На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  Далі
 Неустойчивая работа двигателя
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
Повідомлення Re: Машина глохнет.
патрубки не перепутаешь, они разного диаметра
Вів липня 17, 2012 20:59
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Спорить не буду может и так а по виду как одинаковые .
Сер липня 18, 2012 18:08
Повідомлення глохнет двигатель
не понятная штука, на включенном Кондере время от времени глохнет двигатель, просто на ходу падают обороты, если кондер выключен такого не происходит, и еще когда она глохнет выжимаю сцепление заводится сама, не могу собрать цепочку логическую что может быть....подскажите
Пон липня 30, 2012 16:50 ICQ
Повідомлення Re: глохнет двигатель
Может клинит компрессор? Как вот только поточнее проверить?
Пон липня 30, 2012 17:25
Если бы клин был,то ремень бы задымился.
Пон липня 30, 2012 21:09
Alienpunk написав:
Что-то этого я не понял :o
Пон липня 30, 2012 21:10
Значит надо пощупать ремень. Может он действительно проскальзывает.
А какая связь тут между сцеплением и кондиционером?
Пон липня 30, 2012 22:40
вот и я о том же не могу никакой связи найти...и собрать цепочку!
Вів липня 31, 2012 7:45 ICQ
Ты нормально можешь обьяснить,как она заводится сама?Заглохла полностью и сама заводится или начинает глохнуть и заводится?И включён ли кондёр при этом?
Вів липня 31, 2012 10:33
Кажется я догадался в чём дело. Двигатель работает на обеднённой смеси (где-то подсасывает) и любая нагрузка гасит движок. И коробка и кондёр и т.д.
Вів липня 31, 2012 13:09
после хорошего дождя машина очень сложно завелась, потом поработала как попыхтела пару секнуд и нормализовалось все правда пришлось педалькой газа помочь.
Вів серпня 07, 2012 16:57 WWW
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Hacker как сейчас обстоят дела с двигателем, уже похолодало, у меня такая же проблема с первого раза заводится тяжеловато со стрельбой и троением и глохнет а второй раз уже лучше но при резком нажатии на газ все равно стреляет. Грешу на какой то датчик но прогрется после первой заводки (работает буквально сек. 5) я думаю он не успеет
Сер вересня 12, 2012 17:14 ICQ
У меня также стреляла. Я попробовал совет с заправкой. Выкатал бензин с бака и поменял после этого заправку. Залил сразу пол бака, оставил потом в гараже на ночь, но при этом сбросил клемму аккумулятора. Утром набросил клемму и машинка завелась без чхания и троения, ну и соответственно не заглохла. Пока с марта месяца заводится без проблем. Жду холодов -- интересно как она себя поведет. Правда теперь на заправку приходится дальше ехать.
Сер вересня 12, 2012 17:52 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При езде на газу, заметил что бензин в баке со временем портиться.
Причем если одному бензину нужно 2-3 месяца, то другой "протухает" за 2 - 3 недели.
Соответственно при запуске на "холодную":
не с первого раза;
"хлопки" в впускной/выпускной коллектор;
"дергания" на 1-2 передачах при нажатии на газ.
Зачастую на качественный бензин попасть очень сложно.
Сер вересня 12, 2012 20:18
По совету bn74 сегодня скинул клему - минут на 20.Машина завелась нормально,при резком газе стрельнула разок потом все хорошо стало.Вчера стреляла чихала,особенно при резком нажатии газа, при медленной газовке работала еще терпимо.Так ругалась пока хорошо не прогреется.Вылечилась обнулевкой
Сер вересня 12, 2012 21:46
Такие вещи обнулёвкой не лечатся.
Чет вересня 13, 2012 4:45
Автомобиль: QQ613
Я тоже думаю что тут дело не только в бензине, при первом запуске троит и стреляет и при этом работает двигатель буквально сек 5, что может прогреться за это время а при повторном запуске работает уже более уверенно конечно если резко газануть то может срельнуть, поэтому и хотелось узнать по поводу клапанов у Hackera как у него сейчас
Чет вересня 13, 2012 13:07 ICQ
А газ на машине стоит?Кстати,будешь с хлопками заводить угробишь катализатор(если он есть)
Чет вересня 13, 2012 15:13
Автомобиль: QQ613
газ стоит, и на газу таких проблем нет, но на холодную на газу не завожусь, вообщето можно завестись но рекомендуют
П'ят вересня 14, 2012 12:42 ICQ
Всё понятно,так и знал.Все владельцы у кого стоит газ,рано или поздно приходят к такому результату.Чисть форсунки.
П'ят вересня 14, 2012 14:04
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  Далі
Сулейман
73
19783
П'ят серпня 28, 2015 18:47
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Викторович
88
22869
Нед травня 06, 2018 21:53
valera_m
73
30349
Сер листопада 20, 2013 16:28
