На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Далі
 Потекла - печка
Повідомлення Re: Потекла - печка
Спасибо ,Да я помню ,что в твоем бортовике,что-то видел наподобие.Щас буду смотреть.
Ну а одноклубники пусть смортрят мой процесс.Бардэльеро -еще ТО :) Завтра будет вторая серия :D
Вів червня 26, 2012 18:05
Ты хотя бы описывай свой набор фотографий.
Вів червня 26, 2012 19:59
З нами з: Чет червня 12, 2008 16:55
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
дедушка юра.торпеда снимается вместе с трубой,там под торпедой надо отсоединить 3 или 4 разьема и все торпеда снята,только снимать надо вдвоём,одному не очень удобно,
один нюанс:когда снимаеш надо торпеду чуть толкнуть к стеклу и поднять в верх и всё, там по бока стоят направляющие болты,я один подогнул.
а там увидиш чего лишнего отсоединил.
Сер червня 27, 2012 11:16
Спасибо за совет :D Уже снял.Как ты и говорил вместе с трубой,кучу разъемов поотсоединял.Добрался до радиатора.Щас поеду искать аргонщика.Кстати умудрился снять один без помощника.Правда подходили пару человек,так я их прогнал(нелюблю гогда над душой стоят) :) Вечером будет фотосессия :D
Сер червня 27, 2012 12:12
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
Повідомлення Исчезает антифриз
Добрый день уважаемые джаговоды!
Обращаюсь к вам с проблемой. Постоянно исчезает антифриз. Уже устал его доливать. Причем исчезает на холодную. Посоветуйте что необходимо делать в этом случаи.
Сер червня 27, 2012 14:34
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Исчезает антифриз
1. Проверить под ковриками. Вдруг он там? :) Печка не течет?
2. Проверить патрубки.
3. Проверить, не течет ли расширительный бачок
4. Проверить масляный щуп (на всяк случай)
Сер червня 27, 2012 15:29
Автомобиль: QQ613
Желательно снять пластиковые накладки которые стоят внизу с право и слева, я когда ставил торпеду назад поцарапал левую накладку, которую поленился снять
Сер червня 27, 2012 15:30 ICQ
1.Под коврики текло зимой при включении печки.
2. Расширительный бачок проверял не течет
3. А вот масляный щуп зачем проверять??? Антифриз в масло не идет уже проверенно.___)))
Сер червня 27, 2012 15:45
И ты думаешь летом с отключением печки,туда ни чего не течёт?!!!
Сер червня 27, 2012 15:53
Яша +500
Сер червня 27, 2012 16:03
яков12 написав:
Коврик сухой под ковриком тоже все сухо
Сер червня 27, 2012 16:13
Я обьясню.Если из печки текло зимой,то будет течь и летом.Не будет течь,только при условии,что на вход и выход печки поставят по крану.Но так как у нас и одного-то крана нет,то будет течь 100%.И если ты не видишь течи,то это не значит что её нет.
Сер червня 27, 2012 16:20
ну ок. что делать? снимать радиатор?
Как его снять? говорят для того, что бы снять нужно пол машины разобрать
Сер червня 27, 2012 16:49
Опустись на одну тему вниз там как раз это обговаривается можно сказать в реальном времени. Кстати если не уверен что это печка то сними на время патрубки на входе в печку в моторном отсеке и поставь трубку подходящую по диаметру. Покатайся некоторое время (лето позволяет пока не пользоваться печкой :) ) и посмотри уходит тосол или нет.
Сер червня 27, 2012 16:53 ICQ
антифриз уходит только из расширительного бочка в радиаторе он есть. сколько бы машина не стояла. Машина стояла около года. После этого при включении печки начал в салон на коврик теч антифриз. Сейчас не течет. И за год только в расширительном бачке исчез антифриз в радиаторе он был.
Сер червня 27, 2012 17:24
Ну так естественно,что он уходит из бачка))).Доливаешь в бачёк,дальше он уходит через радиатор и уровень в бачке уменьшается.
Сер червня 27, 2012 17:44
Тогда почему он за год полностью не вытек и из радиатора и из печки?
Сер червня 27, 2012 18:10
Посмотри под ковриками.Скоко там жидкости?Тыж зимой радиатор не паял?Значит теч так и осталась.Молодец шо хоть подливал жидкость периодически.
Сер червня 27, 2012 18:38
Vitala
При нагревании двигателя, тосол расширяется, в радиаторе создается повышенное давление, которое вытесняет тосол в расширительный бачок.
При остывании, тосол сжимается, сильно-пониженное давление обратно затягивает тосол в радиатор и не дает никуда деться оттуда.
Поэтому, при очень незначительной течи, тосол уйдет только из расширительного бачка.
что делать?
Пол машины разбирать не нужно.
В соседней теме люди вполне успешно решают подобную проблему.
Спокойствие, голова и прямые руки вам в помощь! И все получится ;)
Печка - это мелочь :D
Сер червня 27, 2012 18:45
Да, снял пластиковые панэльки.И чего я только не снял?!.
Короче так.Самое главное,что нигде никто не писал.Когда доберетесь до печки,там есть пазы и поэтому ее(печку )надо подать слегка вперед,апотом отсоединять.Саму торпеду снимать одно удовольствие-крути себе болты и винтики :) .Разъемы отсоединить надо обязательно.Я насчитал 14 штук.Руль и рулевой вал тоже снял.Сегодня нашел сварщиков.Кому надо из харьковчан могу подсказать адресок.Завтра буду все собирать обратно.
Сер червня 27, 2012 19:43
 [ 476 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Далі
taxxer
Пон вересня 22, 2014 14:57
slava.R
2665
437360
П'ят серпня 28, 2020 9:00
78
20430
П'ят червня 07, 2019 18:53
stalinnn
610
122578
Пон квітня 20, 2026 13:26
