На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  Далі
 Топливная система, топливо
Автомобиль: пока не Chery
Повідомлення Re: Расход Бензина на QQ6
Andrei написав:
седня уже 8,3...попробую докачать, конечно, но по-моему вопрос не в этом...мне кажется при торможении двиглом все же расход больше...нагрузка есть, топлива больше чем на холостых должно есть....
топлива при торможении двигателем вообще не ест. т.е. расход меньше, чем катится на нейтралке.
машина то вполне современный инжектор, какой-такой расход при торможении двигателем?
включите показ мгновенного расхода на БК, там хорошо видно - при движении под горку бросаешь газ - расход становится нулем. выключаешь передачу - оппа, сразу есть расход, двигатель вынужден крутить себя сам.
Чет квітня 09, 2009 10:13 ICQ WWW
Автомобиль: Чери Джагги
все верно. я тоже так езжу. В определенный момент инжектор перекрывет подачу топлива, и расход 0. А вот если ехать накатом на нейтралке, то расход буде как при холостом ходе. Это же вам не Жигуль карбюраторный.
Чет квітня 09, 2009 12:41
Пробег 12500 средний расход 7,4л расчетный по БК 6,9-7,1
Зима город 10-11 трасса 6
Лето город 8 трасса 6 + кондиционер 0,5л
Ранее проскакивала мысль о том что гидроусилитель добавляет не слишком много могу сказать на Jaggi не пробовал а на Ланосе сломался гидроусилитель и я без него возвращался с Крыма (700 км). Расход с гидроусилителем 6,3 л/100 км а без 5,8.
Кстати бортовик Jaggi показывает неправильно. Он для "красоты" мгновенный обрезает на 25 л.
У меня на Ланосе с бортовиком мгновенный бывает до 50л.
Чет квітня 09, 2009 15:38
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А может это ижектор больше 25 литров не дает на двигатель, вот и бортовик показывает что больше 25 не кушает.
Временно пешеход.
Чет квітня 09, 2009 19:52
З нами з: Чет листопада 27, 2008 3:12
Автомобиль: chery jaggy
artko написав:
Andrei написав:
я конечно не такой продвинутый в инжекторных движках, но если б он при торможении не ел топливо совсем, то наверняка заглох бы...
пробовал я на нетралке по БК смотреть расход....просто ----. и все...а на скорости пишет 0....но тут-то у меня и появились сомнения...я принцип одометра тогда не понимаю....относительно чего он берет расход тогда?
Чет квітня 09, 2009 21:29 ICQ
с чего ему глохнуть? его колеса крутят ;) принцип торможения двигателем как раз - бензина нет, двигатель вхолостую сжимает воздух - на это и расходуется инерция машины.(ну, грубо, но примерно так)
--- на нейтралке при неподвижной машине - ессно, БК не может рассчитать расход, поскольку машина стоит. У других при таких условиях бывает начинает показывать расход в литрах/час.
на скорости при торможении двигателем 0 и будет. бензин не подается.. все правильно.
Чет квітня 09, 2009 21:41 ICQ WWW
так что же получается...если убрать теперь все известные причины, то реально расход топлива зависит от количества атмосфер в шинах? завтра же докачаю недостающие 0,3 и проверю...
Чет квітня 09, 2009 21:47 ICQ
в том числе и от атмосфер в шинах. но не только от них, конечно.
Чет квітня 09, 2009 22:15 ICQ WWW
З нами з: П'ят квітня 17, 2009 14:17
Повідомлення Re:
Шурик777 написав:
Рекламе не верить. Мнеьше 8 по городу не ждите. По трассе от 5,5 и выше.
Моя сестра купила QQ6 2008 года, после первого ТО по трасе при скорости 90 км\ч экономайзер показывает 3,9-4,3 литра, на пятой передаче. При скорости 80 км\ч расход увеличивается до 5-6 литров. По городу расход 9,8 литра, пробег 9000 км
П'ят квітня 17, 2009 15:10
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
По трасе при средней скорости 100-120 плюс там по селам 60-80 у меня выходит 6.5 по бортовику и по калькулятору!
П'ят квітня 17, 2009 21:31 ICQ
Какой пробег?
Нед квітня 19, 2009 9:31
пробег 11200
последний раз залил 95 обычный на шеле расход получился 6.1, на тойже трасе при томже скоростном режиме. До этого был 92! Думаю добиться 5.0 вполне реально!
Нед квітня 19, 2009 9:59 ICQ
Разве в Джаги можно заливать 92 бензин?
Нед квітня 19, 2009 14:17
никакого другого и не заливал никогда. знакомый льет в Passat B6 2.0FSI 92-й и тоже не жалуется.
сегодня установил рекорд для моей джаги - 5,3л/100км средний расход по бортовику. жена училась ездить за городом, тошнили макс 60км/ч :)
Нед квітня 19, 2009 20:32 ICQ WWW
у меня наблюдение такое расход на джаге можно сделать очень даже прикольный литров 15-20, но не давно попробывал ездить не больше не меньше 90 расход 4,7-5 литров это по трассе, город не замечал, на ней надо ездить 90!!! лью 92 на любой заправке!
Пон квітня 20, 2009 20:56
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 14:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
пробег 8000. по горным дорогам расход 7,5л. скорость не важна лижбы обороты при переключениях 2800-3200. Можно и 6,5 по трассе например из Ялты в Севастополь.Заливаю 92 бенз.
Пон квітня 20, 2009 21:05 WWW
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:09
Автомобиль: Jagi
Действительно по трасе получается 6,3-6,5 по городу 7,3-7,5, езжу по Севастополю, не Ялта конечно но горок хватает. Все показания по приборам. Как купил постоянно езжу с полным баком,стрелка отклонится на пару делений и на заправку. Так вот сегодня заправился и просто посчитал сколько залил и сколько проехал. Получилось что по факту вышло 6 литров на100км по городу,а по компьютеру показывает 7,4. Выходит врёт компьютер может не всегда но часто. Езжу только на 95. :cars:
Сер квітня 22, 2009 21:00
ну не знаю...я и шины подкачал, и езжу на передаче к светофору, и не так динамично стартую со светофора, расход ниже 9-ти по городу не опускается....наоборот, тенденция к увеличению идет...уже к 10-ти приближается :roulette:
Нед квітня 26, 2009 11:20 ICQ
Не обижайся на мой совет, но попробуй пропылесосить воздухофильтр. Мне зимой это реально помогло. Сейчас точно не помню, расход упал по моему литра на 2.
Нед квітня 26, 2009 19:25
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Andrei написав:
У меня та же беда. На обкатке было 8 - 8,5 по городу. По трассе - 5. Сейчас по городу 9,1, по трассе 7,2 - 7,4. Не пойму, что произошло. Машина много простаивала.
Пон квітня 27, 2009 20:09
 [ 983 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  Далі
Stack
653
110344
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
