На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  Далі
 Резина, диски, крепления колёс
Повідомлення Re: Колеса
подтверждаю про дисбаланс...
у своей перепроверяли перед зимней сменой еще на родной резине (я попросил) - ни одно из 4-х не сошлось с грузиками заводскими....
обязательно при смене резины теперь делаю балансировку - это дешевле чем ходовая...
Чет травня 13, 2010 17:36
З нами з: Чет серпня 06, 2009 21:32
Если Вы проверяли баланс на конусе, а не ступичноподобном валу,- будет дисбаланс даже после новопроведенной балансировки. Например: балансируете колесо, поворачиваете его на конусоподобной насадке на 90 или более градусов и вновь его запускаете. Результат балансировки отрицательный.
Суб травня 15, 2010 10:25
Будет максимум 20 грамм,а не 40. И все четыре колеса не могут быть без дисбаланса внутренней плоскости....
Суб травня 15, 2010 15:12
З нами з: П'ят травня 21, 2010 18:31
Повідомлення Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
Та самая шпилька прокручивается. Колесо не снимается уже 1 год. (на зимке) Помогите, подскажите, кто сталкивался, что делать, как снять? Не нужно ли будет менять ступицу.
Нед травня 23, 2010 20:56 WWW
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Ты,Сармат,помиляешся.Размер и шаг резьбы это еще не все-форма,угол конуса гайки бывают разные,при несовпадении этих параметров гайка не всей рабочей поверхностью конуса будет прижимать колесо
Пон травня 24, 2010 11:24
Любой токарь за пять минут заторцует гайгу под любой профиль. Просто ищите токаря.
Пон травня 24, 2010 12:05
Клубная карта №: 1061
Nastik8839 написав:
Срывайте гайку и вынимайте шпильку. Шпильки и гайки можно купить у Chery на форуме. Также шпильки подходят от Нивы.Если переднее колесо то ступицу разбирать не надо.
Пон травня 24, 2010 19:40
Я вот не совсем понимаю как сорвать эту гайку. Она закручена не в резьбу. Шпилька прокручиваеться. Доверить "умельцам" на СТО немного страшновато. Один вариант приварить шпильку только обычным электродом не получилось, может нужно для чугуна. Отбить гайку не выйдет - диск литый. Больше ничего в голову не приходит. Может еще идеи будут. Подсказывайте плиз.
Сер травня 26, 2010 21:16 WWW
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
Я у себя аккуратно срезал болгаркой. Взял самый сточенный диск, чтобы можно было подлезть и не попилить колесо.
Чет травня 27, 2010 9:29
З нами з: Суб червня 12, 2010 21:48
Автомобиль: чери джаги
Повідомлення Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Андрик написав:
Можно ли при подборе дисков брать диски на Джаги с большим центральным размером, с другим вылетом при совпадении других параметров? Например от Ланоса, Авео, Опеля? Как это отражается на управляемости и безопасности?
У нас диски 14*5j, DIA 56,ET-46,PCD=4*100. Можна ставить 5.5j ,подходят от фольца и опеля!
Сер червня 16, 2010 1:17
З нами з: Вів березня 03, 2009 19:29
Автомобиль: Jaggi :)
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Ребята подскажите!
Где-то пару месяцев назад мне сломали заднюю шпильку на колесе на шиномонтаже ... я заменил на москвичевскую на СТО, т.к. не нашел оригинальную (писал об этом тут ранее) ... сейчас я нашел оригинальную, хочу поставить сам ... впринципе, я уже пробовал - снял колесо, выбил старую, вставил новую ... но тут проблема - новую шпильку нужно втянуть ... пару месяцев назад читал в интернете, что есть какая-то специальная гайка для втягивания болтов (ссылку найти не могу :( ), но как она называется правильно? какой вид имеет?
Ато я на авторынке подхожу к продавцам, обьясняю, что мне надо, а они такого не знают даже :( и смотрят на меня как на инопланетянина ...
Ну если все-таки меня глючит и такой гайки нет в природе, то подскажите, что можно подложить под гайку, чтобы втянуть шпильку и не покарёжить при этом ступицу? ну или чтобы резьба на гайке не пошла лесом?
П.С. На некоторых форумах проскакивали предложения цитирую
отпилил кусок трубы надел на шпильку, длиной такой, чтобы можно было при затягивании гайки шпилька села на свое место.
Но к сожалению не владею данными материалами и инструментами)))))))
Чет червня 24, 2010 13:51
Зачем тогда спрашивать как, если нет чем?
Чет червня 24, 2010 17:43
Ключи у меня есть, чтобы заменить шпильку ... нету трубы такой, чтобы вырезать ...
вообщем мне интересно кто как менял?
Чет червня 24, 2010 20:55
Ну нет трубы, используй подходящую торцевую головку, нет головок просверли какую-нибудь деревяшку или другой подручный материал. Способов миллион.
Чет червня 24, 2010 22:30
25.06. я сделал первое СТО своей джаги.Прошел 2100 км.Поменяли масло,масляный фильтр.Масло залили 5W30.Проверили развал,подтяжку болтов,трубопроводы,соединения и т.д.Когда снимали колеса,то с трудом выкрутили одну гайку переднего левого колеса.Когда гайку сняли,на шпильке была потянута резьба,а по середине вообще отсутствовала.На сервизе таких шпилек нет.Я на рынке купил переднюю шпильку и гайку от НИВЫ.По длине и резбе и шлицам они подходят.Но пришлось отдать токарю проточить шляпку под наш размер,и уменьшить безрезьбовое тело за шлицами на диаметр 12 мм.Забивал при помощи молотка,наставки и подтяжки гайки.Гайку перевернул конусом наружу,под гайку подложил шайбу.В течении пару минут шпилька была на месте.Таким способом был решен вопрос.Один нюанс-у нас гайки на затяжку на 17,нивовские на19.
Вів червня 29, 2010 8:55
З нами з: Пон вересня 21, 2009 9:22
Автомобиль: QQ6
А шайба под гайкой на балансировку неповлеяет ???
Сер червня 30, 2010 20:14
Шайба нужна лишь для подтяжки шпильки на место.Затем шайба УБИРАЕТСЯ.
Сер червня 30, 2010 21:37
Повідомлення ХЕЛП!!! нужны колесные диски
Привет всем! Подскажите пожалуйста, какие колесные диски (кроме родных) можно поставить на джагги? Какие зимние шины можно подобрать, если свой размер 175/60 найти не могу?
Заранее спасибо.
Вів серпня 03, 2010 17:10
Повідомлення Re: ХЕЛП!!! нужны колесные диски
См. ФАК по Джаги, и по шинам на зиму есть инфо в соотв-й теме....
Чет серпня 05, 2010 16:18
да в той теме были предложения, плюс у форумчанина ....123.... (сколько точно точек не помню) вроде как была на разборке Джага.....
вот увидел под рукой координаты - это Анатолий из Кировограда 050 5575695 0974196671. Я к нему обращался, он мне помог, порядочный человек.
П'ят серпня 06, 2010 19:58
 [ 985 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  Далі
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
Eko
809
109340
Суб вересня 26, 2020 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
143918
Пон грудня 07, 2015 15:56
Taxi Переглянути останнє повідомлення
Alex_UA
Пон вересня 30, 2013 13:11
