Vitala
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26 Повідомлень: 82 Звідки: Одесса
 Re: Потекла - печка
яков12 написав: А вообще не понимаю,зачем ты проблемму с печкой оставляешь на потом?Ведь уже тосол слил,патрубки снял это все я под капотом делал__))) Я просто боюсь сам разбирать торпеду.Вот хочу соединить пока что потому что надо ехать. А потом поеду на СТО и разберут торпеду и печку достанут,,,,,___)))
| П'ят липня 06, 2012 17:56 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Ох они утебя денег сдерут?  Если гайки крутить умееш,то ничего страшного нет.
| П'ят липня 06, 2012 18:37 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
дедушка юра написав: Ох они утебя денег сдерут?  Если гайки крутить умееш,то ничего страшного нет.  Сдерут за разборку и сборку торпеды? Я узнавал на официальном СТО 1000 грн только работа. Дедушка Юра подскажите по поводу можно лить воду то что Яков 12 написал. ???
| П'ят липня 06, 2012 19:34 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Если нет инструмента и навыка,то лучше заплатить.
| П'ят липня 06, 2012 19:37 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
яков12 написав: А чем тебе хомуты не угодили?Они очень хорошие,зажмут намерво  другое дело,что инструмент должен быть подходящий,чтобы их снимать.Там куда пролил тосол,пролей всё водой из ведра. Сдерут за разборку и сборку торпеды? Я узнавал на официальном СТО 1000 грн только работа. Дедушка Юра подскажите по поводу можно лить воду то что Яков 12 написал. ??? там просто столько проводов.
| П'ят липня 06, 2012 22:07 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Яша правильно сказал .Залей водой и промой как следует весь тосол.В поликах есть пробки ,через них спустиш все на землю.А провода все вверху.Они от тосола не пострадали.Короче-мой все где тосол и незаморачивайся.
| П'ят липня 06, 2012 22:22 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Дедушка Юра вы наверно не правильно поняли после того, как я поодсоединял все патрубки (разговор идет о патрубках по капотом) с них естественно потекли остатки антифриза. под двигателем и под патрубками где печку подключаешь. Там много всяких проводов на которые попал антифриз. Их просто облить водой? ничего страшного? Ну вообще я думаю что когда мы ездим во время дождя то туда много воды попадает и если что (не дай бог) то сгорит предохранитель? или я не прав. Можно водой там промыть? Желательно дать ответ на все вопросы если это реально. ___)))
Просто у нас под капотом много проводов и они слабо заизолированы как то странно___))) вода от дождя все равно попадает.
| П'ят липня 06, 2012 23:42 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Я там не мыл ,повытирал мокрой тряпкой.Хотя там все заизолировано,можно и помыть.
| Суб липня 07, 2012 5:43 |
яков12
 Re: Потекла - печка
[quote="Vitala"Просто у нас под капотом много проводов и они слабо заизолированы как то странно___))) вода от дождя все равно попадает.[/quote] Слабо заизолированы?)))Класс изоляции не ниже четвёртого уровня.Все разьёмыя(если присмотреться)имеют резиновые уплотнители.
| Суб липня 07, 2012 6:10 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
если не дай бог залить провода. Что произойдет? Сгорят предохранители за которые отвечают? Подскажите
| Суб липня 07, 2012 10:09 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Да лей уже,ей богу,нельзя же быть таким пугливым)))Ты когда туда тосол сливал,об предохранителях думал?
| Суб липня 07, 2012 10:40 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
нет не думал__))) просто хотелось бы получить ответ на предыдущий вопрос.
| Суб липня 07, 2012 10:42 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Не сгорят.Ну если ты решишь полить водичкой при включённом двигателе,то тогда возможно и то,маловероятно.
| Суб липня 07, 2012 10:45 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
сгорит что?
| Суб липня 07, 2012 10:57 |
яков12
 Re: Потекла - печка
Брррр,ну что за вопросы?
| Суб липня 07, 2012 13:22 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
 Витала ,ты когда нибудь по лужам на этой машине ездил?Если ездил -ничего не сгорело? Вот тут тоже самое.А вообще от КЗ предусмотрены предохранители
| Суб липня 07, 2012 13:32 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
дедушка юра написав: :) Витала ,ты когда нибудь по лужам на этой машине ездил?Если ездил -ничего не сгорело? Вот тут тоже самое.А вообще от КЗ предусмотрены предохранители  то есть при коротком замыкании сгорит предохранитель?
| Суб липня 07, 2012 14:04 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Да.
| Суб липня 07, 2012 14:19 |
Vitala
 Re: Потекла - печка
Сегодня закольцевал все патрубки. все промыл водой как советовали. Вроде бы все работает.
У меня еще один вопрос правда не по теме:
У меня клеммы на аккумуляторе в какой то смазке то ли солидол то ли что не понятно. Так должно быть?
| Суб липня 07, 2012 20:56 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Машина бэушная?Значит старый хозяин предусмотрительно смазал на ЗИМУ.
| Суб липня 07, 2012 21:17 |
