На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  Далі
 Топливная система, топливо
Повідомлення Re: Расход Бензина на QQ6
коллеги,
кто точно знает подскажите - показания среднего расхода топлива на ЖКдисплее относятся к т.н. суточному пробегу или ко всему пробегу авто по общему км-тражу?
по расчетам показания часто сходятся с устной арифмитекой пробег/литраж по суточному счетчику, но иногда расхождения есть...
Чет вересня 24, 2009 16:43
по всему пробегу считает
Чет вересня 24, 2009 19:51
Автомобиль: пока не Chery
Maksimka написав:
коллеги,
имхо, это среднее с момента последнего обнуления датчика расхода.
Чет вересня 24, 2009 20:14 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613
+1. и я в этом уверен!
Чет вересня 24, 2009 21:20
т.е. как я и думал и реально по расчетам - с последнего обнуления расхода.
ок, спасибо за ответы!
П'ят вересня 25, 2009 11:51
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Повідомлення Увеличился расход топлива
Привет всем!
Увеличился расход топлива, по городу летом было 7 - 8 л. на сотню, щас стало 10 - 11 л.
Что-то как-то жаль 3-х литров ))). Езжу так же, не топлю на светофорах, прогреваю пока недолго, т.к. пока ещё нехолодно, единственное с утра печурку включаю и всё.
Что может быть, неисправность какая-нибудь или фиг знает что??
Если этот вопрос уже обсуждался, киньте, пожалуйста, ссылочку.
Скоро 2-ое ТО (10 000 км), стоит ли на этом акцентировать внимание СТОшников?
Заранее благодарен!
Пон жовтня 12, 2009 22:14
Повідомлення Re: Увеличился расход топлива
Да тут сложно что-то сказать - может быть сотня вариантов, от лямбда-датчика до забитого катализатора. Только на СТО смогут определить.
Вів жовтня 13, 2009 22:13
З нами з: Пон серпня 10, 2009 22:23
Автомобиль: Jaggi Acteco
Вполне возможно, что вышел из строя катализатор топлива. В этом случае - не гарантийный случай! Скажут топливо не то лил...
Вів жовтня 13, 2009 23:02
Как паршиво, что нет 100% работающего БК для нашего авто, не пожалел бы денег - купил бы, что бы меньше зависеть от СТО.
Не плохая вещь Check-Engine, нет ничего лишнего, но все у них руки не доходят потестить на Джагге/Кимо. Я уже им писал по этому поводу, давайте еще кто-то напишите - может зашевелятся.
Вів жовтня 13, 2009 23:36
Катализатор топлива? А если он, то, что ним делать? Ремонт или замена? И известно ли, во сколько это может обойтись?!?!
Сер жовтня 14, 2009 16:59
Elber Greands написав:
Если есть деньги - то меняют, а если нет то чистят корпус от внутренностей и ставят назад.
Сер жовтня 14, 2009 19:25
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Зимой моя жрала 10 по городу потеплело стала есть 7.3-7.4 подходит время то поменял сначала топливный фильтр стала резвее сразу но бензин стала опять жрать 7.6-7.9 заменил масло и фоздушный фильтр заодно заменил прокладку на соединении между колектором и на жиге называется штаны на нашей не знаю как стала тише работать и бензин стало кушать 6.8-7.2 как еду . Это я к чему дыма без огня не бывает у тебя подходит То 10.000 как я понял фильтра под забиты по холодало водичка и всякая грязь подзамёрзла оттаяла для движка стало тяжелее будеш на ТО говори мастерам мой знакомый с такой проблемой сто задрал их трусило когда видели его машину возле ворот.У меня вопрос 1)какой бензин льёш чередовал или нет 95-92. 2)Свечи менял или ездеш на базовых (на прогреве может какаято свеча долбать).движок унас резвый мебольшая потеря мощьности если нет опыта можеш не заметить отсюда повышеный расход Есть ищё способ как проверить самому без сто но писать не буду не знаю какой у Вас опыт вождения зарулём.
Сер жовтня 14, 2009 19:45
vovchik2000 написав:
Лью 92-ой с самого начала. С 95-ым не чередовал. :no:
Нет, не менял. 8-)
Да есть такое. Бывает не тянет, потом через некоторое время набирает обороты. При трогании тоже бывает давишь педаль, она едет, а потом резко рвёт. :viking:
Всего 14 лет (3 - без прав (по-молодости), и 11 - с ВУ; простоев зимних и т.д. не было). На кукушке езжу меньше года. :)
Сер жовтня 14, 2009 20:23
Автомобиль: jaggi
На сто мне посоветовали так первое время черидовать бензин 95-92 естественно спрашиваю Это для того чтобы одаптировался компютер или как оно там называется чтоб больше был диапазон качества бензина потому что на заправках бензин разный и не всегда нормальный помогло или нет не знаю но делал. Теперь за проверку нужен ровный участок дороги желательно с минимальным движением разгоняеш до скорости 80 и едешь пидаль газа держы в одном режиме(не газуй )пару келометров ставиш нейтраль и глушеш чтоб как можно меньше работала на холостых только внемательно чтоб при выключени не замкнул руль и там вакумник затормозить хватет один раз для остановки далее выкручеваеш свечи електроды (свечей должны иметь коричневый цвет.)(недостаток бензина светло соломенный)(чёрный или мокрые она не палит или работает не постоянно)базовые свечи хвотает на три запуска холодного двигателя так мне сказали на сто у себя я поменял на 2500км.пробежал сейчас 22000 и думаю снова менять попробуеш отпишитсь удачи!!!!!!!!!!
Чет жовтня 15, 2009 18:52
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Причин не так уж и много, все можно проверить. Глянь свечи, это первое, уверен 92 их подубил за 10 000, они к тому же и так говняные по природе китайского Боша. Угробить катализатор просто бензином нельзя, а вот если он бадяженый, с 92 такое часто бывает, особенно если ослиной мочёй (ну или водицой) разбавляли то тут уже велика вероятность. От сюда вопрос были ли случаи хлопков при прогреве? Если да бензин был говняный, мог катализатор умереть. Менять однозначно дорого, но можно его тупо снять и ездить нарушая экологию (гринпис не оценит). Следующая причина – это смолы в 92 налипшие на форсунки, легко проверяется подключением компа на сервисе. При гарантийном ТО могут бесплатно сделать. Устранение на стенде за плату в районе 500-600 гривен, можно пробовать за 200 ультразвуком, но диллеры орут в триглотки что это уничтожает деликатное китайское изделие (не проверял не знаю). Самому присадки лучше не лить ибо тут знания великих гуру-химиков нужны. Вот и всё впринципе. Высоковольтники (пробой или разрыв) врядли ты бы не заметил, движок бы затроил. Лямбды и тд у нас в одном модуле в сборе если бы он накрылся мажинка резко бы поменяла поведение. Замена оч дорого, да и откопать его ещё надобно. Ну такие страшные вещи как прогорание колец и закоксованость шахт цилиндров думаю на таком молодом пробеге возможны только если бензин совсем говняный или сдуру залить 98. Та же диагностика может показать давление в цилиндрах, это снимет вопрос. Короче в любом случае как ни крути на Сервисном проси диагностику у мастера.
П'ят жовтня 16, 2009 11:18 ICQ
Что это у некоторых такой маленький расход топлива? Я только что приехал из Саратова - расход по БК получился 6,2 л/100км.Ехали вдвоём, багажа - одна спортивная сумка. Бензин 92 "Роснефть" и ТНК, скорость не более 100 км/час. Дорога почти пустая и на таможне народу мало. Туда и обратно 2000 км. Машина не подвела, единственная неприятность, то что вылезла грыжа на переднем колесе, хотя причин для этого не было.
Вів жовтня 20, 2009 12:45
З нами з: Сер лютого 11, 2009 17:10
Автомобиль: chery
у меня было тоже самое на 10 000т тоже искал причину заменил родные свечи и расход вернулся до 7,2 по городу
Вів жовтня 20, 2009 15:03
А какие свечи лучше всего подойдут для Джаги?
Вів жовтня 20, 2009 16:15
На этом сайте можно подобрать аналоги наших свечей.
Вів жовтня 20, 2009 19:40
Автомобиль: chery
я взял дешевый набор 4шт (Брик сильвер) для 16клапонеков роботуют
Сер жовтня 21, 2009 18:15
 [ 983 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  Далі
Stack
653
110344
Пон травня 21, 2018 10:54
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
113401
Суб вересня 26, 2020 20:51
Lisa
227
55430
Чет вересня 02, 2021 13:59
