, вот поеду к ним на этой неделе, может помогут найти причину.
Вів травня 01, 2012 22:26
mvej10 написав:
ну с клапанами я не соглашусь, так как джаги на поршнях есть выборки под клапана
Не обнадеживай себя - у людей после обрыва ремня ГРМ гнуло клапана.
H@BiBulin написав:
у кого-то на форуме была такая проблема с холостым ходом
mvej10 - сделай поиск в разделах Jaggi и Kimo.
Вів травня 01, 2012 22:37
спасибо! я поищу.
Вів травня 01, 2012 22:40
было такое...вот даже неприпомню что делал, или само ушло
Вів травня 01, 2012 22:46 ICQ
Вот здесь почитай может поможет
Вів травня 01, 2012 22:55 ICQ
В блоке управления заслонкой может быть неисправность.
Сер травня 02, 2012 6:50
mvej10 написав:
есть куча программ
Не поможет эта куча :D
Сер травня 02, 2012 8:11
Датчик давления во впускном коллекторе,правельно говорили про клапан абсорбера,все воздушные патрубки что входят во впускной коллектор.У тебя проблемма с неправельным высчитыванием колличества воздуха для подачи топлива.Там нужно искать.Свечи какие?Есть сильная чернота?Если есть,то это свидетельствует о переобагощении смеси.
Сер травня 02, 2012 8:17
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
У меня резко падали обороты на холодном движке при ХХ, если не нажато сцепление, при нажатии восстанавливалось. По советам с форума снял экран с коллектора и подтынул две гайки крепления катализатора, вроде прошло.
Сер травня 02, 2012 8:33
Автомобиль: свой
в один в один с такой же проблемой сталкивался и я.
Проанализируй после каких действий у тебя возникла данная проблема!
Что касательно меня.Я решил помыть двигатель.Мне придурки с мойки не выдули воду там где свечи стоят. В ходе поездок, начала проподать мощность в те моменты когда она нужна была.На светофорах постоянно глохнул.А если на перекрестке во время поворота включал нитралку, то уже в сам поворот входил заглохшим, что приносило уйму впечатлений, когда руль тугим становился. Потом вообще окончательно заглох и не смог уже завестись.Пришлось машину толкать до ближайшего "гаража". В ходе ближайшего рассмотрения ребята обнаружили, что один концевик ВВ провода обломан, а в трех свечах вода.Выдули, поменяли свечи на Дензо, проверили все концевики ВВ проводов. Машина со второго раза завелась. Но сразу результата не дала, т.к. начала подавать мне много бензина и двигатель захлебывался.Снял на 10 минут провода с акумы и через час езды машина пришла в сознание.После этого съездил еще на сто почистил на вся случай фарсунки.
Сер травня 02, 2012 8:48
Автомобиль: chery qq6 1,1
Ещё,как вариант,проверь компрессию.У меня когда она была 6-7 глохла при коротком ели-ели нажатии на газульку.Так же иногда поворачивал на заглохшем моторе и глох на светофоре.Особенно при коротких(по полметра в пробке)рывочках.Это убивало меня насмерть :roulette:
Сер травня 02, 2012 11:19
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Llex написав:
У меня такая проблема. На холостых оборотах двиг работает нестабильно, видна небольшая вибрация и чувствуется в салоне, на выхлопе как бы несильно плюется перебоями.
Колбасня двигателя начала постепенно усиливаться. Сегодня поехал к инжекторщику. Он проверил свечи, провода, подключил комп. Все в норме, даже ошибок нет. А потом измерили компрессию в цилиндрах. 1й-13, 2й-6!?!?!, 3й-9, 4й-10. :roulette: Сказал что скорее всего клапана прогорели.
Вот такие клапана продаются в инет магазине http://www.autounited.com.ua/.
Временно пешеход.
Пон травня 14, 2012 15:51
или просто извените за выражение засранные
было тоже самое, упала компресия, но дело было не в клапанах а в нагаре
когда оборвался ремень, вроде ж меняли клапана, или я чето недопонял?
Пон травня 14, 2012 16:19 ICQ
Поменяли то поменяли..... но то-ли такие хорошие клапана, то ли их так притерли, остается загадкой. Врядле засратые, два месяца назад я менял прокладку ГБЦ. Головка была чистая, но уже тогда (до замены прокладки), уже была небольшая нестабильность в работе на хол. оборотах. Но мастер не обратил никакого внимания на клапана. Можно было еще тогда заметить неисправность, и устранить ее.
Временно пешеход.
Пон травня 14, 2012 16:59
А клапана нужно будет новые покупать, или старые можно притереть заново? Кто подскажет?
Временно пешеход.
Пон травня 14, 2012 17:46
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
Если клапана не прогоревшие, можно почистить и притереть. Сколько уже перечитал тем по этому вопросу, пока еще решения ни кто не нашел. Бензин, вода .свечи... все меняют на прополую, а эффект нулевой, в общем пытаются методом тыка попасть в неисправность.Я Вам ребята скажу такое. Я приобрел машину в марте 2008г., в апреле этого же года, то есть через месясяц, у меня начались такие же проблемы, ни ошибок комп не выдавал ни чего. Как и описывается выше , заводится хорошо, работает стабильно пока не упадут обороты до 900, а потом начинается гавнопляска, плавают обороты в плоть до остановки движка, но стоит прогреться движку , так град. до 40, работа стабилизируется и авто едет нормально. Но самое прикольное это то , что вся эта котовасия продолжается ежегодно и в одно и тоже время, как по будильнику, весной, и посегодняшний день, так четыре года. Такая не стабильность продолжается недели две , три, потом все стабилизируется. Вот и пойми тут.....?
Нед травня 20, 2012 12:58
Автомобиль: Jaggy
Смешно, если бы не так больно)). Мне кажется, что это заводская коза, по моему такая проблема у большинства обладателей такой машины, судя по отзывам.
Нед травня 20, 2012 20:20
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38  Далі
Сулейман
73
19778
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22864
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30344
Сер листопада 20, 2013 16:28
